| Причина повышения температуры ОЖ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47401 |
| Автор: | Mos [ 10 03 2011, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Причина повышения температуры ОЖ |
М54 , 2.2. Сегодня в пробке темп приблизилась к красной зоне. После остывания завожу ,сразу начал работать вентилятор. Рукой полуилось его спокойно остановить. Означает ли это, что вязк муфта не исправна ? |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 10 03 2011, 21:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Причина повышения температуры ОЖ |
шланги щупал ? ... печка грела ? |
| Автор: | Mos [ 10 03 2011, 22:00 ] |
Мух-Гарыныч : шланги щупал ? ... печка грела ? Да грела. Потом чтобы побыстрей остыла стал выкручивать пробку расш бачка ну и чуток полилось, добавил, воздух из системы удалил. Сегодня вечером история повторилась. Больше 15 мин стоишь и температура лезет вверх, чуть скоорсть набираешь и она прям на глазах за 1 мин падает(( |
| Автор: | DicoeBMW [ 10 03 2011, 22:04 ] |
муфту на помойку! |
| Автор: | vit [ 10 03 2011, 22:08 ] |
DicoeBMW : муфту на помойку! а дальше что? |
| Автор: | Mos [ 10 03 2011, 22:12 ] |
DicoeBMW : муфту на помойку! Получается термомуфта крутится по инерции...правда я не пробывал остановить вентилятор при темп близкой к красной зоне. |
| Автор: | vit [ 10 03 2011, 22:19 ] |
эл. вентилятор работает? |
| Автор: | Vado [ 10 03 2011, 22:23 ] |
Какая ещё термомуфта на м54?Там ведь электровентилятор.Или я не догоняю? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 10 03 2011, 22:26 ] |
Mos : Рукой полуилось его спокойно остановить. ? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 10 03 2011, 22:27 ] |
Vado : Какая ещё термомуфта на м54?Там ведь электровентилятор.Или я не догоняю? коробас автомат - два вентилятора |
| Автор: | SashaE46 [ 10 03 2011, 22:29 ] |
На М54 с автоматом два вентилятора , первый - охлаждение кондиционера , 2ой вискомуфта - охлаждение движка! Если автор смог остановить вискомуфту рукой , то она под замену!!! срочно менять , а иначе ещё и автомат подогреете!!! |
| Автор: | Mos [ 10 03 2011, 22:31 ] |
romanandreev_78 : Vado : Какая ещё термомуфта на м54?Там ведь электровентилятор.Или я не догоняю? коробас автомат - два вентилятора Да автомат. |
| Автор: | SashaE46 [ 10 03 2011, 22:33 ] |
Чё не понятного то!!!! вискомуфта и термомуфта - это одно и то же!!! срочно менять!!! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32692[/img] На рисунке под номером 2 |
| Автор: | Mos [ 10 03 2011, 22:38 ] |
[quote="SashaE46"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Чё не понятного то!!!! вискомуфта и термомуфта - это одно и то же!!! срочно менять!!! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32692[/img] На рисунке под номером 2[/img] Понял, большое спасибо!!!. Надо до завтра поменять [censored], парни никто не знает круглос маг запчастей ? И какой лучше брать ? |
| Автор: | vit [ 10 03 2011, 22:40 ] |
Crazy Tester : и задний мост лучше машину |
| Автор: | SashaE46 [ 10 03 2011, 22:43 ] |
Crazy Tester : SashaE46 : иначе ещё и автомат подогреете!!! и задний мост Иногда лучше молчать , чем говорить |
| Автор: | SashaE46 [ 10 03 2011, 22:46 ] |
Брать лучше SACHS или Beru |
| Автор: | Mos [ 11 03 2011, 16:53 ] |
Вообщем сегодня поменял термомуфту ,оригинал поставил Мале(мастер 700 руб взял,дорого за 3 болтика) что-ли... теперь рукой невозможно остановить. На Р даю газу и вентилятор начинает быстрее крутиться, вчера такого не было!!!! Ну ща поеду по пробкам, если вечером не напишу, то...я ошибся)))) |
| Автор: | konan [ 19 03 2011, 01:14 ] |
что за оригинал такой? |
| Автор: | Tonny_Covert [ 19 03 2011, 01:21 ] |
Mos : Вообщем сегодня поменял термомуфту ,оригинал поставил Мале(мастер 700 руб взял,дорого за 3 болтика) что-ли... теперь рукой невозможно остановить. На Р даю газу и вентилятор начинает быстрее крутиться, вчера такого не было!!!! Ну ща поеду по пробкам, если вечером не напишу, то...я ошибся)))) еще термостат не забудь поменять.. он тоже кончился.. при такой температуре на улице даже с дохлой вискомуфтой никакого перегрева быть не должно!! |
