| Заклинило замок зажигания. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47294 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | grom_OFF [ 09 03 2011, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Заклинило замок зажигания. |
Постараюсь кратко. Случилась как-то беда, описанная многократно на форуме, когда кнопки на ключе перестают работать. Сначала через раз а потом и вовсе. Перечитал много инфы, и решил для начала проверить жива ли батарейка (аккум, то есть, ключ у меня ромбиком).Оказалось жива и исправно выдает свои три вольта, то есть даже подзаряжается во время езды. Отсюда появился логичный вывод, что ключ просто отвязался и можно его инициализировать и привязать заново. По счастью алгоритм описан почти в каждом посте про ключи, поэтому выучил его наизусть. Но всё пошло не по плану, т.к. от времени личинка в замке разболталась и перевести ключ быстро из 0 в 1 положение быстро 5 раз не получается, он просто задевает там обо что-то. Я попробовал два раза его так покрутить, а на третий раз он просто перестал вовсе крутиться в замке зажигания. Входит и выходит, но ни туда ни сюда не крутится. Нет возможности ни включить зажигание ни завести, ни даже повторить алгоритм привязки. Центральный замок с ключа работает нормально, двери и багажник закрываются и открываются. Руль дергал туда сюда, что-то мешает но точно не блокировка руля. Снимал клемму с аккума, ждал полдня, без результата. Включаются только габариты и аварийка. Что делать ума не приложу. Что-то заблокировалось и как вернуть обратно? Конечно потом я прочитал, что достаточно было одного раза повернуть туда и обратно, но было уже поздно. Помогите кто знает. плиз. Поиском нашел что у кого-то стартер не крутит, но хотя бы зажигание вкл, у меня даже ключ повернуть нельзя |
| Автор: | Tonny_Covert [ 09 03 2011, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Опять проблема с ключом. Заблокировался замок зажигания? |
язычок замка выпал, вставь обратно.. разбирай подрулевую колонку.. вообще на трёшках такой косяк редкость, чаще на 39ках, ибо они старше.. |
| Автор: | grom_OFF [ 09 03 2011, 15:08 ] |
Tonny_Covert : язычок замка выпал, вставь обратно.. разбирай подрулевую колонку.. вообще на трёшках такой косяк редкость, чаще на 39ках, ибо они старше.. Что нужно снять? Кожух снизу если сниму будет видно что куда выпало? Или еще что-то разбирать надо? |
| Автор: | grom_OFF [ 09 03 2011, 15:54 ] |
продолжение снял кожух подрулевой. снял контактную группу. язычка не увидел, только который из замка зажигания торчит и крутит контактную группу. Покрутил ее отверткой. зажигание включилось, слава богу. но наблюдается интересный эффект: стартер крутит но не заводит. Вставляю ключ в личинку, кручу отверткой, с полоборота. вынимаю ключ, глушу, опять завожу отверткой, стартер крутит но не заводит. Но ключ не крутится в замке зажигания! Визуально всё целое. Что еще открутить? |
| Автор: | grom_OFF [ 09 03 2011, 19:57 ] |
Никто не в курсе? как расковырять-починить этот механизм? Теперь даже ездить невозможно, ключ заблокирован, руль заблокирован. |
| Автор: | Tonny_Covert [ 09 03 2011, 23:36 ] |
grom_OFF : наблюдается интересный эффект: стартер крутит но не заводит. Вставляю ключ в личинку, кручу отверткой, с полоборота. вынимаю ключ, глушу, опять завожу отверткой, стартер крутит но не заводит. Но ключ не крутится в замке зажигания! Визуально всё целое. так и должно быть.. в ключе чип иммобилайзера
| Автор: | c0y [ 09 03 2011, 23:41 ] |
Приклей рядом ключ и заводи отверткой)))))) шучу
| Автор: | Tonny_Covert [ 10 03 2011, 01:08 ] |
c0y : Приклей рядом ключ и заводи отверткой)))))) шучу ога и катайся по прямой ![]()
| Автор: | grom_OFF [ 10 03 2011, 08:26 ] |
Рядом приклеить не получится, заводится только когда вставишь ключ. Смешно то смешно, но машина без движения а я в панике на что я попал? Либо там какая-то мелочь, до которой не добраться, либо это замена всех личинок и ews и прошивка нового ключа. |
| Автор: | Зелёный [ 10 03 2011, 09:01 ] |
grom_OFF : Рядом приклеить не получится, заводится только когда вставишь ключ. Смешно то смешно, но машина без движения а я в панике на что я попал? Либо там какая-то мелочь, до которой не добраться, либо это замена всех личинок и ews и прошивка нового ключа. Там просто ремонт механической части замка- если не втыкаешься в механику , то пригласи специалиста ключника, он выяснит причину и устранит проблему. Чаще всего ломается маленький стопор личинки в Е39(по причине износа кода ключа , и механизма личинки) в Е46 короткая личинка , там могут быть другие неисправности.
| Автор: | Stealth [ 10 03 2011, 13:38 ] |
grom_OFF : снял контактную группу А не подскажете как её снять? А то у меня чёт не получается её выдернуть.
| Автор: | S-a-s-h-abmw [ 10 03 2011, 17:18 ] |
: Никто не в курсе? как расковырять-починить этот механизм? Теперь даже ездить невозможно, ключ заблокирован, руль заблокирован. Была такая-же фигня, износилась личинка, поменять ее можно только когда ключ проворачивается. Я пилил болгакой личинку чтоб разблокировать руль, заводил отверткой пока не купил личинку с ключем. Внутренности ключа перекинуть. |
| Автор: | Зелёный [ 10 03 2011, 17:25 ] |
Ну я не думаю что будет правильным открыто обсуждать методы разбора замка- скажу лишь что в болгарке там нет необходимости, и лучше доверить работу специалисту
| Автор: | grom_OFF [ 10 03 2011, 21:50 ] |
Stealth : grom_OFF : снял контактную группу А не подскажете как её снять? А то у меня чёт не получается её выдернуть. ![]() не надо ничего дёргать, там два мелких болтика-шурупика хз как их назвать под очень тонкую плоскую отвёртку, они видны невооружонным взглядом. А у клеммы есть рычажок, его отводишь в сторону, и клемма сама вылазит. |
| Автор: | grom_OFF [ 10 03 2011, 22:05 ] |
Пробовал кстати привязать ключ описанными способами. Ну так уже от отчаянья. Вставлял ключ в личинку, контактную группу замыкал в первое положение и обратно, потом вытаскивал ключ, жал открыть, и одновременно три раза закрыть, ничего. Не получилось короче. Хотя иммобилайзер работает, то есть без ключа в замке, просто от отвёртки не заводится. И в самом ключе, аккумулятор работает, и видимо даже подзаряжается, ибо я разобрал ключ как писал и измерил на акке напряжение, как положено три вольта. |
| Автор: | Stealth [ 11 03 2011, 00:57 ] |
grom_OFF : Stealth : grom_OFF : снял контактную группу А не подскажете как её снять? А то у меня чёт не получается её выдернуть. ![]() не надо ничего дёргать, там два мелких болтика-шурупика хз как их назвать под очень тонкую плоскую отвёртку, они видны невооружонным взглядом. А у клеммы есть рычажок, его отводишь в сторону, и клемма сама вылазит.
| Автор: | grom_OFF [ 12 03 2011, 12:33 ] |
Подниму тему, ибо проблема то не решена. Я почти снял рулевую колонку, остался один жоский торкс, в самом низу, я так понимаю он должен решить проблему вытаскивания колонки. Но надо идти за инструментом в магазин, или может у кого есть набор торксов, возьму в аренду ненадолго. Ну и соответственно вопрос, посоветуйте мастера плиз, что-ли, куда обратиться. Я подвезу сам, куда надо, я на юге, машина сейчас в бутово. |
| Автор: | grom_OFF [ 14 03 2011, 13:57 ] |
Ребята, Помогите соклубнику, машина без движения стоит. Наверняка у кого-нибудь отличный набор ключей в багажнике. Или тут всё только за деньги/сервис? Мне только торкс нужен, дальше я поеду на сервис блин. На 36-м клубе как-то теплее было, здесь блин все только про японию. сори наболело. |
| Автор: | grom_OFF [ 14 03 2011, 14:02 ] |
20 литров безина/дизеля заправлю тому кто доедет с ключом до бутово! |
| Автор: | grom_OFF [ 14 03 2011, 14:36 ] |
Sigl : Vadi : romiross : что ни кто не может помочь? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 14 03 2011, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дождёшься помощи, ага. Выбор летней резины рулит! |
grom_OFF : . На 36-м клубе как-то теплее было, здесь блин все только про японию. так, на клуб наговаривать не надо... grom_OFF : 20 литров безина/дизеля заправлю тому кто доедет с ключом до бутово! рядышком магазов нет?
| Автор: | grom_OFF [ 14 03 2011, 15:35 ] |
*Mr.Anderson* : grom_OFF : . На 36-м клубе как-то теплее было, здесь блин все только про японию. так, на клуб наговаривать не надо... grom_OFF : 20 литров безина/дизеля заправлю тому кто доедет с ключом до бутово! рядышком магазов нет? ![]() О, андерсон откликнулся! Скажи если я на мойку не бумером приеду, мне будет скидка по паролю? А то бумер без движения как видишь, и ни у кого нет торкса, все в сервис ездят. Да не наговариваю я на клуб, абыдно просто стало. ну да ладно. больше не буду. щас название темы поменяю. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 14 03 2011, 15:41 ] |
grom_OFF : Скажи если я на мойку не бумером приеду, мне будет скидка по паролю? у нас не скидка, а жидкий воск в подарок grom_OFF : ни у кого нет торкса а в чем трабла то доехать на рынок или в хозяйственный магаз?? |
| Автор: | grom_OFF [ 14 03 2011, 15:51 ] |
*Mr.Anderson* : grom_OFF : Скажи если я на мойку не бумером приеду, мне будет скидка по паролю? у нас не скидка, а жидкий воск в подарок grom_OFF : ни у кого нет торкса а в чем трабла то доехать на рынок или в хозяйственный магаз?? А движок помыть плюс сколько будет? Надо помыть хорошенько супругиново форда. фокус второй. в хозмаге такой торкс не купишь, даже если дойдёшь. Нужен правильный торкс, с дырочкой посередине. Я бы приехал к соклубнику, если б был такой в обратной ситуации. Ну хоть сервис посоветуйте кто с замком справится. Или пилить болгаркой блокировку и заводить отвёрткой? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 14 03 2011, 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заклинило замок зажигания. |
grom_OFF : Нужен правильный торкс, с дырочкой посередине. |
