/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Открыть багажник
Открыть багажник
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46872
Автор:  daal [ 02 03 2011, 09:36 ]
Заголовок сообщения:  Открыть багажник
Здравствуйте, понимаю, что тема неоднократно поднималась, но тем не менее.
Ситуация следующая: есть два ключа, один с рабоче микросхемой (открывает машину с кнопок), другой нет (только механически).
Естественно с рабочей микросхемой ключ был успешно заперт в багажнике. Личинка багажника зашкварена какой-то резиной или клеем внутри, видимо предыдущий хозяин, что-то этим хотел, механически открыть не получается.
Подскажите самый простой вариант. Вариант с откидыванием кресел не очень подходит, багажник забит подзавязку всяким хламом.
Очень интересует вариант через капот, если у кого был такой опыт, поделитесь
Автор:  lacoste [ 02 03 2011, 09:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Открыть багажник
я правильно понимаю, что кнопка на планке подсветки номера померла?
Автор:  blyHax [ 02 03 2011, 10:11 ]
daal
сними планку и замкни в ручную
Автор:  SHEVA [ 02 03 2011, 10:13 ]
blyhax :
daal
не работает эта тема! лично проверял!
автор. если личинка и замок не работают, то только откидывать седелки..и то хз как ты это сделаешь, если багажник забит))))))
Автор:  blyHax [ 02 03 2011, 10:22 ]
а если в салоне нажать чтобы всё двери захлопнулись на центральный замок, а потом ещё раз чтобы открылись, и замкнуть вручную на планке?
Автор:  SHEVA [ 02 03 2011, 10:23 ]
::30::
Автор:  SHEVA [ 02 03 2011, 10:24 ]
у тя что-то косяков много) займись машиной то..
ключ не работает...планка тоже...личинка тоже...
Автор:  daal [ 02 03 2011, 10:27 ]
lacoste :
да, при мне не работала никогда.
поэтому даже не знаю, может и не в кнопке дело, может к ней вообще проводов нет.
т.е. все-таки сверлить придеться
Автор:  daal [ 02 03 2011, 10:30 ]
SHEVA :
абсолютно согласен, но эти проблемы всегда на потом оставлял. машину не убивают и хорошо. А то что у второго ключа не работает микросхема вообще узнал только сейчас.
Автор:  blyHax [ 02 03 2011, 10:32 ]
а через отверстие для лыж до ключа не достать?
Автор:  nico_pol [ 02 03 2011, 10:32 ]
Сними сначала планку и посмотри, может кнопка не защелнута в пазы тогда и открывать не будет, она до контакта не достает, у меня так было
Автор:  Seneld [ 02 03 2011, 10:34 ]
daal :
я правильно понял?! попасть в багажник через капот? :o :x
Автор:  Rich [ 02 03 2011, 10:41 ]
А через комп на диагностике?
Автор:  SHEVA [ 02 03 2011, 10:44 ]
Seneld :
daal :
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Автор:  blyHax [ 02 03 2011, 11:12 ]
через капот в багажник это сильно ::40::
по проводам будите сочиться, как в матрице?
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 02 03 2011, 11:20 ]
Чего-то я не догоняю, в чём проблема? :x
Сел в машину, завёл двигатель и открыл багажник рукой. При чём тут микросхема, личинка и прочая лабуда?
Автор, машина твоя или угнанная или бесхозная?
Автор:  daal [ 02 03 2011, 11:23 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
не работает кнопка открытия багажника рукой
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 02 03 2011, 11:26 ]
daal :
Ясно.
Слишком "удачно" у тебя сложились обстоятельства. Микросхема не в порядке, ключ захлопнулся в багажнике, личинка чем-то забита, а кнопка открытия багажника не работает. Чудеса...
Автор:  Seneld [ 02 03 2011, 11:57 ]
Как-то все мутно и запутанно... походу грабитель сейчас стоит возле чьей-то тачки, чешет репу как вскрыть ее, а мы тут все дружно помогаем ::40::
Автор:  daal [ 02 03 2011, 11:59 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
daal :
Ясно.
я верю что выглядит это нелепо, но с кем-то такие "чудеса" происходят иногда.
на самом деле присоединюсь к предыдущему оратору, чтобы таких "чудес" не было надо за машиной следить. будет мне урок.
всем спасибо, поеду в тех. центр попробую obd2 подключиться и открыть. ну или сверлить.
