15 03 2011, 11:50
Вчера часа 3и ковырялся!((9 Сидит намертво ни защелок ни шурупов не нашел((( Может кто снимал и подскажет в чем там фишка, а в идеале бы с фоточками!!!
15 03 2011, 11:54
поиск!! было 100 пудово...
15 03 2011, 11:57
снять декор планки
открути болты на магнитоле, чуть вытащи ее наружу далее , я отверткой аккуратно сбоку под магнитолой наружу выковыривал справа и слева она ничем не крепится панель эта, просто плотно сидит |
15 03 2011, 12:01
SHEVA : поиск!! было 100 пудово... ![]() Искал не было! ![]() ![]() ![]() |
15 03 2011, 12:03
djem : снять декор планки открути болты на магнитоле, чуть вытащи ее наружу далее , я отверткой аккуратно сбоку под магнитолой наружу выковыривал справа и слева она ничем не крепится панель эта, просто плотно сидит Пробовал как ты говоришь.... но ваще намертво сидит.... даже на мм. не двигается( но за совет спасибо! ![]() ![]() ![]() |
15 03 2011, 12:13
Все правильно, даже на мм не двигается...кароче, делай все так, как тебе выше сказали и не бойся применить силу...нормальную силу - мужскую, а не "ой, ой, как бы не сломалась"...сделай упор во что-нить(подставь вторую отвертку, например) и прям [censored]..ь и она вылетит...
П.С у меня так же сидела, думал, сломаю быстрее, чем вытащу, но потом мне опказали как это делать
15 03 2011, 12:16
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1044495/[/url] - тут ещё посмотри!
Рекомендуем почитать на тему Как снять панель климата???
15 03 2011, 14:14
Мне больше нравится через снятие рамки под климатом, кожуха кулисы и панели кнопок обогрева дсц и прочих, деревяхи лучше лишний раз не трогать, лак может потрескаться.
15 03 2011, 18:21
Всем огромное спасибо получилось все как советовали сверху! Тему можно закрыть!!!
15 03 2011, 18:25
сними майфун и руками выдави панель, сам недавно так снал, сначала парился искал защёлки
