/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Электрики есть? подскажите по правому зеркалу???
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46965
Страница 1 из 2
Автор:  OlegVd [ 03 03 2011, 14:59 ]
Заголовок сообщения:  Электрики есть? подскажите по правому зеркалу???
Пересев на е46 была примечена одна полезная функция к которой я сразу привык. КОгда ключаешь заднюю передачу, то правое зеркало само автоматически опускалось и было спокойно видно бровку. КОгда включаешь D, зеркало автоматически возвращается в исходное положение что было до этого. Короче финт был очень удобный.
В один прекрасный момент зеркало перестало возвращаться в исходное положение(возвращается 1 раз из 10).
Соответственно отключыл эту функцию опускания зеркала при парковке, но хочется ввернуть.
Недавно снова попробовал, так вообще уже никакой нет реакции на включение задней передачи.
В чем здесь может быть проблема???
Хелп!! КТо сталкивался??
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 03 03 2011, 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрики есть? подскажите по правому зеркалу???
OlegVd :
Как отключал?
Автор:  m.vadim [ 03 03 2011, 15:08 ]
блин на отцовской машине все время радуюсь этой функции не знал,что на е46 есть))) как включить?
Автор:  Зелёный [ 03 03 2011, 15:08 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
OlegVd :
Как отключал?
Перевёл движок выбора зеркал вправо.
А по теме диагнозить надо, возможно проблема в зеркале... ::34::
Автор:  Зелёный [ 03 03 2011, 15:10 ]
m.vadim :
Не во всех есть, не помню с какого года пошло управление зеркал с ЛИН -шиной. ::36::
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 03 03 2011, 15:11 ]
Зелёный :
Я полагал, что отключение и включение через диагностическое оборудование. Через кнопку лево-право, не должно быть, по-крайней мере на одном форуме эту тему мусолили, но сейчас ту тему я найти не могу.
Автор:  Зелёный [ 03 03 2011, 15:14 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
Зелёный :
Это пользовательская функция описанная в руководстве пользователя . Форумы тут не причём , просто народу реально влом читать.
Автор:  VKOM [ 03 03 2011, 15:14 ]
m.vadim
Если у тебя есть память сидений, то такая ф-ция доступна.
Автор:  OlegVd [ 03 03 2011, 15:18 ]
[quote]А по теме диагнозить надо, возможно проблема в зеркале../quote]
так а как диагностировать?)
Автор:  m.vadim [ 03 03 2011, 15:19 ]
::11:: спасибо) я опять в отсосе со своей коплектацией....бл@)))) ::16::
Автор:  OlegVd [ 03 03 2011, 15:52 ]
GUNhed вы кажется электрик, подскажите куда смотерть, где искать корень зла? :???:
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 03 03 2011, 16:03 ]
m.vadim :
У меня 320iA дорейстайл, простая комплектация, памяти сидений нет. Но правое зеркало у меня изменяет своё положение, при заднем ходе, хотя само движение я не земечал. Надо будет ещё раз проверить, не забыть.
Автор:  bazinotti [ 03 03 2011, 16:37 ]
OlegVd :
Замена правого привода.
Автор:  bazinotti [ 03 03 2011, 16:41 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
Что это за бред?
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 03 03 2011, 16:46 ]
bazinotti :
V_l_a_d_i_m_i_r :
Что это за бред?
Это не бред, просто написал коряво. Имел ввиду, что если зеркало, в прямом движении, всегда стояло ровно, то после маневров с задним ходом, оно уже смотрело вниз. Назад зеркало у меня не возвращается, поэтому всегда джойстиком приходится его выруливать обратно.
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 03 03 2011, 16:47 ]
bazinotti :
А если с джойстика всё нормально регулируется, то в чём проблема? Т.е. сервопривод исправен на 100%.
Автор:  Зелёный [ 03 03 2011, 16:51 ]
Функции памяти положений зеркал
Управление всеми функциями регулировки зеркал выполняют оба ЭБУ памяти положений зеркал в двери водителя и переднего пассажира (SPM-FT , SPM-BT), выключатель памяти положений зеркал и память положений сиденья. Связь между SPM-FT (дверь водителя), SPM-BT (дверь переднего пассажира) и памятью сиденья осуществляется по шине K-Bus.
Принцип работы:
Регулировка положения зеркал
Память
Обогрев
Складывание
Регулировку наружных зеркал в вертикальном и горизонтальном направлении осуществляет привод с двумя электродвигателями. Активизация исходит от переключателя положений зеркала и анализируется в SPM-FT. Управление одним или другим зеркалом осуществляется соответственно в SPM-FT или SPM-BT. Отслеживание положений зеркала выполняют потенциометры, встроенные в привод зеркала.
Память положений зеркал
SPM-FT и SPM-BT отвечают за управление памятью положений зеркал. Сохранение положений зеркал происходит в ЭБУ памяти положений сиденья. Сохранение положения зеркала происходит с момента контакт R ВКЛ.. После нажатия клавиши "M" она загорается максимум на 10 секунд. Если за это время нажата одна из клавиш памяти (1, 2 или 3), текущие положения записываются в соответствующую ячейку памяти. Вызов положения, записанного в памяти, возможен с момента контакт 30 ВКЛ. Помимо функции регулировки зеркал SPM-FT, SPM-BT осуществляют также автоматическое перемещение зеркала в одно из положений, которое было записано ранее под одной из трех клавиш памяти положений сиденья. Кроме того, SPM-FT, SPM-BT осуществляют автоматическое перемещение в положения, записанные в автомобильных ключах.
Автор:  OlegVd [ 03 03 2011, 17:01 ]
как я понял функция наклона зеркала настраиваемая?)
Автор:  bazinotti [ 03 03 2011, 17:09 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
bazinotti :
V_l_a_d_i_m_i_r :
Что это за бред?
Значит твой авто - колхозили...
Автор:  OlegVd [ 03 03 2011, 17:10 ]
ничего подобного.
у меня так все только начиналось, первіе пол года все работало...
потом после включения заднего хода зеркало опускалось но не возвращалось обратно
а теперь вообще никакой реакции....
Автор:  bazinotti [ 03 03 2011, 17:14 ]
OlegVd :
ничего подобного.
Это что значит: "ничего подобного."?
Ничего подобного чего?
Автор:  OlegVd [ 03 03 2011, 17:15 ]
на счет "колхозили"
Автор:  bazinotti [ 03 03 2011, 17:16 ]
OlegVd :
на счет "колхозили"
Обоснуй...
Автор:  Coupe330 [ 03 03 2011, 17:20 ]
а как изменить угол наклона? а то оно уж сильно опускается, не на бордюр а на землю смотришь
Автор:  OlegVd [ 03 03 2011, 17:21 ]
bazinotti
обоснование читай віше
