/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Форсунки омывателя с обогревом, Вопрос знатокам
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46402
Страница 1 из 3
Автор:  sidpr [ 22 02 2011, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Форсунки омывателя с обогревом, Вопрос знатокам
Подскажите пожалуйста, заказал фарсунки с обогревов, фишки+контакты, вопрос... куда их подключать по взрослому... куда должны идти провода и во что втыкатся? :)
Автор:  RostoS [ 22 02 2011, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фарсунки омывателя с обогревом, Вопрос знатокам
:x Нужно глянуть )))
А так под решеткой фишки )
Автор:  VKOM [ 22 02 2011, 14:01 ]
sidpr
Капот открой, увидишь. Провод идёт по правой стороне по ходу движения, возле амортизатора капота, должен заходить в капот и потом выходить на пластиковую решётку, где стоят форсунки.
Автор:  GUNhed [ 22 02 2011, 14:04 ]
фОрсунки
Автор:  VKOM [ 22 02 2011, 14:05 ]
GUNhed
ФАРсунки - это значит далеко стоят! :lol:
Автор:  GUNhed [ 22 02 2011, 14:08 ]
а, ну да.
об этом я не подумал
Автор:  sidpr [ 22 02 2011, 14:10 ]
дело в том что у меня их попусту не стояло, стоят обычные, проводов соответственно нету :) вот и хочу понять если я буду вести провод свой то куда он должен вставлятся?
Автор:  VKOM [ 22 02 2011, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Форсунки омывателя с обогревом, Вопрос знатокам
sidpr
Приезжай, покажу. Только потом он в жгут уходит, а там по схеме надо смотреть куда втыкать.
Автор:  GUNhed [ 22 02 2011, 14:18 ]
угу!
ток что то вы еще и про датчик забыли ))))
Автор:  VKOM [ 22 02 2011, 14:23 ]
GUNhed
Точно! ::16:: В правом подкрылке стоит! Его тоже подключить надо! Просто я не встречал такую комплектацию.
Автор:  sidpr [ 22 02 2011, 14:24 ]
GUNhed, лижбы под*... что за датчик? температуры ?
Автор:  Roki [ 22 02 2011, 14:25 ]
Можно вопрос в тему. У меня стоят с проводами,но нет уверенности что они греют,т.к никогда не видел на капоте оттаивания вокруг них, или его не видно? Жидкость вроде не замерзает, хотя машина в тепле каждую ночь стоит. как проверить?
Автор:  VKOM [ 22 02 2011, 14:27 ]
sidpr
Датчик обогрева форсунок.
Автор:  VKOM [ 22 02 2011, 14:28 ]
Roki
Они включаются когда на улице 3 градуса.
Автор:  sidpr [ 22 02 2011, 14:30 ]
VKOM :
sidpr
я пологаю, что т.к. машина у меня без таких фарсунок то и датчика этого там быть не может ?
Автор:  VKOM [ 22 02 2011, 14:32 ]
sidpr
Да. Может не быть. Отдельно покупается вместе с фишкой, в Юните я брал.
Автор:  Mercury [ 22 02 2011, 14:34 ]
естественно! ::40::
Автор:  Roki [ 22 02 2011, 14:43 ]
VKOM :
Roki
ну это понятно. Машина днем у работы на морозе стоит и не видно как они работают. :x Провода смотрел - на месте.
Автор:  bazinotti [ 22 02 2011, 14:45 ]
В правый подкрылок ставим вот это:
61 31 8 370 747 Термовыключатель форсунок с обогревом
подключаем к нему питание с контакта 15
конектим к нему зелено-желтые провода от форсунок
и усё...
Это всё про авто выпуска до 03/2004.
После по другому работает...
Вот схема:
Автор:  Gregory [ 22 02 2011, 14:50 ]
Roki
+1 ... Тоже не работают по-моему...
Автор:  bazinotti [ 22 02 2011, 14:52 ]
Обогрев форсунок
Обогреваемые форсунки стеклоомывателя
Обогрев форсунок стеклоомывателей включается и выключается в
зависмости от передаваемой по шине K-Bus температуры наружного воздуха
при включенном контакте 15 . Багодаря этому предотвращается замерзание
форсунок при низкой температуре наружного воздуха. Активизацию
форсунок берет на себя и контролирует специальный электронный блок
управления.
Обогрев форсунок стеклоомывателей включается:
ВКЛ.
Температура наружного воздуха < 3 °C с гистерезисом 3 °C
На контакте 30 > 12,2 В и драйвер в порядке
ВЫКЛ.
Температура наружного воздуха > 3 °C с гистерезисом 3 °C
Автор:  sidpr [ 22 02 2011, 14:58 ]
bazinotti :
и усё...
Вот схема:
у меня 06/2004 г не прокатит данная схема? :)
Автор:  VKOM [ 22 02 2011, 15:01 ]
sidpr
Не прокатит. Щас Базинотти, другую выложит схему.
bazinotti выложи, плиз!
Автор:  bazinotti [ 22 02 2011, 15:13 ]
Обогрев форсунок начиная с 03/2004.
(описание см. выше)
Автор:  bazinotti [ 22 02 2011, 15:14 ]
sidpr :
Прокатит...
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
