| Страшная история https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46198 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ferrum [ 19 02 2011, 00:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Страшная история |
Даже при выключенной магнитоле или с убавленным звуком из динамиков периодически слышен звук наводки как от звонящего GSM телефона но у меня его нет. Сигнализацию отключал и вставал в разных местах даже за городом все равно переодически появляется звук. Что это очень интересно и у ково еще есть такое? У меня обострилась мания преследования и теперь мне кажется что за мной следят а для этого установили на машине маяк. |
| Автор: | Nigritosina [ 19 02 2011, 00:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звуки наводки в динамиках |
| Автор: | Svet_lana [ 19 02 2011, 00:52 ] |
"За тобой наблюдают" |
| Автор: | Ferrum [ 19 02 2011, 00:54 ] |
Кому не лень попробуйте в своей машине послушать нет ли у вас токова при выключенном звуке мафона |
| Автор: | GUNhed [ 19 02 2011, 00:58 ] |
нету и быть не должно |
| Автор: | Ferrum [ 19 02 2011, 01:06 ] |
Мощный электромагнитный сигнал но откуда он взялся ведь не было? Я заметил это неделю назад но думал сначала что стою рядом с машиной у которой спутник потом заметил что это всегда и везде происходит и подумал что кто то у меня в машине оставил телефон все обыскал не нашол ну а теперь прям теряюсь в догадках что это фонит |
| Автор: | Sigl [ 19 02 2011, 01:07 ] |
людоед : Мощный электромагнитный сигнал но откуда он взялся ведь не было? Я заметил это неделю назад но думал сначала что стою рядом с машиной у которой спутник потом заметил что это всегда и везде происходит и подумал что кто то у меня в машине оставил телефон все обыскал не нашол ну а теперь прям теряюсь в догадках что это фонит это НЛО ) |
| Автор: | aspirant [ 19 02 2011, 01:07 ] |
людоед, музыка штатная? Что за сигналка стоит? |
| Автор: | Ferrum [ 19 02 2011, 01:11 ] |
Музыка штатная Бузинес СД СИгналку отключал стоит Starline C4 Может это Антенный модуль сигналки даже в обесточенном виде ловит? |
| Автор: | Nigritosina [ 19 02 2011, 01:19 ] |
Пора менять музыку ))) Покупать 16.9 |
| Автор: | aspirant [ 19 02 2011, 01:21 ] |
людоед, ну что сказать: на практике, проводка динамиков, может улавливать различные электромагнитные поля и это может порождать наводки. У меня, например, когда я делал звук в машине, правая пищалка ловила наводки от работающего двигателя, причем, звук так же не пропадал после выключения системы. Сотовый изредка посылает или получает пинги от базовых станций. В эти моменты и могут появляться наводки. А когда именно появились эти звуки? Внезапно, или этому предшевствовали какие-либо манипуляции с машиной? |
| Автор: | Ferrum [ 19 02 2011, 01:25 ] |
звуки появляются только в работающей машине переодически с интервалом 20-60 сек не ровным когда приемник включен но с убранной громкостью Наводки от двигателя врат ли у меня дизель телефон у меня cdma он наводок не дает заметил случайно ездил все время с музыкой тогда их не слышно а тут музыку перестал включать и заметил надо попробовать снять музыку и антенный модуль сигналки если не поможет значит я под колпаком инопланетян |
| Автор: | pavel51rus [ 19 02 2011, 02:23 ] |
да уж,если не сигналка,то спецслужбы. Ты не повозил шпионов,может он маячёк выронил
| Автор: | Aleha [ 19 02 2011, 09:25 ] |
Svet_lana : "За тобой наблюдают"
| Автор: | Dimka [ 19 02 2011, 10:06 ] |
Вы зря смеетесь. Наблюдают за всеми |
| Автор: | Ferrum [ 20 02 2011, 00:46 ] |
Проверял сегодня звуки появляются только в работающей машине переодически с интервалом 20-60 сек не ровным когда приемник включен но с убранной громкостью и в разных местах по городу даже заезжал в подземелье где нет сигнала GSM отключил и демонтировал блоки сигнализации все по прежнему звуки есть и идут они из передних больших динамиков |
| Автор: | Ferrum [ 31 03 2011, 17:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шпион в машине Звуки наводки в динамиках |
С большим трудом нашол у себя в машине целый комплекс позволяющий дистанцыонно с сотового телефона прослушивать и следить за моей машиной еще открывать ее заводить и взрывать подушки и это пока только то что я смог распознать |
| Автор: | NaimaD [ 31 03 2011, 17:56 ] |
людоед : С большим трудом нашол у себя в машине целый комплекс позволяющий дистанцыонно с сотового телефона прослушивать и следить за моей машиной еще открывать ее заводить и взрывать подушки и это пока только то что я смог распознать ...и что же этот "комплекс" из себя представляет? |
| Автор: | Ferrum [ 31 03 2011, 18:12 ] |
gsm gps пейджер найден два датчика движения найдены две камеры подключены но не найдены куча проводов уходящая в штатную проводку модуль обхода иммо очень интересной конструкции были подключены исполнительные реле для подрыва подушек |
| Автор: | sunxander [ 31 03 2011, 18:13 ] |
людоед : С большим трудом нашол у себя в машине целый комплекс позволяющий дистанцыонно с сотового телефона прослушивать и следить за моей машиной еще открывать ее заводить и взрывать подушки и это пока только то что я смог распознать нука поподробнее плиз! где нашел,фото. машину давно приобрел? |
| Автор: | Ferrum [ 31 03 2011, 18:23 ] |
Фото уш извините выкладывать не буду машину купил чуть меньше года устойства меджик систем кроме очень интересного блока обхода иммо камеры походу стоят в стойках микрофон выведен в центральный воздуховод все упрятано очень хорошо А поводом к поиску всего этого борохла послужил посторонний звук из динамиков |
| Автор: | sunxander [ 31 03 2011, 18:27 ] |
людоед : Фото уш извините выкладывать не буду машину купил чуть меньше года устойства меджик систем кроме очень интересного блока обхода иммо камеры походу стоят в стойках микрофон выведен в центральный воздуховод все упрятано очень хорошо А поводом к поиску всего этого борохла послужил посторонний звук из динамиков слушай а не кулибином был пред.владелец? типа сигналка |
| Автор: | Garage Inc. [ 31 03 2011, 18:27 ] |
Так машину чтоль с самого начала пасут хочешь сказать? |
| Автор: | Ferrum [ 31 03 2011, 18:28 ] |
И самое интересное почему об этом всем мне не сказал предыдущий владелец? Ведь все это добро как минимум на 2000$ |
| Автор: | Garage Inc. [ 31 03 2011, 18:29 ] |
Позвони ему и узнай. Может у него чего дома осталось ))) |
