| Подскажите по тормозам https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46416 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | FiL [ 22 02 2011, 18:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по тормозам |
Ребят подскажите. Хочу поменять диски и колодки пер. и зад., вместе с колодками ручного тормоза. Какие посоветуете брать ? что нужно еще.. ну я имею ввиду датчики абс или еще какая [censored]. Заранее спасибо 320 акпп 99 г. |
| Автор: | SHEVA [ 22 02 2011, 18:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по тормозам |
спроси у Хаттаба, он точно знает ответ |
| Автор: | FiL [ 22 02 2011, 18:30 ] |
ну а если серьезно ? |
| Автор: | VKOM [ 22 02 2011, 18:34 ] |
FiL Диски оригинал - потом меньше проблем будет. Ремкомплект ручника(колодки), тормозные колодки какие душа пожелает. Датчики износа. И всё. |
| Автор: | Витас [ 22 02 2011, 18:36 ] |
Если будешь все новое,то я бы увеличил тормозилки(от 328-330)а по поводу производителя-так их куча,и выбор зависит от толщины "котлеты" |
| Автор: | FiL [ 22 02 2011, 18:39 ] |
Оригинал Textar ? там просто их разновидностей.. одни 1700 р другие 2300. непойму в чем отличия .а ремкоплект ручника там входят все пружинки и солдатики да ? Датчики износа с колодкаит разве не идут. И еще, там скобу переднюю не надо менять ? Столько вопросов =) |
| Автор: | Garage Inc. [ 22 02 2011, 18:48 ] |
АТЕ неплохие, вполне ходят, я поставил и рад |
| Автор: | X212MM [ 22 02 2011, 18:57 ] |
В оригинале вроде бы идёт TRW |
| Автор: | viktor_bardin [ 22 02 2011, 19:05 ] |
Я себе TRW поставил, не мылятся, не скрипят и сажи на дисках нет, датчик, если не сработал, можно переставить, аккуратно. |
| Автор: | FiL [ 22 02 2011, 19:08 ] |
viktor_bardin : Я себе TRW поставил, не мылятся, не скрипят и сажи на дисках нет, датчик, если не сработал, можно переставить, аккуратно. Дело в том что колодки практически умерли и диск уже с бороздкой 4 мил-ра. и комп ни чего не пишет. Что это? |
| Автор: | Garage Inc. [ 22 02 2011, 19:11 ] |
Это значит, что давно ПОРА Я не ждал комп, а поменял, разумеется вместе с датчиками, не следует на них экономить. |
| Автор: | RostoS [ 22 02 2011, 19:12 ] |
Вообще-то оригинал АТЕ.. Но сейчас под оригиналами идут TEXTAR ) |
| Автор: | VKOM [ 22 02 2011, 19:13 ] |
FiL л/с |
| Автор: | FiL [ 22 02 2011, 19:16 ] |
Если какие нибуть трудности в замене колодок ручного тормоза. Дело в том что от туда такой скрежет это что то. машину из-за этого и поставил. Просто мне кажется, что там все развалилось внутри. |
