| Люфт в шаровых передних рычагов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46950 |
| Автор: | Ferrum [ 03 03 2011, 11:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Люфт в шаровых передних рычагов |
Собственно интересует допустим ли люфт в шаровых передних рычагов и если допустим то какой? Как правельно проверить шаровые передних рычагов? |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 03 03 2011, 11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люфт в шаровых передних рычагов |
непонятен вопрос шаровых там две на рычаге , одна имеет жесткую посадку в теле рычага а та что на поворотный кулак идет имеет промежуточный сайлентблок (точнее это единая конструкция с шарниром) между шаровой и рычагом . Вот на ней люфт может быть , но это не люфт шарнира ! В шарнире люфт не допустим . |
| Автор: | Ferrum [ 03 03 2011, 12:01 ] |
Тоесть шаровые на поворотном кулаке проверяются нажимом на обойму шарнира через дырку в рычаге? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 03 03 2011, 12:13 ] |
вывешивай колесо шатай его и слухай где гремит |
| Автор: | xutrez [ 03 03 2011, 12:29 ] |
люфт может быть до 3 см в шаровых |
| Автор: | Ferrum [ 03 03 2011, 12:34 ] |
xutrez : люфт может быть до 3 см в шаровых ты забыл добавить что после вылетает шарнир |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 03 03 2011, 12:43 ] |
xutrez : люфт может быть до 3 см в шаровых угага , убил а вапще само слово люфт очень даже симпотное , звучит почти как флирт пряма по весеннему
| Автор: | Юран [ 03 03 2011, 13:44 ] |
Месяц назад поменял левый рычаг по причине того, что шаровая разболталась в этом "сайлентблоке", в который она впрессована... Люфт был очень большой. Сама шаровая была в отличном состоянии! Читал здесь о рычагах Мейли, там вроде шаровая впрессована в сам рычаг как на е30 и е36... |
| Автор: | Ferrum [ 03 03 2011, 13:49 ] |
А что значит разболталась шаровая? |
| Автор: | Юран [ 03 03 2011, 13:54 ] |
людоед : А что значит разболталась шаровая? Ну как сказать... Шаровая в рычаге (если мы говорим о внешней/наружной шаровой) "сидит" как бы в сайлентблоке, вот этот сайлентблок у меня и умер... Шаровая в рычаге стала сидеть не плотно и люфтила так, что даже стук был... |
