при запуске горит красная лампочка (маслёнки)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46250
Страница 1 из 1
Автор:  kvpirogov [ 19 02 2011, 23:17 ]
Заголовок сообщения:  при запуске горит красная лампочка (маслёнки)
при запуске горит красная лампочка (маслёнки) примерно 20-30 сек., потом гаснет! помогите.
я думаю это клапан в масляном стакане...
Автор:  *Mr.Anderson* [ 19 02 2011, 23:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: при запуске горит красная лампочка (маслёнки)
kvpirogov
уровень масла смотрел?
Автор:  karanwin [ 19 02 2011, 23:24 ]
было такое на н42. попала какая то хрень в клапан масляного стакана
Автор:  Эндрю760 [ 19 02 2011, 23:24 ]
Во время запуска на холоде это нормальное явление. :???:
Автор:  GUNhed [ 19 02 2011, 23:25 ]
Андрю760 :
ты забыл только закончить предложение словами "для мертвого мотора"
Автор:  *Mr.Anderson* [ 19 02 2011, 23:26 ]
Андрю760 :
красная масленка никогда не была нормальным явлением... даже желтая масленка это уже не нормально...
Автор:  Эндрю760 [ 19 02 2011, 23:31 ]
ну не знаю. . не знаю...
Автор:  MASTA [ 19 02 2011, 23:36 ]
Падение давления масла.
Автор:  kvpirogov [ 19 02 2011, 23:46 ]
мотор М43, нормальная компрессия, масло менял недавно, уровень нормальный.
доезжаю до работы, машина стоит часа 2-3 завожу, лампочка не загорается уже.
Автор:  pavel51rus [ 19 02 2011, 23:52 ]
karanwin :
ПРИСЛУШАЙСЯ К ЭТОМУ!
лично был свидетелем :arrow: Серёга какую то хрень достал от туда,кусок натяжителя помойму.
Автор:  GUNhed [ 20 02 2011, 00:13 ]
фрагменты натяжителя туда по определению попасть не могут!
Автор:  46coupe328 [ 20 02 2011, 00:28 ]
GUNhed :
Андрю760 :
+1000000
Автор:  alvi [ 20 02 2011, 00:35 ]
Недостаточное давление масла-одна из причин = большой износ и зазор в трущихся деталях двигателя.
Автор:  Саня [ 28 03 2011, 10:44 ]
Ребзя, а после заводки авто с утра, красная маслёнка должна одновременно гаснуть с лампой заряда аккума?, и если она гаснет на 1-2 секунды позднее это допустимо? Причём это именно когда ашина постоит ночь на холоде, а при заводе на прогретуюю обе верхние красные лампы гаснут одновременно :x
Автор:  Tender_Beast [ 28 03 2011, 11:01 ]
GUNhed :
к сожалению могут(( у меня кусок натяжителя забил масло засасывающую трубку, и под давлением проломил сетку и залетел в масляный насос и бдыжжжжжжжжжжьььььь(((((((((...
Автор:  Vadim [ 28 03 2011, 11:11 ]
GUNhed :
Андрю760 :
+100 :twisted:
Этой зимой при -30 гасла сразу же после заводки вместе с лампой аккумулятора! :???:
Автор:  WN1 [ 28 03 2011, 11:13 ]
Андрю760 :
че за бред. даже на жигулях это не нормально. Это все , конец мотору...
Автор:  Vadim [ 28 03 2011, 11:13 ]
kvpirogov :
у меня м43!
Автор:  fb_bek [ 02 04 2011, 02:48 ]
стакан масляный поменяй,хотя у меня из-за масляного стакана секунд пять горела ну не как не 30!!!!!!
проверь стакан по щупу!!!если уровень на щупе будет плавать(как у меня было)при замере после трех-пяти минут после заглушке двигателя и через три -четыре часа(можно на следущий день) то масло уходит из стакана!!значит клапан!
Автор:  Homer [ 02 04 2011, 05:12 ]
То же на м43 лампа давления гаснет через несколько секунд после запуска и именно после ночной стоянки.
Ганхед, буду признателен, если подскажешь в какую сторону копать. Сам склоняюсь к масляному стакану.
http://www.phpbb.com/
