| Как Вы заводите авто в мороз? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46658 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Стрaнник [ 26 02 2011, 22:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Как Вы заводите авто в мороз? |
Всем привет! Прошу поделиться опытом пуска холодного двигателя. Итак, авто находится на улице ночь. Температура окружающего воздуха 20 градусов мороза по БК и ниже. После простоя машины на морозе более 10-12 часов я запускаюсь следующим образом: 1. Два раза моргаю дальним светом по 1-2 сек. (якобы это возбуждает АКБ). 2. Жду 15-20 сек. 3. Делаю 3 оборота двигателем и выключаю зажигание. 4. Жду 20-30 сек. 5. Запускаю двигатель - схватывает с 2-его или 3-ого раза. 6. Даю прогреться 5-6 мин - стрелка выходит из синенькой зоны. 7. Еду по своим делам. А каким образом Вы запускаете автомобиль в холодное время года????? |
| Автор: | Ziclone [ 26 02 2011, 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как Вы заводите авто в мороз? |
Стрaнник : Всем привет! Прошу поделиться опытом пуска холодного двигателя. Итак, авто находится на улице ночь. Температура окружающего воздуха 20 градусов мороза по БК и ниже. После простоя машины на морозе более 10-12 часов я запускаюсь следующим образом: 1. Два раза моргаю дальним светом по 1-2 сек. (якобы это возбуждает АКБ). 2. Жду 15-20 сек. 3. Делаю 3 оборота двигателем и выключаю зажигание. 4. Жду 20-30 сек. 5. Запускаю двигатель - схватывает с 2-его или 3-ого раза. 6. Даю прогреться 5-6 мин - стрелка выходит из синенькой зоны. 7. Еду по своим делам. как это? |
| Автор: | Окулист [ 26 02 2011, 22:12 ] |
Запускаю без танцев с бубном. Замена масла перед зимой и заряженный не дохлый аккумулятор делают свое дело. Заводится всегда с первого раза. |
| Автор: | Road_Runner [ 26 02 2011, 22:14 ] |
Стрaнник : Всем привет! Прошу поделиться опытом пуска холодного двигателя. Итак, авто находится на улице ночь. Температура окружающего воздуха 20 градусов мороза по БК и ниже. После простоя машины на морозе более 10-12 часов я запускаюсь следующим образом: 1. Два раза моргаю дальним светом по 1-2 сек. (якобы это возбуждает АКБ). 2. Жду 15-20 сек. 3. Делаю 3 оборота двигателем и выключаю зажигание. 4. Жду 20-30 сек. 5. Запускаю двигатель - схватывает с 2-его или 3-ого раза. 6. Даю прогреться 5-6 мин - стрелка выходит из синенькой зоны. 7. Еду по своим делам. А каким образом Вы запускаете автомобиль в холодное время года????? утренний обряд совмешенный с зарядкой и стимуляцией мозга?????????
| Автор: | X212MM [ 26 02 2011, 22:17 ] |
Стрaнник : Всем привет! Прошу поделиться опытом пуска холодного двигателя. Итак, авто находится на улице ночь. Температура окружающего воздуха 20 градусов мороза по БК и ниже. После простоя машины на морозе более 10-12 часов я запускаюсь следующим образом: 1. Два раза моргаю дальним светом по 1-2 сек. (якобы это возбуждает АКБ). 2. Жду 15-20 сек. 3. Делаю 3 оборота двигателем и выключаю зажигание. 4. Жду 20-30 сек. 5. Запускаю двигатель - схватывает с 2-его или 3-ого раза. 6. Даю прогреться 5-6 мин - стрелка выходит из синенькой зоны. 7. Еду по своим делам. А каким образом Вы запускаете автомобиль в холодное время года????? Просто нужно было натянуть подсос и она сразу заведётся |
| Автор: | elektrod [ 26 02 2011, 22:17 ] |
SashokBMW-e46 тоже)))) с первого раза заводится всегда. |
| Автор: | Ziclone [ 26 02 2011, 22:18 ] |
было -37 завелась с первого раза, только стартер крутанул чуть дольше))) |
| Автор: | Стрaнник [ 26 02 2011, 22:19 ] |
YearOne : утренний обряд совмешенный с зарядкой и стимуляцией мозга????????? X212MM : Просто нужно было натянуть подсос и она сразу заведётся как приятно, друзья. вы так хорошо откликнулись! |
| Автор: | elektrod [ 26 02 2011, 22:20 ] |
Ziclone ну ваши -37 как наши -20 )))) климат другой |
| Автор: | Мишган [ 26 02 2011, 22:20 ] |
SashokBMW-e46 : Замена масла перед зимой и заряженный не дохлый аккумулятор делают свое дело. Заводится всегда с первого раза. +1 только пару раз в очень сильные морозы после того как заведется, через секунду глохла.теперь при -20 и выше когда заведу даю газку до 1,5-2 тысяч на пару секунд и все |
| Автор: | Генерал [ 26 02 2011, 22:21 ] |
Ziclone : было -37
| Автор: | kamatozzi [ 26 02 2011, 22:22 ] |
У меня как-то раз машина стояла сутки на улице в минус 30 с небольшим и потом завилась с первого раза без всяких танцев с бубном
| Автор: | elektrod [ 26 02 2011, 22:23 ] |
Стрaнник даже в машину не залажу))) 1) дверь открыл. 2) сунул руку). 3) вставил ключ в зажигание). 4) повернул его. 5) счищаю снег или домой иду минут на 20 . |
| Автор: | Андрей [ 26 02 2011, 22:24 ] |
Стрaнник Попробуй для интереса сесть и завести, если заведётся, то не мучайся больше. Мой Отец включает габариты что бы "возбудить" |
| Автор: | Pavel644 [ 26 02 2011, 22:25 ] |
Вытягиваю подсос, нажимаю газ 5-7 раз, молюсь и завожусь... на карбовой ВАЗ 2109! На своей не езжу зимой, но после 2-х недель простоя на улице в 20 гр. морозы завелась с первого раза. Как тут справедливо сказали - свежее масло + хороший аккум = уверенный запуск гарантирован! |
| Автор: | Pagan [ 26 02 2011, 22:28 ] |
Выхожу из подъезда, нажимаю кнопку автозапуска и иду до стоянки (около 10 минут) Как дошёл до машины курю сигаретку и в путь
| Автор: | Генерал [ 26 02 2011, 22:29 ] |
Про новые свечи никто и не сказал |
| Автор: | X212MM [ 26 02 2011, 22:31 ] |
Pavel644 : Вытягиваю подсос, нажимаю газ 5-7 раз, молюсь и завожусь... на карбовой ВАЗ 2109! На своей не езжу зимой, но после 2-х недель простоя на улице в 20 гр. морозы завелась с первого раза. Как тут справедливо сказали - свежее масло + хороший аккум = уверенный запуск гарантирован! Дааааа. Подсос это сила!!! |
| Автор: | Pavel644 [ 26 02 2011, 22:31 ] |
general125 : Про новые свечи никто и не сказал ну это же само собой! Я всегда приурочиваю замену свечей к зиме. |
| Автор: | Pavel644 [ 26 02 2011, 22:35 ] |
X212MM : Pavel644 : Вытягиваю подсос, нажимаю газ 5-7 раз, молюсь и завожусь... на карбовой ВАЗ 2109! На своей не езжу зимой, но после 2-х недель простоя на улице в 20 гр. морозы завелась с первого раза. Как тут справедливо сказали - свежее масло + хороший аккум = уверенный запуск гарантирован! Дааааа. Подсос это сила!!! Подсос это вообще... Не то, что ваш электронный впрыск! |
| Автор: | X212MM [ 26 02 2011, 22:37 ] |
электронный впрыск я уже переделал под карбёр, он надёжней |
| Автор: | Choryk [ 26 02 2011, 22:42 ] |
С толкача |
| Автор: | X212MM [ 26 02 2011, 22:44 ] |
Choryk : С толкача это самый лучший вариант, особенно когда коробка автомат |
| Автор: | Choryk [ 26 02 2011, 22:47 ] |
X212MM : это самый лучший вариант, особенно когда коробка автомат Так разницы нет автомат только назад толкают
| Автор: | vit [ 26 02 2011, 22:53 ] |
Делаю 3 оборота двигателем, курю и поехал |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
