    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
Недавно наехал на глубокую яму но плавную, на асфальте, и машину тряхонуло как в фильмах про полицейских))
после прыжка загорелась лампа недостатка охл жидкости
через 20 мин езды заезжал на виадук (крутой на энгельса в СПб) и ошибка пропала, проверил уровень -все ок.
сегодня ехал по Петроградке и опять таже история, только виадука по дороге уже не было и ошибка так и висит! =(
уровень проверю но уверен что все там ок...
что делать? это датчик слетел?
менял летом бачек и крыжку, бачек не оригинал ставил....
теперь так с каждым прыжком будет?)))
заранее спасибо, авто 318i 04" Акп
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
дружок менял бачек поставил не оригинал и такая же история то горит то не горит уровень
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
greati
Ну так а уровень антифриза на холодную смотрел?
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 443
Bosmr :
greati
само собой!)
    • Сообщений 443
павлуха :
просто обломно конечно ездить и постоянно мониторить температуру двигателя....
а если она будет раст то машина будет пищать или сигнализировать об этом помимо стрелки?
    • На форуме с 11 04 2010, 23:10
    • Сообщений 1151
    • Авто: BMW E46 316I. 2000 года => 530xi е60
    • Изображения: 55
У меня в последнее время аналогичная ситуация, только я не ловил кочки. Если резко набираешь скорость с 40-50 км\ч до 130-140 загорается лампа уровня ОЖ, при сбросе оборотов двигателя тухнет. Уровень в норме. В сервисе ничего сказать не смогли. сказали в норме все. Полтергейст какой-то....
    • Сообщений 443
andrei2727 :
а бачек оригинал?
Рекомендуем почитать на тему Глюк/НЕ глюк Датчик ур охл жидкости
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • Датчик ГЦС
    Меняю Гцс на БМВ е46 механика. Родной ГЦС идёт с датчиком, который купил я оказался без датчика. Что...
    • Сообщений 1151
    • Изображения: 55
greati
Оригинал, и пробку 3 раза в год меняю, и обслуживаю вовремя.....
    • Сообщений 443
andrei2727 :
greati
ну тогда вдвойне обидно))
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
greati :
Неа. Будет только подсветка красной зоны.
А антифриз как часто доливаешь? Утечек точно нет?
Кстати, как вариант, проверь фишку на датчике. Я так понимаю, он работает по типу геркона, на разрыв цепи (скорее всего, именно "земли").
Если, допустим, выдернуть фишку, загорится известная тебе лампочка. Так что, если разъем "гуляет", может быть и такое. Датчик стоит внизу бачка.
Ну и вариант номер 2 - гуляет "масса" проводки того самого датчика. Тут сложнее, вся проводка убегает в блок в моторном отсеке, туда я не лазал. Но найти впринципе не проблема.
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Bosmr
Уверен что на разрыв? Вроде кто то писал что на замыкание
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 443
Bosmr :
greati :
не доливаю вообще, сегодня с утра завел-все ок
думаю тоже датчик, потеплее будет сразу полезу
спасибо)
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
глаз :
BosmrУверен что на разрыв? Вроде кто то писал что на замыкание
Врядли.
Фишку с датчика скинул - цепь оказалась разомнкнутой. Грубо говоря между одним и вторым пином разъема - разрыв.
То же самое происходит, когда магнит (скорее всего) доплывает до геркона в датчике.
Просто я проверял. Сбрасывание фишки приводит к зажиганию предупреждения на приборке.
А если бы датчик работал на замыкание, в случае обрыва проводки или смерти датчика, при низком уровне антифриза на приборке было бы чисто.
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
а у меня какой то бред с датчиком. горит постоянно. сбрасывай не сбрасывай разьем. не знаю где искать
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
глаз
Ну где-то разрыв цепи значит.
У меня такая же проблема как у автора.
Антифриза вроде достаточно, а лампочка периодически загорается. Причем на прогретом моторе, когда уровень жижи по идее еще выше должен быть.
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
SashokBMW-e46
на разьеме есть напряжение. мерил тестером
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
глаз
Значит сам датчик сдох))
  • Датчик АBS
  • Датчик ГЦС
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
глаз
Напряжение на фишке? :x [censored] оно там, если можно было просто разрывать массу.
На e46фанатиксах такая тема была
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=12776858
Вот там кто-то распилил бачок. На датчике явно видно геркон, а в поплавке сидит магнит.
В первом сообщении темы написано, что датчик отделен от охлаждающей жидкости, только на картинке это не понятно.
По идее, если ты закоротишь пины на фишке, и если лампа ОЖ погаснет - дело в датчике.
Если продолжит гореть - дело в проводке.
Только учти, что датчик опрашивается периодически через интервалы. Так что лучше сначала закоротить, а потом вставить ключ и повернуть во второе положение.
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Bosmr
А может наоборот на замыкание. Магнит опустился вниз, замкнуло датчик и загорелся значек на приборке. Я слышал что он идет напрямую в приборку.
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
глаз
Тогда объясни, почему при сбрасывании фишки загорается предупреждение?
Если цепь разомкнута, снятие фишки с датчика ничего нового в нее не внесёт - цепь как была разомкнутой, так разомкнутой и останется. :P
Надо V_l_a_d_i_m_i_r'а попросить схему подключения этого датчика поискать.
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Есть какие нибудь еще мысли что за глюк с датчиком уровня антифриза? На разьеме есть 12 вольт, датчик снимаю уровень горит, замыкаю провода уровень горит. Где искать?
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
глаз
А сам датчик не проверял?
В идеале, если его снять и подцепиться к пинам на разъеме, при поднесении магнита сопротивление должно меняться с бесконечности на ноль и наоборот.
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Датчик новый поставил. Если бы он был не рабочий то почему при замыкании контактов на фишке все равно горит лампочка на приборке? Интересно может быть с приборкой проблема? На комп диагностике датчик уровня будет ошибку выдавать?
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
глаз
да, точно, при замыкании пинов должна гаснуть лампочка. :x
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Ну как, не поборол?
  • Левый поворотник глюк
    Левый поворотник стал моргать в два раза быстрее правого. Кто сталкивался с таким глюком и что делат...
  • глюк при трогание
    часа 2 назад начался какой то глюк при трогание и переключение передачь. когда трогаюсь педаль сцеп...
Сейчас этот форум просматривают: Саня и гости: 21
