/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Удары сзади при включении и переключении скорости..
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46072
Страница 1 из 4
Автор:  DmS [ 16 02 2011, 20:57 ]
Заголовок сообщения:  Удары сзади при включении и переключении скорости..
Приветствую.. Знаю что есть поиск, прочитал что нашел, однако все темы старые, 2-3 года им, хочу найти людей кто сталкивался с такой проблемой пытался ее решить, решил, или хочет это сделать...
При выжатом сцеплении при включении скорости происходит "пинок" , "бух" как его неоднократно называли в районе редуктора, при переключении передачи когда отпускаешь сцепление аналогичные удары, причем не всегда, 50 на 50, бывают есть бывают нет.
М54 МКПП, но думаю у всех 46 такая проблема.
Список возможных причин публиковался неоднократно
badcat :
Muzafarov
Итак, имеем следующие мысли:
1. Конструктивный недостаток
2. Подвесной подшипник
3. Сайлентблоки редуктора
4. Люфт в редукторе
5. Гуммикм (сайленты задней балки)
6. Сайленты (всякие) задних рычагов.
7. Вырванное крепление задней балки
8. Маховик
9. Эластичная муфта кардана.
10. Люфт в приводах.
Камрады, еще какие мысли, какой у кого опыт решения проблемы?
Кто что менял, кому что помогло?
Я поменял
Удары стали гораздо тише, но все же остались..
Симптомы наевшегося маховика не проявляются...
Хоть кто нибудь решил эту проблему???
Автор:  timych [ 16 02 2011, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Удары сзади при включении и переключении скорости..
Тема уже обсуждалась много раз. Я менял сайленты редуктора- не помогло. Потом поменял силиконовые буксы- бухать стало в разы меньше! Можно сказать практически перестало. На второй е46 честно говоря забил:) Потому как что бы гарантировано не бухало наверное надо поменять сзади ВСЕ:)) А методом тыка неохота.
Автор:  DmS [ 16 02 2011, 21:32 ]
timych
С маховиком не связывался?? Пробег какой у тебя??
Автор:  Blackdust [ 17 02 2011, 10:29 ]
...кардан, редуктор, выходные валы, промежуточная опора кардана....смотри это всё тщательно....
Автор:  DmS [ 17 02 2011, 10:30 ]
Везучий Фраер :
Все смотрел, сомнения вызывают только привода (выходные валы) там люфта быть вообще не должно???
Автор:  vitalik626 [ 17 02 2011, 10:34 ]
Точно не скажу,у меня небольшой люфт есть.
Автор:  ..bawar.. [ 17 02 2011, 10:37 ]
у меня тоже бухает.....я забил
Автор:  vitalik626 [ 17 02 2011, 10:39 ]
У меня тоже иногда еле слышно,забил ::14::
Автор:  Blackdust [ 17 02 2011, 10:42 ]
DmS :
Везучий Фраер :
Осевого вообще не должно быть.
Автор:  DmS [ 17 02 2011, 10:45 ]
Везучий Фраер
Сегодня поеду смотреть, если там люфт есть, значит с приводами запара...
Автор:  madcln [ 17 02 2011, 10:49 ]
У меня тоже удары, тока у меня автомат. Интересно что поменять надо
Автор:  Blackdust [ 17 02 2011, 10:51 ]
madcln :
Можешь конечно всю трансмиссию заменить, но лучше только необходимое, что именно тебе подскажет квалифицированная диагностика.
Автор:  Fuego [ 17 02 2011, 10:54 ]
Было - удары, рывки при переключении.
Поменяно - сайлент редуктора, муфта, сцепа, маховик (поставлен двухмассовый).
Равки и удары при переключении ушли. Но осталось буханье когда перед троганьем включаешь первую или заднюю. Мастер посмотрел - совокупный люфт в кардан, привод, коробка - дает этот звук.
Автор:  DmS [ 17 02 2011, 10:56 ]
Fuego :
+1 ::byy::
А сколько выложил налички за маховик и сцепу вместе с работой??
Автор:  Blackdust [ 17 02 2011, 10:56 ]
Fuego :
Общий износ трансмиссии иными словами.
Автор:  Fuego [ 17 02 2011, 10:57 ]
DmS :
Fuego :
+1 ::byy::
Все Luk.
22 тыр
Автор:  DmS [ 17 02 2011, 10:57 ]
Везучий Фраер :
madcln :
Хочу сказать что на квалифицированной диагностике зачастую говорят "вскрытие покажет" или грешат на все что можно, а точного диагноза никто не ставит..
Автор:  DmS [ 17 02 2011, 10:59 ]
Fuego :
DmS :
Fuego :
+1 ::byy::
Все Luk.
22 тыр
Новый двумассовый маховик и сцепа 22 тыс???? где ты такие цены нашел???
Я сколько не смотрел один только мах под 20-30 тыс..
Автор:  Fuego [ 17 02 2011, 11:00 ]
DmS :
Оригинал 25 стоит, а это Luk, считай что и в оригинале.
Брал у loki.
Автор:  DmS [ 17 02 2011, 11:02 ]
Fuego :
DmS :
Брал у loki.
Спасибо за инфу, очень полезная..
Автор:  mkusch34 [ 17 02 2011, 11:06 ]
Я менял сайлент на редукторе, все прошло, но до первого отжига ::42:: Резкий старт, переключения и почти сразу снова забухало, хотя внешне сайлент живой. Короче забил. Перед продажей можно поменять, чтоб глупые вопросы не задавали.
Автор:  Amv.Spb [ 17 02 2011, 11:09 ]
DmS :
Fuego :
DmS :
Fuego :
+1 ::byy::
Все Luk.
22 тыр
тож интересно :x
Автор:  Blackdust [ 17 02 2011, 12:09 ]
DmS :
"на квалифицированной диагностике" и "точного диагноза никто не ставит"
это взаимоисключающие параграфы...
Автор:  ..bawar.. [ 17 02 2011, 12:31 ]
:???: в 2008 у меня была е39 МКПП 2.3,1996года.....там ничего подобного не наблюдалось
это я про износ деталей :???:
это производственный косяк е46...
Автор:  DmS [ 17 02 2011, 14:34 ]
..bawar.. :
Давайте все запчасти ставить от е39 ))
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
