| Бьёт руль на скорости 80-120 км/ч. Чё может быть? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47156 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mr.stip [ 06 03 2011, 18:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Бьёт руль на скорости 80-120 км/ч. Чё может быть? |
Что может быть? До 80 и с выше 120 не бьёт! Колёса балансировал 3 раза, результат 0! Думал грязь на тяги налипла - обдул с кёрхера - результат 0! Может резина? Но эта резина стояла на второй моей машине, переднеприводной, ничего не било!!! |
| Автор: | 11-й [ 06 03 2011, 18:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бьёт руль на скорости 80-120 км/ч. Чё может быть? |
Вибрация когда появилась? До установки этих колес или сразу после? Что-то еще делал с авто кроме замены колес? Или вообще колеса не менял - просто так появилась? Напиши конкретней! |
| Автор: | mr.stip [ 06 03 2011, 18:50 ] |
Как купил машину на летней резине - руль било, поменял летнюю резину, стало чуть-чуть бить. Потом поставил зимнюю, с другой своей машины и начало бить! С машиной ничего не делал, колеса не менял. |
| Автор: | 11-й [ 06 03 2011, 18:53 ] |
Вся резина как я понял ставится на одни и те же диски (на которой купил, летняя, которую поменял, зимняя)? Или это разные комплекты колес? Подвеску смотрел? Хотя что там может бить, кроме колес? |
| Автор: | mr.stip [ 06 03 2011, 18:56 ] |
Все верно, на одни и те же диски! Вот и сам думаю, что там может бить!? |
| Автор: | 11-й [ 06 03 2011, 19:04 ] |
Сами диски смотрел - при балансировке не прыгают? |
| Автор: | mr.stip [ 06 03 2011, 19:08 ] |
Диски проверяли, один задний диск прокатали - все нормально и все равно бьет! |
| Автор: | _Lex_Luter_ [ 06 03 2011, 19:10 ] |
А что здесь думать....если на одних и тех же дисках бьет надо диски смотреть...хотя если у нормальных ребят резину менял тебе должны были сказать что диски в ноль не балансируются...у меня на зимних колесах немного било руль я переставил их назад,бить перестало зато теперь жопу потряхивает |
| Автор: | 11-й [ 06 03 2011, 19:11 ] |
Попробуй у кого-нибудь(у кого не бьет) взять комплект колес, поставь на свою и попробуй - если бить не будет - колеса на помойку, если будет - тогда я пас! ИМХО - могут бить только колеса. |
| Автор: | _Lex_Luter_ [ 06 03 2011, 19:12 ] |
небольшая погрешность в балансировке и на скорости ты это ощутишь на руле....еще бывает и резина отстойная....только проверять другими колесами.... |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 06 03 2011, 19:17 ] |
а что за диски стоят ? как вариант возможно центральное отверствие большего диаметра и колесо не центриуется . У меня такое было ,и пока проставки не поставил ничего не помогало |
| Автор: | Pozzitive [ 06 03 2011, 19:21 ] |
может тормозным дискам пришел приуэт ? |
| Автор: | mr.stip [ 06 03 2011, 19:22 ] |
хз, чё за диски. Завтра попробую поставить колеса на другую машину и попробую, че-то сразу не сообразил! Всем спасибо. |
| Автор: | 11-й [ 06 03 2011, 19:38 ] |
mr.stip : хз, чё за диски. Завтра попробую поставить колеса на другую машину и попробую, че-то сразу не сообразил! Всем спасибо. Не , ты от другой, на которой не бьет, на эту поставь!
| Автор: | toi-toy [ 06 03 2011, 19:45 ] |
К тормозные диски умирают то появляется вибрация при торможении. Возможно руль бьет потому что с внутренней стороны обода налипла гряз неровномерно. У меня было такое несколько раз зимой. Лечится так: Снимается колесо, моется везде и заново балансировку ) |
| Автор: | 11-й [ 06 03 2011, 19:47 ] |
toi-toy : К тормозные диски умирают то появляется вибрация при торможении. Возможно руль бьет потому что с внутренней стороны обода налипла гряз неровномерно. У меня было такое несколько раз зимой. Лечится так: Снимается колесо, моется везде и заново балансировку ) +1, только он же пишет, что три раза балансировали - что ж они совсем грязные колеса на станке крутить?
| Автор: | GuAva [ 06 03 2011, 19:48 ] |
mr.stip тормозные диски и передние рычаги |
| Автор: | Dimix [ 06 03 2011, 22:24 ] |
Согласен с GuAva насчёт рычагов! Была очень похожая проблема! Прошло после замены рычагов и сайлентов! |
| Автор: | zakintos [ 06 03 2011, 22:36 ] |
Если протектор направленный может неправильное вращение колеса ? |
| Автор: | GuAva [ 07 03 2011, 00:04 ] |
Dimix |
| Автор: | mr.stip [ 16 03 2011, 20:01 ] |
Решил проблему!!!! Где-то на форуме вычитал, что помогают центровочные кольца, поехал и купил их за 300 рублей - поставил, теперь от езды одно удовольствие!!!!!! Проблема была в том, что диаметр ступицы был чуть меньше диаметра ЦО диска! |
| Автор: | Kashtan [ 01 05 2011, 14:24 ] |
Борюсь с аналогичной проблемой. Купил БУ диски 17. У них ЦО 74,1 (видимо с 5 серии). У меня должно быть 72,6. Из за такой разницы может быть вибрация? |
| Автор: | elektrod [ 01 05 2011, 14:33 ] |
мож диски не родные? было подобное на е60 как только купили, тоже сначала голову ломали |
| Автор: | Kashtan [ 01 05 2011, 14:35 ] |
а где купить можно проставочные кольца? |
| Автор: | Мишган [ 01 05 2011, 14:38 ] |
практически в любом магазине,занимающимся продажей дисков |
