| Мигает фары и не заводится! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46511 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | madcln [ 24 02 2011, 19:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Мигает фары и не заводится! |
У машины мигают фары и не заводится, думал сел аккамулятор, прикурили осталось тоже самое! Что это такое? |
| Автор: | exte [ 24 02 2011, 19:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мигает фары и не заводится! |
аккумулятор надо не прикуривать, а ставить новый аккумулятор |
| Автор: | VKOM [ 24 02 2011, 19:04 ] |
exte +100 |
| Автор: | ромик414 [ 24 02 2011, 19:05 ] |
поменяй акумулятор. |
| Автор: | madcln [ 24 02 2011, 19:05 ] |
exte : аккумулятор надо не прикуривать, а ставить новый аккумулятор Поставил новый даже, правда от ВАЗа)) но не изменилось ничего( |
| Автор: | VKOM [ 24 02 2011, 19:06 ] |
madcln Контакт хреновый. |
| Автор: | madcln [ 24 02 2011, 19:07 ] |
VKOM : madcln Контакт хреновый. Контакт где? |
| Автор: | exte [ 24 02 2011, 19:07 ] |
а на ТАЗе пусковой ток разве такой же как на e46? |
| Автор: | madcln [ 24 02 2011, 19:08 ] |
exte : а на ТАЗе пусковой ток разве такой же как на e46? хз, а если я сниму старый, поставлю новый, ничего не собьется кроме время? |
| Автор: | exte [ 24 02 2011, 19:08 ] |
ставь нормальный акум с такими же хар-ми как и стоял у тебя когда заводилась! |
| Автор: | exte [ 24 02 2011, 19:09 ] |
madcln : exte : а на ТАЗе пусковой ток разве такой же как на e46? хз, а если я сниму старый, поставлю новый, ничего не собьется кроме время? ничего не собьется ! |
тем более что ужде ставил от ТАЗа аккум значит все сбилось и терять нечего |
| Автор: | GaDz [ 24 02 2011, 20:53 ] |
exte : аккумулятор надо не прикуривать, а ставить новый аккумулятор А почему не надо прикуривать? Я когда фонари диодные ставил - горел свет в багажнике, на улице -20 было, посадил аккум ессно. Утром не завелся, прикурил, ужо месяц полет нормальный. |
| Автор: | deniska035 [ 24 02 2011, 20:58 ] |
Разницы нет от какой машины аккумулятор. А прикуривать можно сам много раз это делал,просто нужно провода хорошие. |
| Автор: | X212MM [ 24 02 2011, 21:06 ] |
Не если акб совсем умерла, то прикуривать бесполезно, он будет всю энергию на себя брать. так что только покупать новый |
| Автор: | deniska035 [ 24 02 2011, 21:23 ] |
X212MM : Не если акб совсем умерла, то прикуривать бесполезно, он будет всю энергию на себя брать. так что только покупать новый не правда
| Автор: | exte [ 26 02 2011, 12:56 ] |
: ,просто нужно провода хорошие. верно говоришь! если провода куплены в магазине "радиолюбитель" и толщиной с кошачью пипиську, то хоть ночь целую сиди прикуривай она не заведется а если взять нормальные хорошие провода то с пол тычка прикурится |
| Автор: | popapogulala [ 17 11 2019, 21:35 ] |
такая же проблема, но у меня аккуму уже 20 лет. хорошо что в удобном месте это случилось, завтра поставлю новый как магазин откроется |
| Автор: | popapogulala [ 18 11 2019, 11:05 ] |
поставил новый аккум, машина завелась. но тестр сломался(кнопка снова) дома померю напряжение старого. 138€ стоил 12v. теперь думаю можно за 10€ старый продать в магазин, или оставить зачемто себе? |
| Автор: | silwer [ 18 11 2019, 11:31 ] |
Напряжение не показатель. Вилка нагрузочная показатель Старый сдай. П.с. Ну и цены у вас...
