| Нужна помощь. Диагноз в сервисе очень смущает https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46919 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Гривус [ 02 03 2011, 20:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь. Диагноз в сервисе очень смущает |
Машина заводится через раз, стартер крутит, но мотор не заводится. Ездил на диагностику, в сервисе приговорили датчик коленвала и ... слетели фазы, типа датчик поменяем и фазы выставим, фазы поставить 5000р! Но я в сервис приехал своим ходом, холостые ровные, тяга отличная, мотор если заведется то все работает. Причем тут фазы? что скажите? |
| Автор: | Гривус [ 02 03 2011, 20:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь. Диагноз в сервисе очень смущает |
Да, еще, датчик Febi пойдет? или оригинал стоит взять? |
| Автор: | Окулист [ 02 03 2011, 20:31 ] |
Лучше оригинал. Датчик можно диагностикой проверить. Есть ошибки на нем или нет. |
| Автор: | Гривус [ 02 03 2011, 20:34 ] |
проверили, ошибка на нем, но фазы то тут причем? |
| Автор: | Окулист [ 02 03 2011, 20:41 ] |
Поменяй пока датчик. Насчет фаз конечно большие сомнения. |
| Автор: | Гривус [ 02 03 2011, 20:41 ] |
ап |
| Автор: | Гривус [ 02 03 2011, 20:42 ] |
вот и я думаю, если движка работает если завести, причем тут фазы |
| Автор: | Гривус [ 02 03 2011, 20:54 ] |
кстати, я так понимаю датчик без гемора не поменять( |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 02 03 2011, 21:09 ] |
странно конечно на счет фазы , как показывает практика два снаряда в одну лунку не попадают ))) |
| Автор: | anofeles [ 02 03 2011, 21:18 ] |
Найди на форуме Masterhoff , позвони и спроси Сергея, человек грамотный. Замена датчика 6-7 тыс |
| Автор: | Гривус [ 02 03 2011, 21:38 ] |
ну датчик то 1500р стоит поменять) дело в том, если бы фазы слетели, работал ли бы мотор? |
| Автор: | MaXon [ 02 03 2011, 21:56 ] |
Гривус : ну датчик то 1500р стоит поменять) дело в том, если бы фазы слетели, работал ли бы мотор? У меня слетали фазы на n43,мотор не заводился,но схватывал. Они тебя разводят скорее всего на выставление фаз.Согласишься,фазы выставят,НО скажут что тебе нужно приехать еще раз,что бы поменять длинные болты шкивов,которых у них в наличии нет как обычно.Болты стоят около 200 р, замена подразумевает повторное выставление фаз.Хотя по ТИСУ болты не меняются,но сервисмены убедительно настаивают на замене. |
| Автор: | Гривус [ 02 03 2011, 22:01 ] |
MaXon : Они тебя разводят скорее всего на выставление фаз вот мне почему то тоже так кажется поэтому хочу понять, как на работающем моторе проявляются сбитые фазы? я после сервиса все таки завел мотор и приехал благополучно домой! |
| Автор: | MaXon [ 02 03 2011, 22:13 ] |
Гривус : MaXon : Они тебя разводят скорее всего на выставление фаз вот мне почему то тоже так кажется поэтому хочу понять, как на работающем моторе проявляются сбитые фазы? я после сервиса все таки завел мотор и приехал благополучно домой! Если его не колбасит и заводится хорошо,значит с фазами полный порядок! У меня фазы слетели вообще при непонятных обстоятельствах: приехал,заглушил,утром не завелась.Натяжитель при запуске видимо подклинило и цепь перескочила на один зуб. |
| Автор: | Гривус [ 02 03 2011, 22:16 ] |
заводится плохо, стартер крутит, но движка не заводится, но... несколько попыток и заводится, холостые ровные, на ходу тяга отличная, на диагностике показал датчик коленвала и мастера сказали вот что фазы слетели |
| Автор: | Igo [ 02 03 2011, 22:21 ] |
ну все телепаты собрались: дистанционно диагноз авто. круто. решение: - чинишь сам (думается, не наш случай). -сгонять на другой сервис. другой, нормальный сервис. |
| Автор: | Гривус [ 02 03 2011, 22:25 ] |
Igo : ну все телепаты собрались: дистанционно диагноз авто. круто. решение: - чинишь сам (думается, не наш случай). -сгонять на другой сервис. другой, нормальный сервис. да я не диагноз прошу, а сказать мне, как ведет себя заведенный мотор при сбитых фазах |
| Автор: | Гривус [ 02 03 2011, 22:56 ] |
ап |
| Автор: | VKOM [ 02 03 2011, 23:16 ] |
Не тянет он. |
| Автор: | MaXon [ 02 03 2011, 23:24 ] |
Гривус : заводится плохо, стартер крутит, но движка не заводится, но... несколько попыток и заводится, холостые ровные, на ходу тяга отличная, на диагностике показал датчик коленвала и мастера сказали вот что фазы слетели Работает ровно и тяга отличная это самое главное.Не заморачивайся с фазами,значит они не убежали. На заводку влияет как раз датчик распредвала,если не ошибаюсь он помогает датчику коленвала точнее или быстрее определить ВМТ.Как-то так... |
| Автор: | nofear323 [ 02 03 2011, 23:32 ] |
MaXon : [У меня фазы слетели вообще при непонятных обстоятельствах: приехал,заглушил,утром не завелась.Натяжитель при запуске видимо подклинило и цепь перескочила на один зуб. Натяжитель если вообще ослаблен -цепь не перескочит. Если перескочила так надо цепь и менять с шестернями если не на продажу. |
| Автор: | SHEPPARD [ 02 03 2011, 23:35 ] |
Не знаю как будет у тебя, но я когда движку перебирал датчик колена ставил новый... от проблемы так и не избавился |
| Автор: | MaXon [ 02 03 2011, 23:38 ] |
nofear323 : MaXon : [У меня фазы слетели вообще при непонятных обстоятельствах: приехал,заглушил,утром не завелась.Натяжитель при запуске видимо подклинило и цепь перескочила на один зуб. Натяжитель если вообще ослаблен -цепь не перескочит. Если перескочила так надо цепь и менять с шестернями если не на продажу. Как-то вот перескочила.Официалы целый день искали причину по которой машинка не заводилась. В итоге я уже сам снял этот натяжитель и заметил,что шток иногда подклинивает.Его я соответственно заменил (старый снят с производства,может косячные были) Не вижу логики,зачем цепь-то менять с шестернями? Извиняюсь за оффтоп |
| Автор: | nofear323 [ 03 03 2011, 00:09 ] |
Да не должна она даже без натяжителя перескакивать. Не переставить на зуб ее когда все нормально. Пардон, я о М54 говорю. |
| Автор: | GUNhed [ 03 03 2011, 00:31 ] |
Гривус : Причем тут фазы? что скажите? еще как причем
