03 01 2015, 17:33
как разьеденить основание зеркала от треугольника?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
03 01 2015, 21:14
Никак,только варварски.
03 01 2015, 21:16
а поточнее?неужели центр,где треугольник соединяется с корпусом запрессован?
03 01 2015, 21:40
это выглядит примерно так http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=811546 ..но там цуко гайка есть,которая держит весь центр с пружиной,а на бмв что тогда?стопорная шаяба какая то,епть
04 01 2015, 20:19
че не интересно никому?
05 01 2015, 13:38
Базинотти кмк в одной из своих тем фото разобранного склонного зеркала скидывал, ещё есть тема где регистратор встравивали в зеркало - там тоже фоты есть. А [censored] разбирать?
05 01 2015, 14:18
Втулка развальцована по заводу с двух сторон. В своем зеркале развальцовку сточи, новую втулку можешь сделать с гайкой как потвоей ссылке.
Рекомендуем почитать на тему Как разобрать зеркало заднего вида?
05 01 2015, 19:57
first_i : Базинотти кмк в одной из своих тем фото разобранного склонного зеркала скидывал, ещё есть тема где регистратор встравивали в зеркало - там тоже фоты есть. А [censored] разбирать? Разобраться почему перестали складываться,заменить все необходимое на новое...я его достал наверно,человек очень принципиален,грамотный,поэтому не хочет со мной иметь дело,не смотря на ранние предложения по ремонту зеркала в Питере,ну и наверно есть свои веские причины не раскрывать секреты...это его дело,насильно милым не будет) BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
05 01 2015, 22:28
Складывание вряд-ли из за этого не работает,смотри проводку на предмет окисления(фишки и контакты,особенно в самом зеркале) кнопку проверь на джойстике и блок управления зеркалами,он стоит в правой двери под обшивкой ниже зеркала.
05 01 2015, 22:35
Генерал : Складывание вряд-ли из за этого не работает,смотри проводку на предмет окисления(фишки и контакты,особенно в самом зеркале) кнопку проверь на джойстике и блок управления зеркалами,он стоит в правой двери под обшивкой ниже зеркала. Если рукой складывается зеркало, то и разбирать его зачем тогда так? |
05 01 2015, 23:03
Если на купе-присоеденюсь к вопросу...
05 01 2015, 23:23
Изначально зеркала выворачивались наружу,была инфо от базинотти,что это как раз что то с поломкой...а потом вовсе перестали складываться а чуть позже перестали работать регулировки зеркал,пульт исключено,он рабочий...блок тоже,другие зеркала работают полноценно...значит еще и проводка,епть
05 01 2015, 23:25
den.s : Втулка развальцована по заводу с двух сторон. В своем зеркале развальцовку сточи, новую втулку можешь сделать с гайкой как потвоей ссылке. Снизу которая на вид шайбы? BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
07 01 2015, 02:36
KoBa4oG : Генерал : Складывание вряд-ли из за этого не работает,смотри проводку на предмет окисления(фишки и контакты,особенно в самом зеркале) кнопку проверь на джойстике и блок управления зеркалами,он стоит в правой двери под обшивкой ниже зеркала. Если рукой складывается зеркало, то и разбирать его зачем тогда так? Не совсем так,я к примеру руками что угодно сложить могу,ну может кроме лома или рельса,хоть по мне и не скажешь,гыыы! Всё относительно..
07 01 2015, 18:52
попробую срезать нижнюю шайбу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
