| Установка Harman Kardona https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47157 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Fun(S.M.) [ 06 03 2011, 18:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка Harman Kardona |
Народ,ниу кого нет фотоотчета об установки Harman kardona?А то люди спрашивают,нечего показать)Спасибо) |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 06 03 2011, 19:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка Harman Kardona |
Насколько помню в программе EBA есть подробные мануалы в pdf-формате, на английской языке, но с кучей схем-картинок. Некоторые мануалы из EBA можно здесь посмотреть: http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34 Как вариант у фанатиков (e46fanatics.com) что-нибудь подобное, наверняка, можно найти/посмотреть. |
| Автор: | Fun(S.M.) [ 07 03 2011, 01:21 ] |
а личный опыт есть у кого нибудь?_ |
| Автор: | Nigritosina [ 07 03 2011, 01:30 ] |
камран Напиши ему ... Может знает ! говорят что надо менять не только динамики но и еще все провода ! + Кнопку над пепельнцой ставить! ... помимо того что надо всю байду прикручивать в задней части ... |
| Автор: | ptpending [ 07 03 2011, 11:36 ] |
всё дело в том что нету официального дооснащения harman kardon на e46 есть только заводская опция, и замена неисправных компонент а если хочется звук улучшить у европейки то есть опция bmw sound modul, это чтото типа хармана или хайфай, вот на неё и есть EBA |
| Автор: | Egor4eg [ 07 03 2011, 12:00 ] |
кто-то же ставил и выколадывал отчет, не могу найти только |
| Автор: | djem [ 07 03 2011, 12:39 ] |
bisevo устанавливает Harman напиши ему |
| Автор: | Fun(S.M.) [ 07 03 2011, 12:44 ] |
Спасибо))) |
| Автор: | Fun(S.M.) [ 09 03 2011, 20:18 ] |
ап |
| Автор: | Вовка [ 29 05 2011, 11:58 ] |
Egor4eg : кто-то же ставил и выкладывал отчет, не могу найти только А мне бы очень пригодилось.. таме Ап |
| Автор: | Cyber Flash [ 29 05 2011, 12:03 ] |
Вовка : А мне бы очень пригодилось.. таме Ап Протягиваешь провода от мафона по всем дверям, до задней полки и багажника слева в основном туннели, или по бокам, Ставишь планку с кнопкой объемного звука. Все |
| Автор: | Вовка [ 29 05 2011, 12:08 ] |
Cyber Flash Ты так написал, как будто там делов на пару часов От мафона надо к усилку тянуть провода, а от усилка уже к колонкам. |
| Автор: | Cyber Flash [ 29 05 2011, 12:11 ] |
Вовка : От мафона надо к усилку тянуть провода, а от усилка уже к колонкам. Если так делать то реально на долго затянется, Проще от башки все разводить до багажника. |
| Автор: | Вовка [ 29 05 2011, 12:14 ] |
Cyber Flash : Вовка : От мафона надо к усилку тянуть провода, а от усилка уже к колонкам. Если так делать то реально на долго затянется, Проще от башки все разводить до багажника. А если так не делать, то тогда какой ваще смысл менять на Харман? Тогда, можно тупо колонки поменять и все.. |
| Автор: | Cyber Flash [ 29 05 2011, 12:19 ] |
Вовка : А если так не делать, то тогда какой ваще смысл менять на Харман? Тогда, можно тупо колонки поменять и все.. Ты чего? какая разница как вести просто я тебе говорю как проще вести проводку... |
| Автор: | Вовка [ 29 05 2011, 12:30 ] |
Нихера тебя не понял |
| Автор: | Cyber Flash [ 29 05 2011, 12:35 ] |
Вовка Тебе пришло уже все? если да, то давай ставить. |
| Автор: | Вовка [ 29 05 2011, 12:45 ] |
Cyber Flash Пришло. Давай. Тока полной проводки нет. Есть штекера ко всему с кусками проводов. Так что надо только по цветам проводкИ соеденить |
| Автор: | Cyber Flash [ 29 05 2011, 12:48 ] |
Вовка : Cyber Flash Пришло. Давай. Тока полной проводки нет. Есть штекера ко всему с кусками проводов. Так что надо только по цветам проводкИ соеденить Ну давай бери все барахло и поехали увидимся, все обсудим. |
| Автор: | L.U.C.I.A.N. [ 29 05 2011, 12:53 ] |
У меня стоит штатный Харман - звук получше конечно чем обычная акустика, но все равно качество не на высоте. Звук плоский, сухой... Так что есть ли смысл вкорячивать кардон? |
| Автор: | Вовка [ 29 05 2011, 12:58 ] |
Cyber Flash : Вовка : Cyber Flash Пришло. Давай. Тока полной проводки нет. Есть штекера ко всему с кусками проводов. Так что надо только по цветам проводкИ соеденить Ну давай бери все барахло и поехали увидимся, все обсудим. Еще надо высчитать скока метров провода докупить
| Автор: | Вовка [ 29 05 2011, 13:06 ] |
L.U.C.I.A.N. : У меня стоит штатный Харман - звук получше конечно чем обычная акустика, но все равно качество не на высоте. Звук плоский, сухой... Так что есть ли смысл вкорячивать кардон? Когда есть свободное время и по братски подогнаный полный комплект Хармана, то почему бы и нет.. Все же лучше, чем обычная штатная акустика |
| Автор: | MITAI [ 29 05 2011, 21:49 ] |
Cyber Flash : Вовка : Cyber Flash Пришло. Давай. Тока полной проводки нет. Есть штекера ко всему с кусками проводов. Так что надо только по цветам проводкИ соеденить Ну давай бери все барахло и поехали увидимся, все обсудим. сначала надо в магазин заехать |
| Автор: | Вовка [ 30 05 2011, 17:03 ] |
MITAI : сначала надо в магазин заехать За пивом |
| Автор: | MITAI [ 30 05 2011, 17:43 ] |
Вовка |
