падает температура при движении
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47482
Страница 1 из 1
Автор:  hawk24 [ 12 03 2011, 02:48 ]
Заголовок сообщения:  падает температура при движении
такая проблема-вроде прогреешь машину,все в порядке,начинаешь движение потихоньку начинает падать температура,с центрального положения к синему... потом потихоньку восстанавливается и опять по кругу
когда машина стоит,то все нормально,температура не падает
подскажите,что это может быть?
Автор:  Андрей [ 12 03 2011, 02:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: падает температура при движении
hawk24
Это может быть термостат, а собственно кроме него и некому. У меня так же было, только машина не догревалась.
Автор:  Макс540 [ 12 03 2011, 04:04 ]
проверь уровень жидкости,если в норме,то термостат
Автор:  pavel51rus [ 12 03 2011, 07:08 ]
была у меня такая проблема ,это 100% термостат.
Ты бы хоть прифиль заполнил hawk24.а то даже двигатель не указал
Автор:  Vadim [ 12 03 2011, 07:41 ]
Макс540 :
Сто пудово!
Автор:  mr_ventura [ 12 03 2011, 12:56 ]
кроме термостата больше нечему. у меня было похожее на м52, когда едешь по ровной местности - нормально все, когда спускаешься с горки - падала температура. все вылечилось заменой термостата - предидущий хозяин влепил туда китайский.
Автор:  Shamil05 [ 12 03 2011, 13:03 ]
мое имхо - темпа падает так как холодный (очень холодный зимний) воздух охлажадет радиатор и тем самым датчик передает настоящую темпу. ноздри, обвес...есть воздуховоды.
а термостат он причем? расскажите
Автор:  sancho2011 [ 12 03 2011, 13:07 ]
термостат 100%
Автор:  c0y [ 12 03 2011, 13:09 ]
не переключает круги большой-малый, в результате не успевает нагревать ОЖ
Автор:  grom_OFF [ 12 03 2011, 13:14 ]
это термостат к бабке не ходи. если лень менять дождись тепла и катайся. или картонку положи между ноздрями и радиатором.
Автор:  hawk24 [ 12 03 2011, 15:38 ]
а какой номер запчасти,можете подсказать?
и нет ли в этом ничего страшного для двигателя и чего нибудь еще?месяц уже так(
Автор:  HLO [ 12 03 2011, 15:53 ]
grom_OFF :
какую еще картонку? :lol: есть специальные БМВешные пластиковые заглушки на ноздри.
Автор:  Таш кент [ 12 03 2011, 16:17 ]
Была таая проблема после покупки авто ,замена термостата поставила стрелку по центру
Автор:  alexsav52 [ 12 03 2011, 16:33 ]
hawk24 :
Меняй термостат и даже не думай. Когда двигатель с недогревом работает, это очень вредно.
У тебя термостат скорее всего заклинил в открытом или полуоткрытом положении, ОЖ сразу идет по большому кругу и сразу остывает в радиаторе.
Автор:  romanandreev_78 [ 12 03 2011, 17:01 ]
hawk24 :
мотр какой? расход топлива увеличтся
Автор:  Sebbrodiaga [ 12 03 2011, 17:06 ]
Термостат, а номер детали только после того как ты укажешь какой у тебя двигатель.
P.S. картонка не поможет - проходили уже.
Автор:  Андрей [ 12 03 2011, 17:36 ]
Макс540 :
Если мало жидкости, то перегреваться двигатель будет, ну и кстати там есть контрольная лампа, которая сигнализирует о недостатке жидкости.
Автор:  hawk24 [ 12 03 2011, 17:59 ]
двигатель M 52 вроде
320i,150 л.с. 1999 год
сейчас и в профиле заполню,спасибо)
Автор:  Макс540 [ 12 03 2011, 18:52 ]
Andrey316 :
Макс540 :
на скорости в большой мороз будет остывать
Автор:  Андрей [ 12 03 2011, 19:51 ]
Макс540 :
Andrey316 :
Макс540 :
Не могу себе представить этот процесс))) Скорость не скорость, но если термостат работает, то он закроется, и хрен двигатель охладишь, как бы не разгонялся. Всё дело в термосе, если он открыт, то антифриз постоянно течёт по радиатору, и охлаждается.
Автор:  Макс540 [ 12 03 2011, 22:22 ]
при малом количестве охл жидкости, будет постоянно открываться большой круг
http://www.phpbb.com/
