    • На форуме с 10 10 2010, 18:49
    • Сообщений 284
    • Авто: 318 m43 продана,320 m54b22 продана,Х5 3.0D
    • Изображения: 8
Начал чувствовать "тугость"движения машины,отсюда выявил лопнувшие пыльники на двух рабочих тормозных цилиндрах.Может кто сталкивался,реально заменить пыльники и как выглядит эта процедура?На экзисте смотрел,имеются рем.комплекты,значит цилиндры ремонтируются.Никогда не разбирал их,помогите ::39::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
В ремкомплекте пыльники и манжеты,в процессе ремонта нужно будет вытаскивать поршни,чистить их от ржавчины и грязи.
    • Сообщений 284
    • Изображения: 8
Спасибо.Надеюсь всё будет элементарно,без загвоздок.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Только тормоза прокачать лучше будет заехать в сервис,в котором есть специальная установка,обычным способом прокачать будет геморройно,удачи :???:
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
SKIFF :
Справитесь. Есть несколько моментов.
1. Снятие суппорта - действуйте по мануалу.
2. Я буду заказывать вместе с поршнями - т.к. старые могут быть изношены...
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
А где поршни? Чё-то в каталоге не могу найти...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Грязь и ржавчина присутствует обычно на первых 2-х сантиметрах поршня,всё элементарно чистится,смывается WD-шкой и собирается обратно,топикстартеру нужно смотреть размер повреждений,скорее всего обойдётся без замены поршней.
Рекомендуем почитать на тему Ремонт тормозного цилиндра супорта.
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 284
    • Изображения: 8
А поршень из суппорта вынимать как?Педалью выдавить или со снятого суппорта как то снимать?
    • На форуме с 25 12 2010, 22:44
    • Сообщений 366
    • Авто: BMW 320d M47N
Если по TIS то компрессором выпрессовывать.
Можно увезти тебя из деревни, но нельзя увезти деревню из тебя...
AK@demic :
::44:: А если по-колхозному? ::18::
    • Сообщений 284
    • Изображения: 8
general125 :
Повреждения поршня думаю не критичны,заменю пыльники.Прокачаю сам,т.к.жидкость тормозную и колодки все равно планировал менять.
    • Сообщений 284
    • Изображения: 8
AK@demic :
Значит по нашему выдавить давлением тормозной системы ::23::
    • На форуме с 27 05 2009, 12:14
    • Сообщений 621
    • Авто: e46 coupe m54
Ставил ремкомплекты на перед недавно, резинками не обошолся. Оч долго шерстил интернет на момент наличия поршней. Половину людей, даже на форуме, зарекались что 100% только суппорт всборе, по хорошему не спорю - лучше в сборе и оригинал....но и ценник извините.....Вобщем нашол поршни по 550р. Все поменял....Все отлично крутится теперь и тормозит ))))Кому надо номера могу ссылочку скинуть :???:
Продам крыло. Переднее левое. Купе дорестайл. Цена 4р.
amateur_bavarian :
::39::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Тебе,чтобы не завоздушить всю систему,нужно сначала педалью максимально выдавить поршни,потом специальными зажимами пережать тормозные шланги,снять суппорта, и уже потом вытащить поршни,когда резинки поменяешь,ставишь обратно суппорт,откручиваешь прокачные штуцеры и только потом снимаешь зажимы со шлангов,тормозуха вытеснит основную часть воздуха,потом делаешь вторую сторону,только следи за уровнем тормозухи в бачке чтобы он не опустел.
    • Сообщений 284
    • Изображения: 8
amateur_bavarian :
Конечно скинь,малоли пригодиться ::34::
    • Сообщений 621
support7.spb.ru - каталог поршней. Номера все budweg, а вот производитель у данной конторы скорее всего Рашн, т.к. на поршнях нет даже норм.хром напыления (подъезжал к ним смотрел). Так что берите номер и проценивайте по Budweg где нибудь в экзисте или еще где.....Размеры все верные проверено ::byy::
Уже как то выкладывал. Народ не оч.любит поиск. все равно будут новые темы. Но кому надо пжалста..... ::good::
    • Сообщений 1526
AK@demic :
Обошелся пятикратным нажатием педали. Напарник нажимал педаль тормоза, я держал суппорт в руках и контролировал как поршень выходит. Когда он весь вылезет аккуратно рукой его извлеки из суппорта.
Без извлечения поршня вряд ли получится прокладочку заменить.
    • Сообщений 284
    • Изображения: 8
amateur_bavarian :
234034 Кажется он.
    • На форуме с 18 11 2009, 20:23
    • Сообщений 79
    • Авто: E46 325 2002
тоже столкнулся с необходимостью отремонтировать суппорт. я себе сегодня заказал вот такой:
NK 8615007 Поршень тормозного цилиндра
уверен, что ремонтировать нам не сложно, но решил сделать на сервисе по причине нехватки свободного времени и холодной погоды...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
