/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Уровень антифриза
Уровень антифриза
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46616
Страница 1 из 1
Автор:  Rus330xi [ 26 02 2011, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Уровень антифриза
Всем привет!!
на днях потёк антифриз, патрубок который подтекал нашли, но вот в чём вопрос, уровень на расширительном бачке был в норме, а под машиной лужа... кто нибудь с талкивался с такой фигнёй?
p.s бачок свеженький летом менял.
Автор:  глаз [ 26 02 2011, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уровень антифриза
Подпишусь
Автор:  Rus330xi [ 26 02 2011, 13:55 ]
глаз :
Подпишусь
всё тоже самое?
Автор:  Toljan [ 26 02 2011, 14:01 ]
Если 50 грамм вылилось то уровень и не изменится.
Автор:  Rus330xi [ 26 02 2011, 14:04 ]
[quote="Toljan"]Если 50 грамм вылилось то уровень и не изменится.
когда слили с радиатора, уровень в бочке был типа в норме.
Автор:  глаз [ 26 02 2011, 14:15 ]
Я заливал и пол литра антифриза при нормальном уровне в бачке. В верхнем патрубке почему то его небыло (хотя может он пустой и должен быть)
Автор:  Сергей Викторович [ 26 02 2011, 14:29 ]
Привет всем!!!
Может кто подскажет...Недавно заморгала лампа уровня антифриза,долил грамм 150,проехал км 500-снова заморгала-убавилось еще на 50 грамм.Что может быть????
Автор:  GaDz [ 26 02 2011, 14:53 ]
Где-то дырка.. Как вариант. Надо искать. У самого тоже уходит щас. :(
Автор:  Сергей Викторович [ 26 02 2011, 15:23 ]
До этого фланец системы охлаждения рассыпался-заменил,а сейчас может быть датчик?
Автор:  Rus330xi [ 26 02 2011, 15:28 ]
Сергей Викторович :
может лутше сначала посмотреть откуда льётся? а потом от этого и отталкиваться?
Автор:  Artem 320 [ 26 02 2011, 15:56 ]
менял антифриз полностью,тоже самое было. Открутили слив так он еле капал,за 15 минут может литра полтора слилось,поплавок при этом стоял.Душа товарища не выдержала и он контур там какой-то снял вроде с короббки.Слилось все весело но поплавок падал слабо.Я конечно тоже напрягся но потом забил.
Автор:  Rus330xi [ 26 02 2011, 16:03 ]
Artem 320 :
похоже у многих так) главное что б лампочка уровня подмаргивать не забывала)
http://www.phpbb.com/
