| Проблема с обогревом бокового стекла https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46996 |
| Автор: | FIL35 [ 04 03 2011, 01:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с обогревом бокового стекла |
Всем доброго времени суток.Проблема заключается в обогреве левого бокового стекла,уже такое было,но как то само сабой заработало |
| Автор: | SHEPPARD [ 04 03 2011, 01:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с обогревом бокового стекла |
Так а проблема та в чём, обогрев не работает?? |
| Автор: | mech [ 04 03 2011, 02:34 ] |
там же нету обогрева на боковом то стекле? автор ты о чем о_О |
| Автор: | 46coupe328 [ 04 03 2011, 02:40 ] |
шторку на стекло поверни
| Автор: | sana_q [ 04 03 2011, 06:18 ] |
обогрев бокового стелка? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 04 03 2011, 07:41 ] |
FIL35 : Может кто знает в чём проблема? Сними зеркальную вставку и проверь надежность крепления двух проводков обогрева. Иногда проводки на соплях держатся до последнего и могут отходить. Могли на мойке сильной струей чуть отсоединить крепление. |
| Автор: | RostoS [ 04 03 2011, 08:28 ] |
46coupe328 : шторку на стекло поверни ![]() |
| Автор: | Alchi [ 04 03 2011, 08:33 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r : FIL35 : Может кто знает в чём проблема? Сними зеркальную вставку и проверь надежность крепления двух проводков обогрева. Иногда проводки на соплях держатся до последнего и могут отходить. Могли на мойке сильной струей чуть отсоединить крепление. Всегда был уверен, что это датчик защемления чего-либо стеклом. Какой там обогрев и зачем? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 04 03 2011, 08:41 ] |
[quote="Alchi"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Всегда был уверен, что это датчик защемления чего-либо стеклом.[/img] На фото ниже два провода для обогрева. Нить проводки проложена зигзагом в самой зеркальной вставке: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=26438[/img] [quote="Alchi"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Какой там обогрев и зачем?[/img] В форуме не один раз уже обсуждали эту тему, посмотри по поиску. Обогрев зеркальных вставок происходит всегда, хоть +40 на улице, хоть -40. |
| Автор: | Alchi [ 04 03 2011, 08:43 ] |
Так это зеркало, а он про стекло спрашивает... Блин, "Правильно сформулированный вопрос - половина ответа", воистину.... |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 04 03 2011, 08:46 ] |
Alchi : Так это зеркало, а он про стекло спрашивает... Боковые стекла обогреваются только за счёт прогрева салона. Автор и правду чуть напутал понятия "зеркало" и "стекло". |
| Автор: | Alchi [ 04 03 2011, 09:28 ] |
Я просто слышал заблуждения некоторых людей, увидивших провода в резинках стекла, что они с подогревом. на е46 такого нет насколько я знаю. Хотя есть авто с подогревом уплотнителя и личинки |
| Автор: | Витас [ 04 03 2011, 09:30 ] |
У меня в уплотнители идут провода
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 04 03 2011, 09:33 ] |
Alchi : Я просто слышал заблуждения некоторых людей, увидивших провода в резинках стекла, что они с подогревом. Любой провод вырабатывает тепло, по ним же ток течёт. Просто сила тока и изоляция провода разная. |
| Автор: | RostoS [ 04 03 2011, 09:34 ] |
Кто по боковым зеркалам фотоотчет сбросит ? Найти не могу??? в л/с |
| Автор: | Alchi [ 04 03 2011, 09:51 ] |
Витас : У меня в уплотнители идут провода ![]() Это и есть датчик защемления V_l_a_d_i_m_i_r : Alchi : Я просто слышал заблуждения некоторых людей, увидивших провода в резинках стекла, что они с подогревом. Любой провод вырабатывает тепло, по ним же ток течёт. Просто сила тока и изоляция провода разная. Закон Ома никто не отменял Провода подбирают как раз именно так, чтобы они не грелись. Отсюда и разная их толщина. Чем толще провод - тем меньше его сопротивление. |
| Автор: | Витас [ 04 03 2011, 16:32 ] |
Alchi : Витас : У меня в уплотнители идут провода ![]() Это и есть датчик защемления Защемление чего? |
| Автор: | vladimir_nv [ 04 03 2011, 17:33 ] |
Головы стеклом
| Автор: | FIL35 [ 04 03 2011, 23:38 ] |
Да соглашусь со многими что перепутал понятия "стекло"с "зеркалом"(когда писал засыпал уже |
