/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Повышенные обороты двигателя м43!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46782
Автор:  palych007s [ 28 02 2011, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Повышенные обороты двигателя м43!
Приветствую! На днях купил е46 2000г.в. двигатель М43, много всего перечитал но у меня как то всё наоборот получается ::16::
Обнаружил 2 проблемы:
1. Повышенные обороты двигателя на холостых. В общем выхожу утром завожу, машина прогревается обороты стоят примерно на 900, но как поездишь обороты меньше 1100 не падают, и при этом иногда сами поднимаются до 1500-1700.
2.Второй вопрос по теплу. Машина прогревается довольно таки быстро, температура стоит ровно посередине, и при включении климата даже на макс. не падает на холостых. По городу ещё терпимо ездить температура стоит на 23 градуса и в машине довольно таки тепло, но стоит выехать на трассу Начинает дуть чуть тёплый воздух ::16:: В автоматическом режиме не понятно себя ведёт, обороты ставит ниже половины хотя в машине прохладно.
Автор:  gerus [ 28 02 2011, 18:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повышенные обороты двигателя м43!
для начала пройдите вот сюда viewforum.php?f=22. 8) А то сейчас начнется :lol:
Автор:  palych007s [ 28 02 2011, 18:31 ]
вышеуказанную ссылку посетил ::42::
жду ответов и советов....
Автор:  Esaul [ 28 02 2011, 18:48 ]
palych007s :
По первому вопросу,была такая ситуация с расходомером воздуха.
По второму надо смотреть,мож пробка воздушная?
Автор:  palych007s [ 28 02 2011, 18:51 ]
ссылочку на рисунок расходомера и где он находится скиньте кто нить пожалуйста :oops:
Автор:  Esaul [ 28 02 2011, 18:56 ]
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/13_0634/
№1,подходит бошевский с четырнадцатой,только два хитрых самореза нужно выкрутить.По качеству конечно не сильно,но если с бюджетом туго,то можно попробовать
Автор:  palych007s [ 28 02 2011, 19:29 ]
спасибо попробую, посмотрим что получится
Автор:  palych007s [ 20 03 2011, 17:11 ]
диагностика неисправностей не показала :!: Вопрос решил поворотом датчика ХХ, он у всех поворачивается?или он вообще не должен телодвижения совершать :)
Автор:  Е777КХ 36RUS [ 20 03 2011, 17:18 ]
Дружище а ты провалы не наблюдал к примеру на 30 -40 км 3 передачу в гашетку в пол есть провалы или нет а то у меня такой же движок на диагностике все ок а что с этими е****ми провалами делать не знаю.
Автор:  palych007s [ 20 03 2011, 17:21 ]
нет у меня вообще не было ни провалов ни прочей лабудени просто обороты с ума сходили...
У тебя повышенный расход не наблюдается?
Автор:  Е777КХ 36RUS [ 20 03 2011, 17:27 ]
знаешь если честно не замерял но примерно 10-12 литром в зимний период если зажигать то 12 а так 10 , ты не пробовал когда обороты повышены жать тормоз у меня тоже иногда бывает 1100 но как только подъезжаешь к светофору и жмешь тормаз то обороты встают на 800 примерно.и попробуй на повыщенных оборотах включить обогрев заднего стекла у меня они начинают плавать - вот и не знаю куда рыть достал уже этот м43
Автор:  Dmitry_asr [ 20 03 2011, 17:28 ]
palych007s :
расходомер штука такая... может и не показать... фишку с него скинь и попробуй поездить
Автор:  Е777КХ 36RUS [ 20 03 2011, 17:30 ]
Dmitry_asr :
palych007s :
И что должно произойти когда его снимешь??? и снял я его и как узнать что он еле живой???
Автор:  palych007s [ 20 03 2011, 17:37 ]
Е777КХ 36RUS :
Dmitry_asr :
palych007s :
Если дело в нём то провалы должны пропасть.
Автор:  Е777КХ 36RUS [ 20 03 2011, 17:39 ]
я если честно грешу на датчик холостого хода или патенциаметр но когда я отключаю расходометр то обороты повышаются где то до 1200 ездить не пробовал завтра попробую
