25 01 2014, 13:26
Доброго времени суток, соконфетники!
Моя первая зима на BMW 320i двигло 2,2 170л.с. )) Сегодня -25 градусов. Когда с утра заводил очень сильно пахло топливом в салоне, и продолжало пахнуть, пока двигатель не набрал рабочую температуру. По приезду с работы на месте ночевки обнаружил топливное пятно на на снегу в полметра в диаметре,по ощущениям вытекло литра 2, не меньше за 10 мин. прогрева. При температуре в -10....-15 всё в порядке. На форуме вычитал что дело в уплотнительных колечках форсунок. На сколько знаю их 2: верхнее и нижнее. А может причина и не в них??? Прошу помощи разобраться в данной ситуации. |
25 01 2014, 13:32
под форсунками уплотнители
25 01 2014, 13:54
Поехал, закажу. У офицалов 1560 верхние и 1560 нижние.
25 01 2014, 14:19
топливные колечки
снимаю топливную рампу снимается легко сам справишся если инструмент умееш держать)))))))
25 01 2014, 14:28
как вариант хомуты ослабли на топливном фильтре под днищем.
25 01 2014, 14:35
100% колечки форсунок , верхние ставил оригинал, нижние Elring - 1,5 года без пробем , так и продал
25 01 2014, 14:39
У меня похожая история - давит немного из под обратки топливной рейки на стыке шланга и самой рейки - надо менять шланг, крепеж не держит.
Рекомендуем почитать на тему Течь бенза под капотом + сильный запах в салоне...
25 01 2014, 14:47
На этой недели тоже столкнулся с этой бедой, итог- поменял все уплотнительные колечки. Пока полет нормальный. 330xi
25 01 2014, 15:20
Трюкач : как вариант хомуты ослабли на топливном фильтре под днищем. ![]() Тогда постоянно течь была бы
25 01 2014, 15:25
Илья ByBa : топливные колечки снимаю топливную рампу снимается легко сам справишся если инструмент умееш держать))))))) ![]() Ремонтироваться негде, да и холодно очень. В сервис заеду как колечки привезут. У официалов не буду, обдерут как липку )) |
25 01 2014, 15:34
На завтра записался к диагносту. Не буду рисковать, пусть проверит всё. На всякий случай обзавёлся огнетушителем ))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 115 |
