| Горит ошибка лампочек задних фонарей. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46550 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sergeev7 [ 25 02 2011, 11:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Горит ошибка лампочек задних фонарей. |
Горят ошибка лампочек задних фонарей. сначала то загорались (мол сзади не работают лампы) то гасли теперь постоянно горят хотя лампы все работают... у кого нить было подобное.. |
| Автор: | artemspb [ 25 02 2011, 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горит ошибка лампочек задних фонарей. |
лампа в крышке багажнига может шалить. проводка перетирается и замыкает на кузов. лампа продолжает гореть, но тусклкее. достань проводку из крышки (справа) и проверь изоляцию |
| Автор: | artemspb [ 25 02 2011, 11:18 ] |
еще в основной фаре контакты могут оплавиться. открой изнутри, посмотри. не должно быть прикипаний ламп или запаха пластика. |
| Автор: | Тимоха [ 25 02 2011, 11:19 ] |
Если фонари не менял, и лампочки все горят - полюбому подсветка номера. Контакты глючат, или лампы светодиодный китай (у меня изза этого было) |
| Автор: | RostoS [ 25 02 2011, 11:20 ] |
artemspb : лампа в крышке багажнига может шалить. проводка перетирается и замыкает на кузов. лампа продолжает гореть, но тусклкее. достань проводку из крышки (справа) и проверь изоляцию +1 У меня вчера такая ошибка была, дождался вечера присмотрелся, а одна светит ярче...) Все купил, заменил , все гуд...ошибки не бъет )))) |
| Автор: | artemspb [ 25 02 2011, 11:31 ] |
6668844 : artemspb : лампа в крышке багажнига может шалить. проводка перетирается и замыкает на кузов. лампа продолжает гореть, но тусклкее. достань проводку из крышки (справа) и проверь изоляцию +1 У меня вчера такая ошибка была, дождался вечера присмотрелся, а одна светит ярче...) Все купил, заменил , все гуд...ошибки не бъет )))) а я вот на сервис поехал, содрали 500 рублей за 10 минут работы и кусок изоленты. На вопрос почему так дорого сказали- места надо знать |
| Автор: | m.vadim [ 25 02 2011, 11:32 ] |
скорее всего дело в планке багажника,сними её и увидишь что там происходит это как я понимаю болезнь!!!
| Автор: | nantonio [ 25 02 2011, 11:34 ] |
у меня была такая хрень из-за подсветки номера, причем ошибка вылезает только если обе лампы не горят, а если одна горит то все ок. |
| Автор: | RostoS [ 25 02 2011, 11:35 ] |
artemspb : 6668844 : artemspb : лампа в крышке багажнига может шалить. проводка перетирается и замыкает на кузов. лампа продолжает гореть, но тусклкее. достань проводку из крышки (справа) и проверь изоляцию +1 У меня вчера такая ошибка была, дождался вечера присмотрелся, а одна светит ярче...) Все купил, заменил , все гуд...ошибки не бъет )))) а я вот на сервис поехал, содрали 500 рублей за 10 минут работы и кусок изоленты. На вопрос почему так дорого сказали- места надо знать Ниху.... так что они сделали на 500 рублев ??? |
| Автор: | иGорь [ 25 02 2011, 11:37 ] |
sergeev7 : Горят ошибка лампочек задних фонарей. сначала то загорались (мол сзади не работают лампы) то гасли теперь постоянно горят хотя лампы все работают... у кого нить было подобное.. Я когда купил тоже с тем же столкнулся. Поменял задние стопы(лампочки) и габариты(лампочки ) . Потратишь 100 рублей. Подсветку номера обязательно поменяй. Она у меня и выделывалась. И сразу подсветку передка не забудь. Я,по крайней мере , только после ЭТОГО забыл про машинку на панели. |
| Автор: | artemspb [ 25 02 2011, 11:42 ] |
6668844 : artemspb : 6668844 : artemspb : лампа в крышке багажнига может шалить. проводка перетирается и замыкает на кузов. лампа продолжает гореть, но тусклкее. достань проводку из крышки (справа) и проверь изоляцию +1 У меня вчера такая ошибка была, дождался вечера присмотрелся, а одна светит ярче...) Все купил, заменил , все гуд...ошибки не бъет )))) а я вот на сервис поехал, содрали 500 рублей за 10 минут работы и кусок изоленты. На вопрос почему так дорого сказали- места надо знать Ниху.... так что они сделали на 500 рублев ??? высунули проводку из крышки багажника, замотали изолентой там где изоляция протерлась и засунули назад. ВСЁ! |
| Автор: | иGорь [ 25 02 2011, 11:47 ] |
Еще может быть волосок в лампе (старой) рвется. Посмотрел горит... поехал, на кочке тряхнуло, волосина разомкнулась, цепь прервалась(лампочка потухла)- загорелась ошибка. потом на кочке опять между собой слиплась и загорелась.А ошибка сразу не уйдет. По моему нужно какое-то время или выключить вкл. зажигание. У меня на стопах так было. Горящую берешь по ней стукнул потухла.Еще раз -загорелась. Причем сталкивался на различных лампах даже на галагеновых бывает. |
| Автор: | maslenikoff [ 25 02 2011, 11:52 ] |
если на датчике загорелись сразу 2 лампы, то это подсветка номера на 99.9% |
| Автор: | m.vadim [ 25 02 2011, 11:54 ] |
а кто-нибудь знает номер этой самой планки багажника? я бы поискал себе новую,а то тут залез а там все провода заржавели все еле держится,сделали как могли,но надо её поменять нафиг! |
| Автор: | RostoS [ 25 02 2011, 11:56 ] |
: высунули проводку из крышки багажника, замотали изолентой там где изоляция протерлась и засунули назад. ВСЁ! [censored], без комментариев ((( |
| Автор: | RostoS [ 25 02 2011, 12:08 ] |
m.vadim : а кто-нибудь знает номер этой самой планки багажника? я бы поискал себе новую,а то тут залез а там все провода заржавели все еле держится,сделали как могли,но надо её поменять нафиг! 51 13 7 171 699 - вроде это )) |
| Автор: | m.vadim [ 25 02 2011, 12:21 ] |
6668844 она самая,спасибо) |
| Автор: | RostoS [ 25 02 2011, 12:25 ] |
m.vadim : 6668844 она самая,спасибо)
