№26
25 02 2011, 10:36
bavaria : стопорное кольцо-одноразовый элемент... 1 уже снимали и так же ставили 2 повышенный люфт в сателитах(в основном из за упорных колец.преднатяг меньше становится с пробегом у подшипников) когда привода поставили хотя бы люфт замерили правого и левого..? 1) вполне может быть 2) а как мерить его ? |
№27
25 02 2011, 10:39
относитель горизонтальной оси есть допуски..подтверждение того что не из-за повышенного износа самих сателитов и опорных колец подшипников
№28
25 02 2011, 10:44
колечки-та не простые , прям как живые и при морозе съёживаются это шоба ты на морозе не будил мурку а ездил на тазике
а по теме , так поменял и катайся спокойно ... может они у тебя вапще не родные там стояли раньше - лучше BMW машины неету ... !!! |
№29
25 02 2011, 10:46
Мурку
№30
25 02 2011, 14:38
bavaria : относитель горизонтальной оси есть допуски..подтверждение того что не из-за повышенного износа самих сателитов и опорных колец подшипников И как померить? Какие данные должны быть? Как износ саттелитов влияет на выдергивание? |
№31
15 02 2017, 12:24
о, какая древняя тема, но всё же актуальная.
Первый раз выдернуло год назад, дотащил до сервиса вбили обратно, сказали бывает, забей. Прошел год, и, ситуация повторилась, тот же самый правый привод. Дотащил до сервиса, вставили обратно, сказали, если еще раз вылетит, надо поменять стопорное колечко, уехал... и эта падла вылетела на следующий день, стоя в пробке . Отдал вместе с кольцом и сальником в сервис, терь х з когда повториццо (оба привода менял 3 года назад так как был люфт и один щелкал подозрительно) - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№32
15 02 2017, 13:02
Почитал и не могу понять, а как такое произошло?
Привод же прикручен 6 болтами к фланцу редуктора. Это чё, фланец из редуктора прям вырвало? |
Рекомендуем почитать на тему Выдернуло "полуось" - что делать ?!
№33
15 02 2017, 13:08
Hofmann : Почитал и не могу понять, а как такое произошло? Привод же прикручен 6 болтами к фланцу редуктора. Это чё, фланец из редуктора прям вырвало? ну а что еще там может вылететь? на кочке на скорости хуяк и вылетело колечко стопорное под замену Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№34
15 02 2017, 13:13
STR8 : Hofmann : Почитал и не могу понять, а как такое произошло? Привод же прикручен 6 болтами к фланцу редуктора. Это чё, фланец из редуктора прям вырвало? ну а что еще там может вылететь? на кочке на скорости хуяк и вылетело колечко стопорное под замену Ну, я просто думал, что может на тачках меньше объёмом, чем 3 литра, не прикручивается граната, а напрямую в редуктор вставляется. И фланца у редуктора там нет из за особенности привода. У меня просто была только 330 и Мка, я другие не видел Блин, если фланцы из редуктора вылетают - это ваще беда!!! Это хорошо я новый редуктор заказал |
№35
15 02 2017, 13:19
Hofmann : STR8 : Hofmann : Почитал и не могу понять, а как такое произошло? Привод же прикручен 6 болтами к фланцу редуктора. Это чё, фланец из редуктора прям вырвало? ну а что еще там может вылететь? на кочке на скорости хуяк и вылетело колечко стопорное под замену Ну, я просто думал, что может на тачках меньше объёмом, чем 3 литра, не прикручивается граната, а напрямую в редуктор вставляется. И фланца у редуктора там нет из за особенности привода. У меня просто была только 330 и Мка, я другие не видел Блин, если фланцы из редуктора вылетают - это ваще беда!!! Это хорошо я новый редуктор заказал да это дикость что они вылетают как на 318 не видел, но подозреваю что одинаково все))) Филевский : А на 335 по твоему что?
№36
15 02 2017, 13:19
кольцо это часто не меняют. тк снять не могут старое.
а флянец изначально вынимают, чтобы сальник заменить =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
№37
15 02 2017, 13:20
на 318 168К редуктор. узкий.
№38
15 02 2017, 13:21
artk : на 318 168К редуктор. узкий. ну устройство то такое же? Филевский : А на 335 по твоему что?
№39
15 02 2017, 14:36
конечно
E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
№40
22 01 2022, 14:31
Доброго времени суток.
У меня произошла такая же ситуация на Е39. Вылетели фланцы из редуктора, причем оба. И случилось это из-за незамеченого ночью лежачего. Никакого хруста, никаких посторонних звуков небыло, заметил я это, когда залез под машину и катался я где-то так недели две. Засунул их обратно, но они как легко зашли, так же легко и вышли обратно. Сейчас я снял оба этих фланца т.к. появилась маленькая течь с правого. Колечки стопорные смотрю оба есть и целые, но как мне кажется они немного овальной формы (не знаю так должно быть или нет) |
№41
22 01 2022, 17:45
Была такая же ситуация на е53, если кольца не потерял, то вставь обратно и незабудь долить масла в редуктор.
Вырвало у тебя их из-за того что подвеска как-то наружу сыграла, проверь заднюю подвеску. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№42
24 01 2022, 21:46
Решил проблему. Вчера снимал полностью редуктор. Оказывается прошлый владелец менял сальники... И до конца не посадил их наместо, и катался я так где-то год, с момента покупки машины)) а я пытался их несколько раз засунуть обратно до щелчка но всё не мог понять почему они не защёлкивались) |
№43
24 01 2022, 22:01
Ну это ты удачно ездил тогда )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
