Скрип в передней подвеске.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46518
Страница 1 из 1
Автор:  vertex [ 24 02 2011, 20:06 ]
Заголовок сообщения:  Скрип в передней подвеске.
С осени начало скрипеть. Слышно в основном на лежачих полицейских. Не кузов, т.к. с установкой распорки ничего не изменилось. Сайлентблоки рычагов тоже поменял с этой целью, без улучшений.
Автор:  vertex [ 24 02 2011, 20:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скрип в передней подвеске.
Пружины могут как-то скрипеть? Похоже на них... :x
Автор:  welty [ 24 02 2011, 20:09 ]
втулки стаба посмотри. ну и заодно стойки стаба.
Автор:  vertex [ 24 02 2011, 20:11 ]
Втулки тоже поменял, забыл написать.
Автор:  vertex [ 25 02 2011, 14:51 ]
Парни куда еще посмотреть? :x :shock:
Автор:  vladimir_nv [ 25 02 2011, 19:23 ]
стойки стабилизатора смотрел?
Автор:  vertex [ 25 02 2011, 19:30 ]
vladimir_nv :
Нет. А чему там скрипеть?
Автор:  vladimir_nv [ 25 02 2011, 20:08 ]
стойка стабилизатора состоит из собственно самой стойки и двух подвижных креплений (одно крепиться к стабилизатору поперечной устойчивости, другое к переднему амортизатору), вот эти крепления и могут скрипеть.
Автор:  vint [ 25 02 2011, 20:12 ]
Сори, у меня при повороте руля скрипит (на месте) рычаги,саленты - новые. Помогите тоже... :oops:
Автор:  X212MM [ 25 02 2011, 23:23 ]
я думаю что скорее всего это шаровые, так как когда у них заканчивается смазка они начинают скрипеть.
Автор:  Roki [ 26 02 2011, 13:57 ]
vertex у меня после замены стоек на М3 CSL тоже не сразу начало поскрипывать. Пока думал что делать как-то само собой прошло :x Может грязь, может еще что...
Автор:  Rostislav_S [ 05 05 2012, 00:09 ]
У меня тоже нагнетает это скрип, подозреваю на шаровую ::p::
Автор:  Glyuk [ 06 05 2012, 08:17 ]
стойки разве не могут? возможно там пыльники в хламе, если газо-маслянные, может все вытекло уже? думаю надо проверить.
Автор:  -Миха- [ 06 05 2012, 08:19 ]
или опоры или прокладки пружин.
Автор:  ilya134 [ 06 05 2012, 08:24 ]
когда машина стоит попробуй пошатать капот в закрытом состоянии береш одной рукой где фара другой где щетки стеклоочистителя и туда сюда шатай делаеш с обоих сторон с усилием если есть какие либо звуки то регулируеш капот резинки спереди прям над фарами и небольшие отбойники на самих петлях капота мне помогло сам очень долго искал гребаный скрип и распорка на него ни как не влияет
Автор:  Rostislav_S [ 06 05 2012, 13:28 ]
Не ребят, скрип гораздо мощнее и проявляется он при выворачивании руля при разворотах (и во время разворота) и на неровностях
Автор:  _Lex_Luter_ [ 06 05 2012, 13:42 ]
Опоры стоек. Такая же хрень у меня. При повороте руля скрип такой как буд то не bmw а 20 летний таз :mrgreen: Менял у Tonny_Covert рычаги,тяги, сказали скрипит опора. Буду менять вместе с стойками.
Автор:  Серёнька [ 06 05 2012, 14:10 ]
ребят привет, это скрипит шар рычага. если рычаг у кого то стальной то меняйте шар, если алюминевая то тут менять месь рычаг( НО! можно зашприцевать его акуратненько и хватит на месяцишко. после этой операции скрип сразу не пройдет-нужно немного поездить и снова немного зашприцевать масла масленкой а далее скрип не будет беспокоить
Автор:  Rostislav_S [ 06 05 2012, 19:01 ]
Серёнька :
Я заказал рычаги, сайленты, косточки, втулки, тяги в сборе, кроме стоек. Жду. Хочу ставить винтовые чуть позже. Серёнька, сейчас сделал как ты написал, зашприцевал медицинским шприцом масло, скрип пропал. 2 дня ездил на машине отца, теперь хоть на своей потихоньку. Жду когда приедут детали и я наконец отъе..усь от этой ходовой.
Автор:  Bumer_328i [ 06 05 2012, 19:07 ]
Это амортизаторы
Автор:  Rostislav_S [ 06 05 2012, 19:20 ]
У меня это шаровая
Автор:  vertex [ 06 05 2012, 22:27 ]
А у меня это была какая-то резинка на амортизаторе, отбойник что ли. Ведешкой смазал и скрип пропал.
Автор:  VADA [ 02 06 2012, 10:25 ]
Это шарик!
Автор:  alvi [ 02 06 2012, 10:52 ]
vertex :
Ведешка - не смазка! Жди появления скрипа опять.
Автор:  Glyuk [ 23 06 2012, 16:06 ]
вообщем у меня скрип при поворе руля влево. причем стоя на месте, ниче не срепит, в основ при повороте на неровностях. рычаги мейле 3 тыс. км только отходили. че может быть?
http://www.phpbb.com/
