01 03 2011, 23:18
предъистория: еду километров 8-10 по кольцу со скоростью 110,съезжаю и останавливаюсь сделать черное дело и вдруг как пахнуло гарью кабута сцепа горит.
я подумал что мол с улицы воняет и это не мое). Доехал до дома еще км 3 и остановился во дворе понюхал и опять ентот запах кабута горит что то. понюхал под капотом все тип топ. понюхал колеса у переднего левого отчетливо выраженный запах ( но не так сильно как на кольце). потрогал диск он теплый по сравнению с остальными. далее я делаю вывод: клинит направляющие суппорта? ( по опыту владения жигулями.) я прав? на жиге ремонтировалось тем что разбирался суппорт и смазывались направляющие смазочкой и собиралось все обратно. Такая процедура подходит к этой проблеме? |
01 03 2011, 23:21
xoxadosker
Цилиндр клинит, а не направляющие. Это не таз. |
01 03 2011, 23:25
1) чистка?
2) нужен рем комплект? 3) покупка б=у? 4) покупка нового? |
01 03 2011, 23:44
xoxadosker
Была тема Проблема с тормозами. По-моему, так. |
02 03 2011, 18:35
xoxadosker : предъистория: еду километров 8-10 по кольцу со скоростью 110,съезжаю и останавливаюсь сделать черное дело и вдруг как пахнуло гарью кабута сцепа горит. я подумал что мол с улицы воняет и это не мое). Доехал до дома еще км 3 и остановился во дворе понюхал и опять ентот запах кабута горит что то. понюхал под капотом все тип топ. понюхал колеса у переднего левого отчетливо выраженный запах ( но не так сильно как на кольце). потрогал диск он теплый по сравнению с остальными. далее я делаю вывод: клинит направляющие суппорта? ( по опыту владения жигулями.) я прав? на жиге ремонтировалось тем что разбирался суппорт и смазывались направляющие смазочкой и собиралось все обратно. Такая процедура подходит к этой проблеме? Вряд ли, скорее цилиндр подклинивает! |
02 03 2011, 18:37
xoxadosker : 1) чистка? 2) нужен рем комплект? 3) покупка б=у? 4) покупка нового? Чистка, + смазка, а там видно будет! Может и реанимируется! У меня давно такое было, только на форде, помогло! |
02 03 2011, 18:38
Покупай рем. комплект суппорта и в ремонт.
Рекомендуем почитать на тему вопрос по тормозам передним.
02 03 2011, 18:39
ничо страшного ремкоплект пыльников в помощ,тряпка мб наждачка цилиндр почистить...разберешь увидишь что там...
02 03 2011, 18:44
Galantniy : Покупай рем. комплект суппорта и в ремонт. Если руки от куда надо, то зачем в ремонт??? там делов то!!! И ремкомплект рано, может малой кровью все обойдется!!! |
02 03 2011, 18:54
да ремкомлект резинок там копейки стоит максимум 150р пыльник да какието там еще 2 резинки,один хрен они нада, малоли порвет когда снимать или одевать будет ,думаю не помешает
02 03 2011, 19:33
cпасибо.
сегодня разобрался в ситуации но видимо не доконца. снял разобрал (обалдел от инженерности бмв что все закрыто колпачками и резиночками и болты откручиваются очень хорошо.) почистил цилиндр полил вдхой, разработал его. Итог: диск колесный теперь не греется, длина наката на нейтралке увеличилась. Но по температуре дисков тормозных осталось различие, но не большое. думаю на разборке в будущем купить цилиндр. во время ремонта вспомнил что у меня антифриз уходит литр в неделю и решил воспользоваца моментом и посмотреть на патрубки, там как ни странно все хорошо. глянул на радиатор а он снизу мокрый у сливной пробки. дай думаю вазму ключик и подкручу, мол типа не доконца закручена пробка. и как только начал крутить это счастье выпадает мне прямо в руку и тосол хлещет мимо кассы)))) временно залепил эту пробку фумлентой и воткнул обратно но все равно капает. Вопрос: я так понял там не резьба а просто эта пробка защелкивается в радиаторе??? или я не прав?? объясните как она там держится? на самой пробке резьбы не было обнаружено + отвалился кусок пластика от нее и она помоему скорей мертва чем жива. подскажите номерок детальки? |
02 03 2011, 20:37
up
03 03 2011, 10:30
help
03 03 2011, 10:40
слухай , судя по тому как ты ремонтировал тормозные суппорта то вы батенька любитель поипаться
, так-что советы дельные не для вас ... могу посоветовать как сделать так что-бы извращение было изысканным например , засыпь горчичного порошка в радиатор шоба не текло
- лучше BMW машины неету ... !!! |
03 03 2011, 10:42
там резьба ничего там не защелкивается. У тебя походу дела резьбы уже нету
03 03 2011, 10:54
Мух-Гарыныч : слухай , судя по тому как ты ремонтировал тормозные суппорта то вы батенька любитель поипаться , так-что советы дельные не для вас ... могу посоветовать как сделать так что-бы извращение было изысканным например , засыпь горчичного порошка в радиатор шоба не текло ![]() уже насыпал, могу и вам насыпать да и не только в радиатор а в труселя тоже) |
03 03 2011, 10:56
xoxadosker : Мух-Гарыныч : слухай , судя по тому как ты ремонтировал тормозные суппорта то вы батенька любитель поипаться , так-что советы дельные не для вас ... могу посоветовать как сделать так что-бы извращение было изысканным например , засыпь горчичного порошка в радиатор шоба не текло ![]() уже насыпал, могу и вам насыпать да и не только в радиатор а в труселя тоже) хуясезаява , куда метишь пока там не капает , так-что туда не нада - лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
03 03 2011, 10:58
xoxadosker
Ты прав, в оригинале там защелка, немного поворачиваешь ее, а дальше пробка просто вынимается "на себя". Номер не помню, но точно для акпп и мкпп они отличаются длинной. |
03 03 2011, 11:00
Мух-Гарыныч : xoxadosker : Мух-Гарыныч : слухай , судя по тому как ты ремонтировал тормозные суппорта то вы батенька любитель поипаться , так-что советы дельные не для вас ... могу посоветовать как сделать так что-бы извращение было изысканным например , засыпь горчичного порошка в радиатор шоба не текло ![]() уже насыпал, могу и вам насыпать да и не только в радиатор а в труселя тоже) хуясезаява , куда метишь пока там не капает , так-что туда не нада когда закапает поздно будет))) а [censored] там такая конструкция что пробка закручивается в регулировочный винт а он уже в радиатор??? я только 2 недели с бмв общаюсь не ругайтесь, ибо была Жучка до этого и там все просто было)) Сережа safet спасибо это и хотел услышать. ибо не понимал. |
03 03 2011, 11:09
ты уж извини за сорказм , но реально не понимаю следующего :
1. Есть куча тем по суппортам , просто читай и делай 2. Если у тебя есть куча свободного времени [censored] с суппортами тогда нафига спрашивать ... просто развлекуха чтоль ? 3. РЕМКОМПЛЕКТ стоит копейки (150-300 рубь) , есть он в любом бемовском магазе и меняеться на раз-два и всё будет работать долго и прекрасно. НАФИГА изёб тебе нужен с этими жигавскими разработками суппортов ??? хоть убей не понимаю ...- лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
03 03 2011, 11:12
Anabolic : если ремкомплектом реанимировать то это опять же на какое то время, через 2 месяца а может быть через год опять клинить будет, купи лучше два новых передних суппорта АТЕ в кунцево по 5-6 т.р. 34 11 6 758 113 34 11 6 758 114 номера оригиналов вот это не факт , если конечно поршень весь ржавью разъело то да , но это маловероятно ! Ремкомплект не поможет тока если руки кривые делали суппорта , или при монтаже пыльник зафигачили . А так всё работает на ура . - лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
03 03 2011, 11:14
Мух-Гарыныч : ты уж извини за сорказм , но реально не понимаю следующего : 1. Есть куча тем по суппортам , просто читай и делай 2. Если у тебя есть куча свободного времени [censored] с суппортами тогда нафига спрашивать ... просто развлекуха чтоль ? 3. РЕМКОМПЛЕКТ стоит копейки (150-300 рубь) , есть он в любом бемовском магазе и меняеться на раз-два и всё будет работать долго и прекрасно. НАФИГА изёб тебе нужен с этими жигавскими разработками суппортов ??? хоть убей не понимаю ...на машине езжу каждый день. с экзиста жду ремокомплект. ездить надо решил временную меру сделать. теперь понятно? |
03 03 2011, 11:18
xoxadosker : во время ремонта вспомнил что у меня антифриз уходит литр в неделю и решил воспользоваца моментом и посмотреть на патрубки, там как ни странно все хорошо. глянул на радиатор а он снизу мокрый у сливной пробки. дай думаю вазму ключик и подкручу, мол типа не доконца закручена пробка. и как только начал крутить это счастье выпадает мне прямо в руку и тосол хлещет мимо кассы)))) временно залепил эту пробку фумлентой и воткнул обратно но все равно капает. Вопрос: я так понял там не резьба а просто эта пробка защелкивается в радиаторе??? или я не прав?? объясните как она там держится? на самой пробке резьбы не было обнаружено + отвалился кусок пластика от нее и она помоему скорей мертва чем жива. подскажите номерок детальки? если у тебя 'ручка', то могу тебе пробку подарить из старых запасов update: не заметил.. Откуда: север |
03 03 2011, 11:20
закажи новые поршни и ремкомплект резинок (номер не помню, фирма NK) и все будет ок, стоит один поршень прим 700р
03 03 2011, 11:36
спасибо большое за советы.
а вообще считаю что на форуме должен быть раздел ремонта а в нем подразделы трансмиссия двигатель электрооборудование и т д а то поиск ищет всякую фигню спасибо тонни за пробку но я с санкт-петербруга ане с мск. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 250 |
