| Колбасит на ГОРЯЧУЮ. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47083 |
| Автор: | timych [ 05 03 2011, 16:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Колбасит на ГОРЯЧУЮ. |
Всем привет! просьба не отсылать в поиск-перешерстил. Все жалуются на колбасню на холодном моторе. А у меня началась тряска на горячем! Ситуация такая завожусь , катаюсь полчасика-все нормально. Через какое то время начинается жуткий расколбас мотора, как будто он работает на трех-четырех цилиндрах. Был два раза на диагностике- первый раз показала ошибку воспламенения в пятом цилиндре. Поменял свечи. катался неделю нормально. Теперь затрясло еще сильней прежнего. Диагностика показала ошибку. воспламенения третьего цилиндра, но чек не горит. Что делать? Менять катушку? Или какой-то датчик наелся? сталкивался кто с таким? Заранее спасибо! |
| Автор: | Most [ 05 03 2011, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Колбасит на ГОРЯЧУЮ. |
долго колбасит-то? если катушки, то по ним ошибки должны быть |
| Автор: | ..bawar.. [ 05 03 2011, 16:32 ] |
катушку поменяй в 5цилиндре и забудь. |
| Автор: | timych [ 05 03 2011, 16:57 ] |
Пятый после замены свечей больше не показывает. Сейчас в памяти прописался третий, но чек не горит. Когда пятый не работал, чек горел. |
| Автор: | timych [ 05 03 2011, 16:58 ] |
На диагностике сказали , катайся пока чек не загорится- но на ней невозможно ездить, трясется как паралитик. |
| Автор: | ..bawar.. [ 05 03 2011, 17:14 ] |
каты подыхают |
| Автор: | timych [ 05 03 2011, 17:37 ] |
Нифига они не подыхают- выхлоп как у новой машины. Вобще загадка, сейчас завел покатался 15-20 минут, выехал на трассу , дал мотору прогреться хорошенько, но нифига не трясется. Мотор работает ровно, разгон нормальный. Хотя еще пару часов назад колбасился. Подозреваю неисправность по электрической части,(диагност, тоже в этом уверен) буду ждать пока чек не загорится. |
| Автор: | Lix [ 05 03 2011, 17:50 ] |
Топливный насос? |
| Автор: | timych [ 05 03 2011, 17:56 ] |
Lix фиг его знает. Вот сейчас вышел во двор машину переставить- опять затряслась. Скинул фишку с расходомера воздуха- никаких изменений.(правда не знаю должны ли они быть) Наверное поменяю для профилактики фильтры, катушку на третий цилиндр. Дальше посмотрим... Бесит то что чек не загорается. |
| Автор: | Lix [ 05 03 2011, 18:14 ] |
Катушки в наших машинах можно местами менять? |
| Автор: | VKOM [ 05 03 2011, 18:18 ] |
Lix Да. |
| Автор: | timych [ 05 03 2011, 18:46 ] |
: Катушки в наших машинах можно местами менять? Кстати вариант!
| Автор: | VanhelsING [ 05 03 2011, 18:49 ] |
Arthmost : долго колбасит-то? если катушки, то по ним ошибки должны быть А не подскажете для общего развития код или номер ошибки по катушкам??? |
| Автор: | greyfgo [ 22 01 2014, 02:41 ] |
решилось както? или досихпор трясет ?) |
| Автор: | LANART [ 25 01 2014, 12:37 ] |
Если колбасит только на горячую - ищи подсос воздуха. |
