| Кончились тормоза, хелп https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46657 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Dymastyi [ 26 02 2011, 22:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Кончились тормоза, хелп |
Всем привет. Такая проблема: Припарковал машину во дворе, все было замечательно. Вышел через 20 минут, завел, тронулся - чуть не уе жигуль напротив - тормоза пропали. Педаль после заводки не проседает, а остается как на заглушенной, чтобы до стоянки доехать пришлось не хило жать на тормоз. Куда лезть? Вакуумник выбрасывать? |
| Автор: | Генерал [ 26 02 2011, 22:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кончились тормоза, хелп |
если всё-таки тормозит,но очень тугая педаль,смотри вакуумник. |
| Автор: | X212MM [ 26 02 2011, 22:12 ] |
в первую очередь его смотреть. Проверяется вроде как: качаешь педаль на заглушенной машине потом нажимаешь его до упора и заводишь двигатель. Если педаль так и осталась, то это вакумник 100 процентов |
| Автор: | VKOM [ 26 02 2011, 22:21 ] |
Шланги проверь сначала. |
| Автор: | Dymastyi [ 26 02 2011, 22:22 ] |
Да, походу попадос... А шланги как проверить? Если менять вакуумник придется, то тормозуху тоже менять? |
| Автор: | X212MM [ 26 02 2011, 22:23 ] |
VKOM : Шланги проверь сначала. если бы была гдето утечка, то педаль стала бы совсем ватная, так что это отпадает |
| Автор: | VKOM [ 26 02 2011, 22:25 ] |
К вакуумнику шланг подходит? |
| Автор: | X212MM [ 26 02 2011, 22:27 ] |
если шланг лопнет который к вакуму идёт, то двигло станет работать неравномерно, с перебоями |
| Автор: | Генерал [ 26 02 2011, 22:30 ] |
X212MM Не будет |
| Автор: | VKOM [ 26 02 2011, 22:32 ] |
general125 +100 |
| Автор: | X212MM [ 26 02 2011, 22:34 ] |
general125 : X212MM Не будет Шланг вакума подсоединён под впускной каллектор, следоватольно при лопнутом шланге будет подсос воздуха, отсюда и не равномерная работа |
| Автор: | Генерал [ 26 02 2011, 22:37 ] |
Попробуй у себя,обороты чуток изменятся и всё. |
| Автор: | Dymastyi [ 26 02 2011, 22:38 ] |
Ну так на шланги есть надежда? или всеж вакуум? |
| Автор: | VKOM [ 26 02 2011, 22:39 ] |
Dymastyi Ну чего, гадать будем? Или ты сам посмотришь и расскажешь нам что гавкнуло? |
| Автор: | Генерал [ 26 02 2011, 22:40 ] |
Dymastyi Ты у нас спрашиваешь?Сходи и посмотри что у тебя со шлангом,вопросы сами отпадут. |
| Автор: | X212MM [ 26 02 2011, 22:40 ] |
Dymastyi : Ну так на шланги есть надежда? или всеж вакуум? надежда умирает последней. |
VKOM |
| Автор: | VKOM [ 26 02 2011, 22:43 ] |
general125
| Автор: | Dymastyi [ 21 03 2011, 16:43 ] |
Господа эксперты. Машину сделал. Вобщем нифига там не вакуумник был. У N42 шланг идет от вакуумника к насосу вакуума, а не к впускному коллектору. Соответственно. если шлангу или насосу хана - перебоев в работе двигателя не будет. В Моем случае хандрил насос (он стоит сзади на ГБЦ). Как это проверить - Прокачиваете педаль тормоза, держите - заводите. Если педаль не ушла - Вакуум не работает, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ОН НЕ ИСПРАВЕН. Левой ногой нажимаете тормоз, а правой даете 4000об и держите - если педаль уходит, значит все-таки сам вакуум арбайтен - смотреть шланги и насос, иначе выкидывай вакуумник. Об этом я узнал после того как поставил новый вакуум, который также не подавал признаков жизни). Насос этот элементарно разбирается - чистится и продувается. Если не помогло - на выброс. В оригинале стоит LUK |
| Автор: | Dymastyi [ 23 05 2011, 12:58 ] |
Продолжение эпопеи: Сейчас вдруг стала педаль дубеть на ходу - первый раз нажимаю - все отличное, второй раз нажимаю на тормоз или долго держду - педаль дубеет. Поменя вакуумный насос - не помогло, вакууму 2 месяца. Может в трубке чего.... |
| Автор: | Garik79 [ 08 04 2012, 13:47 ] |
Проблему решил или как? столкнулся с такой же траблой! сначала тоже думал что вакуум усилитель тормозов, но на трассе на оборотах тормоза появляются, похоже что дело в вакуум насосе насосе! |
| Автор: | Eps [ 08 04 2012, 15:23 ] |
Негерметичные соединения может ? |
| Автор: | Canser [ 08 04 2012, 16:42 ] |
А если с вакуумника шланг вынуть и пальцем зажать, будет палец засасывать? У меня сосёт не хило, палел с трудом отдираю, на холостом ходу, естественно. А тормоза дубеют после пары качков. Далее торможение словно на заглушенном двигателе, ни какой помощи усилителя. |
| Автор: | Garik79 [ 08 04 2012, 17:48 ] |
Eps : Негерметичные соединения может ? Нигде ничего не сечет! на насос сильно смахивает!
| Автор: | Dre [ 12 04 2012, 22:55 ] |
Похожая проблема сегодня появилась, N42b20, механика. тормозил почти до остановки, на холостых начала глохнуть, поехал дальше, всё нормально, при следующем торможении опять тоже и педаль стала дубовой. Думаю на шланг или вакуумник, завтра диагностика, но тут говорили, что шланг усилителя идёт к насосу, а не на впуск. в проге запчастёвой не увидел такого насоса и тогда сразу вопрос, почему появилась неравномерная работа двигателя на низких оборотах и педаль дубовая? |
