    • На форуме с 03 03 2011, 19:40
    • Сообщений 30
Доброго времени суток! Помогите разобраться с такой проблемой: у меня 318 А, 2001 г, 190000 км. Недавно заметил что при температуре примерно -10С завожу холодный двигло, прогрел, поехал, проезжаю 10-15 км при 80-100км/ч, без пробок на дорогах, только несколько светофоров. В общем останавливаюсь- работает вентилятор. Проезжал потом 10 км без остановок, останавливаюсь- опять работает. Датчик показывает нормальную температуру. До этого уходил антифриз очень быстро, долевал по 1-1,5л на 10-15 км, проблема ушла после того как не стал затягивать пробку до упору. На форуме читал что если давление в системе ниже нормального то температура кипения антифриза будет ниже. Могло ли это как то влиять на невыключение вентилятора???
Возможно что дело в другом, помогите разобраться...
    • На форуме с 10 10 2010, 18:49
    • Сообщений 284
    • Авто: 318 m43 продана,320 m54b22 продана,Х5 3.0D
    • Изображения: 8
Куда же уходил антифриз?В камеры сгорания?Все как то не гуд...
    • Сообщений 30
Антифриз уходил по расширительному бочку, либо крышка, или патрубок верхний который к нему подходит. Щас все ровно, все же беспокоит , что вентилятор не выключается
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Сергеич 318
Чем выше давление в системе,тем выше температура кипения,открутив крышку,ты снизил давление,чем устранил течь(что само по себе-колхоз)но и снизил температуру кипения,поэтому вентилятор у тебя и хреначит,так что устраняй течь и будет тебе счастье
    • Сообщений 30
Хотелось бы рассмотреть такой вариант : Допустим крышка затянута как положено и течи нет, а вентилятор все таки работает на ходу, как в этом случае быть? Думаю и такое возможно...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Сергеич 318 :
Тогда меняй термостат,если и после этого кипеть будет,мой радиаторы,меняй вискомуфту и т.д.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
general125
Там нет вискомуфты, простой электровентилятор.
Рекомендуем почитать на тему Не выключается вентилятор на ходу
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
VKOM
А,ну да,просто начал всё подряд пречислять,пусть топикстартер хотя-бы эти процедуры сделает,ему хватит :lol:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
general125
Там сначала надо течь устранить, а потом радиатор почистить. Термостат вряд ли.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
VKOM
В любом случае,его способ исправить проблему улыбает :lol:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
general125
Это дааааа! :)
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
я тоже как-то ездил все время жужжал, заменил термодатчик и перестал))
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Garevild :
а что бывает что термодатчик выходит из строя ?! Что-то как-то не верится...
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
у меня диагностика показала.. через некоторое время стал вечно жужжать вент))) даже в ночь и холод, осенью это было
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Garevild
Всё правильно. Если датчик накрылся, то будет постоянно работать.
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
надо прочитаться автору на диагностике... может это и есть датчик
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Там ведь наверняка стоит обычный датчик который меряется блоком ЭБУ как сопротивление. Чтобы его сломать надо либо его заморозить либо перегреть сильно ;). Чорт побери я лучше в ту рекламу про инопланетян поверю ;)
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
ну так-то оно так... но эта маленькая фигня может все попортить)) и расход возрастет и вообще шумное авто кататься по улицам как пылесос будет)))
700р. где-то стоит, номер не помню...
но надо прочитаться сначала.
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
VKOM :
general125
Хм, а я думал на всех одинаково сделано. Удивляюсь каждый день ;). Блин БМВ очень интересная машина... А друг захотел взять 92ой кузов 335 ох чувствую поотрываемся ;)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
zeos
Всё зависит от мотора.
    • Сообщений 30
Тут на выходных заметил такую вещь : как обычно с утра завел немного прогрел двигло и поехал. Как я понимаю рабочая температура (если смотреть по датчику) это положение стрелки ровно по середине. Т.к цифрового исполнения нет, то я считаю это примерно градусов 90. Вентилятор включился на 65-70. Думаю термостат отпадает в этом случае??? Тут скорее всего датчик неисправен??? Да и течи кстати нет уровень на максимуме стоит
    • На форуме с 06 12 2010, 04:49
    • Сообщений 206
    • Авто: 318i
у меня включается вентилятор через несколько секунд после того как завожу машину...и работает постоянно, хоть целый день,пока не заглушу.
ну так что в итоге наиболее вероятно, термостат?
В этой жизни меня подводят доброта и порядочность
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Что за термостат? термостат чего?? )))
Продиагностируй авто, велика вероятность, что поломка электронная и грядет замена датчика, например как у меня :???:
Ибо все один в один было.
Покупается
Меняется на раз-два самому. Заправляться и то больше действий требуется.
    • Сообщений 30
Съездил недавно к диагносту приговор- датчик. Проверили его , показывал темперетуру +116, короче на замену. Кстати находится слева (если на капот смотреть) на нижнем патрубке радиатора. Менял сам ,делов 5мин.
    • На форуме с 05 02 2008, 19:09
    • Сообщений 43
    • Авто: 316i мкпп 2000г седан m43tu
Надо ли сливать антифриз, чтобы поменять датчик включения вентилятора на радиаторе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189
