    • На форуме с 06 11 2009, 22:14
    • Сообщений 121
    • Авто: E-46 N42
Вот собираюсь сам менять сцепление. Посмотрел в TIS http://tis.bmwcats.com/doc1067204/ что-то много всяких приспособлений надо. Думал все гораздо проще поставил диск от центровал потом коробку и погнал.
Вопрос тем кто менял сам расскажите какие подводные ожидают.
Заранее :twisted: спасибо :twisted:
    • На форуме с 06 11 2009, 15:45
    • Сообщений 634
    • Изображения: 30
есть только одно но, центровать тебе придется один раз и очень точно, т.к. сцепление с самовзводом, второй попытки не будет
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
Я менял, в разделе фотоотчетов есть мой отчет, там и про центровку, приспособ особых не нужно
    • Сообщений 121
    • Авто: E-46 N42
Shturman да спасибо за отчет я видел.
Если кто знает расскажите про это сцепление с самовзводом, второй попытки не будет вторая попытка с новой корзиной? Или как это работает?
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
Евгений С.Бор :
Если ставишь новую корзину, после установки с помощью шестигранника против часовой стрелки нужно снять деталь в виде пропеллера в центре корзины, т.к. корзина самоподводящаяся, для компенсации износа диска, чтобы педаль не уходила. При установке старой корзины надо взвести этот механизм, в ТИСе вроде описано. Там вроде надо нажать лепестковые пружины и повернуть регулировочное кольцо (на корзине сверху увидишь 3 пружинки, и кольцо которое они проворачивают, надо провернуть в обратную сторону и чем-нибудь зафиксировать.) После этого отпустить лепестки и ставить корзину. Не забудь вытянуть фиксатор кольца после установки. Вроде так. Может кто-то знает больше, добавьте.
    • Сообщений 718
    • Изображения: 31
Кстати там в отчете на фотке корзины эта хрень в центре, черного цвета
Рекомендуем почитать на тему Замена сцепления?????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
