| ошибка лямбда зонда https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46188 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | karanwin [ 18 02 2011, 21:08 ] |
| Заголовок сообщения: | ошибка лямбда зонда |
сделал кд выдало ошибку 271а: неправдаподобность показаний лямбда зонда перед катом ряд 1. бывает на холодную плавают хх очень редко и по секунды 3, и кажется есть побольше стала. что скажите? |
| Автор: | M@X [ 18 02 2011, 21:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ошибка лямбда зонда |
нужно менять! |
| Автор: | karanwin [ 18 02 2011, 21:12 ] |
а кроме оригинила можно что примудрить? |
| Автор: | VKOM [ 18 02 2011, 21:13 ] |
karanwin Какой лямбда???? До или после ката? Трудно написать? |
| Автор: | M@X [ 18 02 2011, 21:14 ] |
karanwin : а кроме оригинила можно что примудрить? вот меня тоже терзает этот вопрос! |
| Автор: | karanwin [ 18 02 2011, 21:16 ] |
VKOM : karanwin Какой лямбда???? До или после ката? Трудно написать? авто ев2, перед катом |
| Автор: | karanwin [ 18 02 2011, 21:17 ] |
M@X : karanwin : а кроме оригинила можно что примудрить? вот меня тоже терзает этот вопрос! я имею в веду универсальный или десяточный |
| Автор: | VKOM [ 18 02 2011, 21:40 ] |
От лямбды только чек загорится. Обороты здесь причём? |
| Автор: | karanwin [ 18 02 2011, 21:43 ] |
VKOM : От лямбды только чек загорится. Обороты здесь причём? у меня ев2 вместо чека у меня емл |
| Автор: | Gector [ 18 02 2011, 21:45 ] |
Это кстати и не обязательно лямда будет)) |
| Автор: | Мурманск [ 18 02 2011, 21:48 ] |
Парни , вы же бмвмсты(с) только ориджинал...какой [censored] 2110...
| Автор: | karanwin [ 18 02 2011, 21:49 ] |
как проверить лямбду? |
| Автор: | Gector [ 18 02 2011, 21:49 ] |
Мурманск : Парни , вы же бмвмсты(с) только ориджинал...какой [censored] 2110... ![]() Во-во)) |
| Автор: | VKOM [ 18 02 2011, 21:55 ] |
karanwin : как проверить лямбду? Так тебе проверили её уже! Или сомневаешься? Ты бы лучше тут код ошибки с диагностики выложил, а не вопросы ничем не подтверждённые тут задавал. |
| Автор: | karanwin [ 18 02 2011, 21:59 ] |
кд сам делал inpo завтра еще раз гляну и номер ошибки перепишу слышал что можно микрометром проверить, а как не знаю |
| Автор: | VKOM [ 18 02 2011, 22:00 ] |
karanwin Давай! |
| Автор: | Den'is [ 18 02 2011, 22:22 ] |
Gector : Мурманск : Парни , вы же бмвмсты(с) только ориджинал...какой [censored] 2110... ![]() Во-во)) а какая разница, от 2110 или БМВ??? - одна [censored]. от 2110 - это БОШ. karanwin ставь его и не парься. Я себе перепаивал правда от Лэнд Ровера - Денсо. Но разницы нет. Ставь или универсальный Бош, или от 2110 - всн равно перепаивать. |
| Автор: | karanwin [ 18 02 2011, 22:24 ] |
а цвета провадов и их количество совпадает? |
| Автор: | Den'is [ 18 02 2011, 22:26 ] |
karanwin : а цвета провадов и их количество совпадает? да кол-во совпадает, цвета - не помню - в инете полно информации - поищи. |
| Автор: | GUNhed [ 18 02 2011, 23:39 ] |
karanwin : а цвета провадов и их количество совпадает? вкрути его а разъем не втыкай! ЗЫ. всеравно толку никакого
| Автор: | karanwin [ 18 02 2011, 23:57 ] |
GUNhed : karanwin : а цвета провадов и их количество совпадает? вкрути его а разъем не втыкай! ЗЫ. всеравно толку никакого ![]() почему? |
| Автор: | GUNhed [ 19 02 2011, 00:00 ] |
ты этот вопрос диагносту задай, он денег с тебя за это взял |
| Автор: | karanwin [ 19 02 2011, 00:03 ] |
GUNhed : ты этот вопрос диагносту задай, он денег с тебя за это взял я сам инрой через дис смотрел |
| Автор: | konan [ 19 02 2011, 00:25 ] |
сейчас я упал в обморок и как очнусь что нить напишу... Серега,ужас ты пишешь,ужасный ужас... |
| Автор: | karanwin [ 21 02 2011, 20:01 ] |
сегодня сделал кд уже на станции. опять ошибка 271а сигнал лямда зонда не правдоподобный, перед катом 1ряд. GUNhed ты был прав отсоединяли лямду ничего не происходило даже ошибку не показал. проверить лямду диагност не смог сказал что видет такой впервые. насторожило его что на хх открытие форсунки происходит 6 мс а должно быть около 3 мс и вынес предположительный диагноз что лямда показывает бедную смесь и поэтому форсунки переливают и от этого повышен расход. что скажите проблема в лямде? |
