у кого как умирала акпп
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47461
Страница 1 из 2
Автор:  X212MM [ 11 03 2011, 20:10 ]
Заголовок сообщения:  у кого как умирала акпп
расскажите
Автор:  kvpirogov [ 11 03 2011, 20:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: у кого как умирала акпп
а у тебя ещё не умерла?
Автор:  Александр25 [ 11 03 2011, 20:13 ]
Готовь бабла...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Автор:  nico_pol [ 11 03 2011, 20:13 ]
сопротивлялась сцука до последнего, но я ее добил :lol:
Автор:  BlackFlash [ 11 03 2011, 20:29 ]
Мне как-то везло вроде с АКПП. Ток жижу и фильтра менял :)
Вот друг на ММС ща ищет коробас - срезало шлицы на гидротрансформаторе :) РРРРРррраз! И нету :)
Автор:  X212MM [ 11 03 2011, 20:30 ]
nico_pol :
как это проявлялось
Автор:  SashaE46 [ 11 03 2011, 20:32 ]
Обрисуйте ситуацию с вашей коробкой , так быстрее будет 8)
Автор:  nico_pol [ 11 03 2011, 20:37 ]
X212MM
загорелась шестеренка и перестала трогаться(почти)
Автор:  X212MM [ 11 03 2011, 21:11 ]
короче присутствует раз на раз небольшой толчёк при переключении со 2 на 3 до 3000 оборотов, после 3000 всё ровно.
Автор:  ~vincent~ [ 11 03 2011, 22:32 ]
кстати, слышал, что вредно на акпп "пятаки крутить"...мне кажется бред это. может кто обосновать сможет?
и ещё, кто считает, что нужно масло менять в коробке?
Автор:  Garage Inc. [ 11 03 2011, 22:38 ]
Я тож думал, что моя накрывается. Когда резко тормозил перед кем-то (например выскочит кто и т.д.) то через 2 секунды машинка дергалась, несколько раз вылетала шестерня на приборке... особенно круто это было во время пробки на садовом в среднем ряду :lol: в тоннеле :D
Ниче, заглушил, завел, дальше поехал... но все равно беспокоило. Так же дергалась на задней, особенно если резко сдавать.
Сменил масло с фильтром и все как рукой сняло :???:
Поэтому я всегда всем говорю, у кого похожие проблемы, чтобы сначала вспомнили, менялось ли у них масло в коробке. Оно не пожизненное ::nenado::
Автор:  Таш кент [ 11 03 2011, 22:40 ]
X212MM :
Было такое ,только с 1на 2 ,замена масла и фильтров не помогла ,отъездил не щадя три года ,ничего не произошло ,ни хуже ,ни лучше не стало ,короче без усугубления ,так и продал ,и до си ездят
PS именно раз на раз ,как ты и пишешь ,не постоянно
Автор:  Vadim [ 11 03 2011, 23:14 ]
X212MM :
нездоровый признак!
Автор:  Таш кент [ 11 03 2011, 23:22 ]
Согласен ,никогда не известен итог ,три года езды на измене ::mes:: :lol:
Автор:  Vadim [ 11 03 2011, 23:25 ]
Ватакат :
А тебе чего очковать? У тебя же "Механочка с люком"! ::40::
Автор:  Таш кент [ 11 03 2011, 23:29 ]
Вадим40рус :
Ватакат :
Это же о прошлой машине рассказ ::tyktyk:: :lol:
Автор:  Vadim [ 11 03 2011, 23:31 ]
Ватакат :
Вадим40рус :
Ватакат :
тогда базара нет! ::34::
Автор:  Эндрю760 [ 11 03 2011, 23:38 ]
Вадим40рус :
X212MM :
нездоровый признак!
Помогает иногда минут на 10 скинутая клемма. По крайней мере- в Ягуаре ошибки стёрлись, и стало всё работать ровно и мягко. До снятия тож всё работало, но появились толчки. Машина сама накапливает ошибки, и на пользу они ей не идут.
Автор:  NaimaD [ 12 03 2011, 00:12 ]
~vincent~ :
Нагрузка на коробку и повышенные обороты двигателя будут давать большую разницу между ведущим и ведомым диском гидротрансформатора - масло перегреется (набегающего потока воздуха ведь нет) и потеряет свойства, потом включай фантазию.
Автор:  Nayko [ 12 03 2011, 00:25 ]
NaimaD :
~vincent~ :
.... и готовь бобло ! ::40::
Автор:  BlackFlash [ 12 03 2011, 07:10 ]
~vincent~ :
Обосную - перегрев АКПП и гибель фрикционов. На некоторых авто, если резко поймать сцепление с дорогой бывают и резкие поломки.
Автор:  Дедушка Намто [ 12 03 2011, 12:49 ]
BlackFlash :
А ты думаешь, коробке есть разница - быстрее задние колеса крутятся, чем передние, или нет? С тем же успехом ее можно угробить постоянными стартами с тапком в пол. Для коробки плохо два варианта: переключение при пробуксовке и пробуксовка в грязи/сугробе, когда нагрузка большая, а машина не едет.
Автор:  X212MM [ 12 03 2011, 15:55 ]
ребят я просто не пойму неужели у всех автомат переключается как вариатор. Совсем без малейших толчков. Мастерам звонил и своим ростовским, они сказали что ты должен слышать переключения а не рывки. А на счёт рывков при переключении они сказали что в любом случае их слышно, то есть чуть ли не головой об подголовник биться будешь. У меня 30 000 км назад менялся насос коробки, Но в зф мастере сказали что может просто недоработка мастеров какая то.
Автор:  Таш кент [ 12 03 2011, 16:07 ]
Да ну ,какой головой об подголовник ,на драйве переключения только слышно по звуку мотора ,никаких толчков быть не должно
Автор:  sancho2011 [ 12 03 2011, 16:09 ]
~vincent~ :
нет не бред на себе испытал была у меня купешка е46 28 автомат ну вот мин 20-30 летом крутил питаки дым красиво все смотрят ну увлекса в общем остоновился включаю паркинг а там удар такой произошол пипец я на драйв опять удар думал масло перегрел но с утра такая же фигня через пару дней она у меня не поехала вот и пример)))) а масло надо менять в обезательном порядке и не надо никого слушать всякий бред что не меняется в них масло все там меняется))
