| Подскажите по проводке для доп устройств https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47244 |
| Автор: | sidpr [ 08 03 2011, 15:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по проводке для доп устройств |
купил антирадар на днях |
| Автор: | aspirant [ 08 03 2011, 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по проводке для доп устройств |
sidpr, да, можно сделать проводку по оригиналу. В блоке предохранителей, есть свободные слоты для подключения. Для того, чтобы подключиться, необходимо купить провод с контактом и вставить его в свободное место, причем, можно сделать разные варианты включения питания: постоянный плюс или при включенном зажигании. Операция несложная, необходимо только купить тот самый контакт и определиться с местом подключения. |
| Автор: | sidpr [ 09 03 2011, 10:34 ] |
Проводок есть с котактиками |
| Автор: | BlackFlash [ 09 03 2011, 10:44 ] |
Я бы подключил на включения габаритов. Всё равно ща без света ездить типа нельзя... Но на постоянку я бы не рискнул подключать... в том смысле что "молодежЪ" у нас любит всё выносить лишнее из салона машины... |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 09 03 2011, 10:54 ] |
sidpr : Проводок есть с котактиками +1 разве в блоке предохранителей есть разделения постоянка или от зажинания? там же вроде везде подведен плюс с акб, а дальше подключаешь чего хочешь))) |
| Автор: | electronic [ 09 03 2011, 11:39 ] |
viewtopic.php?f=47&t=15473&start=0 |
| Автор: | aspirant [ 10 03 2011, 16:46 ] |
6at9-6ez-6aZara : sidpr : Проводок есть с котактиками +1 разве в блоке предохранителей есть разделения постоянка или от зажинания? там же вроде везде подведен плюс с акб, а дальше подключаешь чего хочешь))) В блоке предхранителей, есть несколько шин, на которых есть напряжение, в зависимости от коммутации замка зажигания. В частности, есть шина с постоянным "+", есть шина с плюсом в режиме "ACC ON" и шина с плюсом при полность повернутом ключе зажигания. При подключении каких-либо компонентов, я лично брал напругу именно с тех шин, подключаясь к резервным слотам и устанавливая в эти слоты предхранители. Это намного красивее и безопаснее, нежели метры изоленты и скрутки. |
