08 01 2012, 15:30
Вобщем суть проблемы. Машина 320d 2002 года. Банан.
стоит литьё на 16. 205/55. Купил диски от тройки(думал что е36, e46 штампованные диски 15 радиуса одинаковые). фото снизу ![]() ![]() задние стали. А передние нет. упёрлись в суппорт торцевой плоскостью) Резина куплена 15 радиуса. где я ошибся то?! На диске указан вылет IS 42. P.s. А вот на шиномонтаже подарил деньги и нихрена не переобулся( Насмотрел другие диски. те 6 диймов. подойдут ли? продавец говорит вылет 42: ![]() ![]() |
08 01 2012, 15:35
На e46 минимал железяки 16" насколько я знаю
Друг недавно точно так же обламился. |
08 01 2012, 15:45
да нет вроде. ставились 15.
вот даже нашёл каталог производителя этих дисков. SUDRAD. и судя по ниму диски номер 154301 подходят к банану моего года с моим мотором. ничего не пойму... ![]() ![]() |
08 01 2012, 16:14
Конкретно у меня вот такие на зиме стоят:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40222[/img] Вылет у них IS47, R15, ширину не помню. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
08 01 2012, 16:46
Куплю второй комплет. за ним ехать 150 км).
И чувствуется мне, будет как в том анегдоте про тоннель под ламаншем: : Собpались фpанцузы с англичанами пpоpыть тоннель под Ла-Маншем и стали выбиpать компанию для этой pаботы: Амеpиканцы пpедложили пpокладку тоннелей с двух стоpон и состыковку их с точностью 15 м. Вpемя пpоведения pабот - 2года. Японцы - та-же схема, но точность - 5м и вpемя-год. Тут выходит пpедставитель pусского метpостpоя и говоpит: - Значитца так, копать будем с двух стоpон, две недели. Hи*&я не гаpантиpуем в кpайнем случае будет два тоннеля !!! Вот и у меня будет 2 комплекта))) только ни одним пользоваться нельзя будет. Всё поехал, о результатах комичной истории отпишусь))) ![]() |
08 01 2012, 17:28
Вылет на 15 должен быть больше
08 01 2012, 18:42
не знаю так это или нет. но вроде пишут что R15 на 46ые становятся только на дорестайлинговые версии и на рестайл до 318....вроде...диски
Диски подвезут поздно вечером, так что примерю и отпишу точно. Может кто знает есть ли выход поставить резину 195/65 r15? ![]() |
Рекомендуем почитать на тему борода с дисками.
08 01 2012, 18:52
Ratsciv
У меня зимние колёса с таким же размером резины,диски стоят R15 46-го стиля,машина рестайл,так что лучше ищи себе такие-же,да,они к тому же ещё кованые. |
08 01 2012, 18:55
они ставяться на 316, на 320 каталог уже не дает их
http://vkontakte.ru/id48121125 |
08 01 2012, 19:03
каталог бьёт 46 стиль - 316i-323i
![]() Из вышеизложенного понимаю, что штампованных дисков под мой банан нет (резина 195/65 R15). И тут покупать только литьё 46 стиля или продавать новую купленную резину? печаль( ![]() |
08 01 2012, 19:05
именно эти диски только на 316
вот оригинальный подбор http://www.kronprinz003.mx-live.com/default.aspx http://vkontakte.ru/id48121125 |
08 01 2012, 19:10
Dim@, по твоему пишет что если штамп, то только 7 дюймов и R16 или R17.
08 01 2012, 19:12
получаеться так
08 01 2012, 19:19
ну это касательно штампа. понял не станет штамп R15, допустим. А есть ли смысл искать литьё на R15? тот же 46 стиль. в минске иногда на него простреливают цены в 150 уе за комплект
08 01 2012, 19:22
если фельген даёт, значит есть смысл искать
![]() http://vkontakte.ru/id48121125 |
08 01 2012, 19:23
Ratsciv : каталог бьёт 46 стиль - 316i-323i ![]() Из вышеизложенного понимаю, что штампованных дисков под мой банан нет (резина 195/65 R15). И тут покупать только литьё 46 стиля или продавать новую купленную резину? печаль( на моей 323 такие стояли с завода,и по комплектации бьются BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
08 01 2012, 19:25
у меня на 320 дорест стоят литые 15. резина 195/65.правда у меня с то ли 5-ки то ли с 7 старой.все четко нигде ниче не трет.
08 01 2012, 19:30
[quote="Lexich"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Конкретно у меня вот такие на зиме стоят:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40222[/img] Вылет у них IS47, R15, ширину не помню.[/img]
Kostya : - Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! |
08 01 2012, 19:36
Я так себе запаску купил 15". А когда спустило переднее колесо не смог запихать запаску из-за того, что она в суппорт упиралась. Поглядел потом в каталог и понял, что с завода минимальные диски на моё авто это 16". Я так понимаю всё потому, что диаметр тормозного диска больше, чем на всяких там 316-х. У тебя на твоём авто диаметр тормозного диска такой же как и у меня 300мм.
№20
08 01 2012, 19:39
Надо бы найте хоть кого у кого 320d рестайл и диски R15 литьё (46 стиль к примеру), чтобы быть уверенным перед покупкой)
№21
08 01 2012, 20:31
[quote="Solo901"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Lexich"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Конкретно у меня вот такие на зиме стоят:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40222[/img] Вылет у них IS47, R15, ширину не помню.[/img] [/img]На них сейчас колпаки Чтож поделаешь. Только машину купил. Что было, то и поставил. Если получится, в следующий раз на зиму поставлю летние 45-го стиля, а на лето куплю 17-ые что-нибудь. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№22
08 01 2012, 20:32
Ratsciv
Хз, нашёл: BMW 3-series (E46) 320d 1998-2004 Шины Штатные размеры 205/55 R16 195/65 R15 Диски PCD 5x120 DIA 72,6 Штатные размеры 6,5 x 15 ET42 7,0 x 16 ET47 meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№23
08 01 2012, 20:43
курил поиск.
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 44&t=61330 такая же тема и в итоге одни пишут станут, другие нет....полная дезинформация! Вторые штампованные диски не стали по той же причине! Стоит вопрос : Станут ли литые R15 ? ![]() |
№24
08 01 2012, 23:43
но походу нет...вообще R15 не судьба. не станет ни литьё, ни штамп....могила...
так что продаю комплект штампованных дисков R15 6,5 дюйма (первые 3и фото в первом посте) за скромных 35уе за всё. И буду продавать резину 195/65 R15 Kama Euro-519, что не видела машину...за каких 75уе за колесо.. печаль( ![]() |
№25
09 01 2012, 00:49
как можно такие куски гoвнa поставить на 46 ?
E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
