/ заболела тачко)) нужен совет) на BMW
    • На форуме с 07 06 2010, 21:50
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
имею е46 320i 2.2(170 л.с) мотор м54,акпп, 2002г.в. седан, теперь о проблеме: потеря мощности после 80км/ч, сильная вибрация кузова после 120 км/ч, причём когда вкл 5-ая передача, машинка ревёт а ехать не хочет( вообщем симптомы такие же как при забитых каталиках,только к ним добавился гул в задней части авто,при нажатии газки на 5 передачке, газку отпускаешь и всё пропадает). свечки все рабочие масло поменяно 4000 км назад, на рабочем прогретом двигателе при открытии маслозаливной горловины работа двигателя без изменений,крышку не присасывает, автомат после переборки прошел 34 т.км.
и ещё одна небольшая проблемка,иногда при трогании машинка глохнет,после заводится и всё нормуль,настораживает,раньше такого небыло,появилось совсем недавно, с морозами не связано,глюк не ежедневный но регулярный.
помогите советами люди БМВэшные,может у кого то что было похожее.кркг поменян год назад,масло в моторе бипи п/с 10-40,пробег 230 т.км,
если хочешь много секса,море ласки и любви, ты разбей стекло в машине у инспектора гаи)))
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
а зачем лить полусинтетику ? если мотор нормально работает , то лить хорошую синтетику и будет нормуль 8)
По проблеме не могу помоч :???:
    • Патрон Патроныч
    • На форуме с 13 04 2008, 23:41
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
46лёнчик
У тебя не проблема, а комплекс проблем.
По части вибраций и разгона могу лишь посоветовать (как и всегда в таких случаях) смотреть гидротрансформатор (он же ГТ) АКПП. То, что она откапиталена, никогда ни о чём не говорит
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
проще сжечь по каске
Лето - пора зацепа!!!
    • На форуме с 21 04 2010, 13:48
    • Сообщений 1271
    • Авто: E46 320i M54B22 2002г.
Насчет глохнет - у меня так из-за датчика распреда было. Ошибок не было - он тупо глючил. Поставили другу оригинал, а мне febi. Пол года всё в порядке.
Мы так здорово наловчились пользоваться желанием людей верить и доверять…
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
я так понимаю гидротрансформатор смотреть на уровень шума?? или ещё какой вариант есть?
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
Если крышку открываете и нет провала по оборотам - грош цена Вашей вентиляции...
Рекомендуем почитать на тему заболела тачко)) нужен совет)
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
кстати проблемка появилась после замены масла с синтетики на полусинтетику примерно через 2 т.км, и оно чёрное всё, вроде как слышал что масло бипи имеет очень хорошие моющие присадки, может каки то в двигателе отмылись и где то что то забилось?
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
на прогретой машине до рабочего состояния, маслозаливную крышку открываешь и всё без изменений, двиг раб нормально, кркг умер или он просто может забиться я имею вввиду трубки кот идут?
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
... Потом объясню!
Последний раз редактировалось SLAVA 23 02 2011, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
он самый,и ржать ненадо, у каждого бмв мобиля такое может случится
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
БМВ это приговор!
... Потом объясню!
    • Сообщений 10748
Стуша-кутуша :
все нормально значит там
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
нормально это значит работает кркг или нет?
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
бензонасос посмотри,похожие симптомы,и гудеть сзади тоже он может
    • На форуме с 10 02 2011, 13:21
    • Сообщений 219
    • Авто: BMW 320i E46 M52 АКПП 2000 г
У меня аналогичная проблема:
BMW 320i M52 2.0 АКПП, при тошнотном разгоне от 2000 об. до 2500 об. (либо езда накатом) какие то провалы оборотов (тахометр как бы клюёт), сопровождающиеся гулом сзади ::16::
причем если педалькой топнуть, проскакивает этот участок нормально
http://vkontakte.ru/yurka_spb
http://vkontakte.ru/club3633529
http://glamour-spb.ru/
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
так вот при этом ещё и вибрация сзади чувствуется, как раз когда за 120 заходит и на 5 передачке, может муфта кардана?(или что то в это вроде)
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
доброго всем дня. проблема определилась ::hm:: :масло в пятом цилиндре по мере прогрева двигателя. соответственно его отключение .компрессия 15.5примерно по всем горшочкам. далее бензинчиком промыли цилиндры и еще раз померили .примерно 10. как определить самому через кольца или гбц туда масло льетыся. может опытные подскажут?
46лёнчик :
Уууу.... Эндоскопом если есть возможность - пусть посмотрят...
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
а чего они мне скажут,что направляющие болтаются или хон кончился...
46лёнчик :
Если клапаны в масле, то могут быть МСК. Если клапаны сухие, то скорее всего кольца. ИМХО.
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
МСК менялись 30т.км назад,мотор не перегревался и не гонял
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
а вообще сколько ходят кольца на м 54? примерно. может кто подскажет? или все пора вскрывать? как то холодновато для пеших прогулов :o
46лёнчик :
Это как повезёт... У кого-то и до 100 тысяч не доходили, судя по отзывам. Моторчик-то забористый..)
    • Сообщений 72
    • Изображения: 36
сегодня выкрутил свечки,у одной полностью рассыпался электрод,из-за чего встаёт вопрос,свечи прошли 34тык.(4-й цилиндр)
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
