Свечи или расходомер глючит на морозе? М52TU
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46268
Страница 1 из 1
Автор:  toolshed [ 20 02 2011, 14:09 ]
Заголовок сообщения:  Свечи или расходомер глючит на морозе? М52TU
на улице -29, мотор горячий (93-95), стою на нейтрали, общаюсь с человеком, музыка все дела. вдруг замечаю левый звук, делаю музыку тише и понимаю что звук от машины, глянул на тахо, а там ровно 3500 об :o педали я при этом даже не касался. газанул и обороты упали до нормальных 740-750.
далее, прошло минут 20-30, едем по шоссе, за бортом теже -29, скорость около 120-130 (5я передача 3000 об/мин). начиная с 3000 и именно на 5-й кузов начинает колбасить. будто пересекаю частую прерывистую разметку. т.е. резко начинается вибрация и также резко исчезает. и так раза 3-4. останавливаюсь, на нейтрали обороты падают ниже 700 и неравномерны (троит и 660-690 скачками). медленно прохожу весь диапазон оборотов и мелкая тряска появляется на 1900-2000 об, еще раз - то же самое.
глушу, завожу - все приходит в норму.
примечательно, что на ходу вибрация именно на 5-й передаче и именно начиная с 3000. переключался ниже - все нормально.
есть подозрение на пропуск зажигания в одном из цилиндров и потом его возобновление.
свечи NGK (номер модели уточню позже) менялись в декабре 2009 при пробеге около 165 ткм. сейчас пробег 211 ткм. итого 46 ткм на комплекте.
предположили еще, что расходомер глючит на морозе. хотя короткие вибрации это не объясняет. он, я уверен, оригинальный и еще с завода (1999).
вообщем, такое впервые, никогда претензий к работе мотора не было. последние диагностики показали только не работающие послекатовые лямбды.
ваши мнения, друзья? ::34::
M52TUB25 АКПП
Автор:  toolshed [ 20 02 2011, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Свечи или расходомер умирает на морозе? М52TU
диагностироваться буду сегодня, но что если она ничего не покажет и нужен будет сам момент возникновения отклонения от нормы?
Автор:  Pepsiman [ 20 02 2011, 15:21 ]
не хочется тебя расстраивать...у меня схожая проблема была - гидротрансформатор коробаса наелся....тоже при определенной скорости как наезжаешь на разметку поперечную вибрация по кузову была...а вот в плане оборотов я хз....
Автор:  VanhelsING [ 20 02 2011, 15:22 ]
Диагностика покажет - главное, чтобы увидел диагност...
Автор:  toolshed [ 20 02 2011, 15:36 ]
это не особо и диагност в принципе, просто парняга товарищ по нашему с вами клубу на 330Ci. у него есть dis с адаптерами, а понимание у нас достаточно базовое, как школьная программа. вообщем посмотрим ::36:: встречаемся через пару часов
Автор:  MONGOL [ 20 02 2011, 15:59 ]
Дроссельная заслонка,клапан ХХ как варианты.мозг не видит переход в режим хх.я бы это смотрел и почистил.
Автор:  Stealth [ 20 02 2011, 17:33 ]
MONGOL :
Мозг почистить? :o
Автор:  X212MM [ 20 02 2011, 17:56 ]
Pepsiman :
А на какой это скорости было? И пропадала ли вибрация с ростом скорости??
Автор:  toolshed [ 20 02 2011, 21:16 ]
диагностика как дисом, так и инпой показали пропуск зажигания в 4 цилиндре на около 2700 об/мин, повторяемость ошибки - 6 случаев ::39::
осталось найти причину.
сперва заменю свечи, ибо 211069-162750=48319 км, т.е. потолок практически, и это за 14 месяцев.
по-любому пора менять.
и посмотрим, что будет потом.
что интересно, пропуски зажигания в цилиндре я имею, достигнув скорости 140 кмч на 5й передаче и вплоть до последующей остановки и перезапуска двигателя. и в момент когда чувствую троение (на 140), на педаль газа машина реагирует ооочень вяло - ускоряться вообще не хочет. при спокойной городской езде отлонений в работе мотора не наблюдаю ::36::
Автор:  VKOM [ 20 02 2011, 21:25 ]
toolshed
Вряд ли это свечи.
Автор:  toolshed [ 20 02 2011, 21:52 ]
VKOM
во всяком случае тут уж точно свечи ни при чем:
это пока непонятно, что было. может и в самом деле заслонка или клапан хх :x
Автор:  MONGOL [ 20 02 2011, 22:55 ]
VKOM
клапан ХХ пропуски в зажигании не дает.меня смущает как она сама газует до 3500? про заслонку более компетентные люди расскажут.
Автор:  toolshed [ 20 02 2011, 23:10 ]
MONGOL
ну так про пропуски более-менее понятно и я клапан хх с ними тоже никак не связываю.
а вот как она 3500 дала сама по себе - это загадка.
Автор:  MONGOL [ 21 02 2011, 22:58 ]
по идее при поломки(я так понимаю она электронная) должны загорется индикации.если их нет то проблема мех-ая,типа сажа нагар.
Автор:  toolshed [ 21 02 2011, 23:45 ]
MONGOL
ну да, приборка ничо не кажет. седня тестанул на всякий пожарный, чек энджин лампа работает.
после 48 ткм на одних свечах я не удивлюсь ни саже, ни нагару на них. ::18::
Автор:  MONGOL [ 21 02 2011, 23:55 ]
MONGOL
я имел ввиду заслонку.застревает.если бы парили мозг потенциометры то горела индикация.
Автор:  toolshed [ 21 02 2011, 23:57 ]
MONGOL :
MONGOL
начну со свечей, потом проверю остальное
Автор:  Nayko [ 22 02 2011, 00:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Свечи или расходомер глючит на морозе? М52TU
Вот и правильно, вообще не плохо бы их менять каждые тыщ 20 !
Ну и по любимому методу древних греков "исходя из противного", ежели не они смотреть дальше ... 8) как миниммум одну возможную причину устранишь !
Автор:  Саня [ 22 02 2011, 11:05 ]
а в плане оборотов коврик не мог на педаль газа наехать?
Автор:  toolshed [ 22 02 2011, 12:11 ]
mickeyyy
нет, это только у Камри :lol: у меня коврики пристегнуты к полу
Автор:  Peco_Meco [ 22 02 2011, 12:33 ]
То же самое было на 5500-6500 об/мин, виной тому оказалась полумертвая катушка во втором цилиндре.
Но у меня инпа рисовала две ошибки: пропуски и невоспламенение.
Автор:  SHEVA [ 22 02 2011, 17:13 ]
у мя что-то похожее) катушку поменял, завтра свечи махну - и скажу что и как))!
http://www.phpbb.com/
