16 02 2011, 20:10
Добрый вечер! Еще раз подниму тему про новый акум. Мой походу умер почти, даже 15 мин. на аварийке постояла и все уже (((( Не давно вспомнил что в прошлом году когда была проблема с другим акумом и на другом 46 я перед тем как заглушить машину выключал всю электрику и разика 2-3 газовал тысяч до 4 - 5 и машина заводилась все норм. Решил и на этой так же сделать. И о чудо, машина простояла сутки на -20 и с утра с первого раза завелась, два дня так езжу все норм. Объясните почему так. И как акум связан с оборотами. ???
17 02 2011, 10:40
amateur_bavarian : Добрый вечер! Еще раз подниму тему про новый акум. Мой походу умер почти, даже 15 мин. на аварийке постояла и все уже (((( Не давно вспомнил что в прошлом году когда была проблема с другим акумом и на другом 46 я перед тем как заглушить машину выключал всю электрику и разика 2-3 газовал тысяч до 4 - 5 и машина заводилась все норм. Решил и на этой так же сделать. И о чудо, машина простояла сутки на -20 и с утра с первого раза завелась, два дня так езжу все норм. Объясните почему так. И как акум связан с оборотами. ??? Чем выше обороты, тем больше заряд генератор на АКБ даёт. Если будешь на малых оборотах всё время ездить, АКБ не будет заряжаться как следует, особенно в зимнее время. |
17 02 2011, 10:51
меня прикуривал седня чел на tahoe
акб сдохла после суточного простоя при -24 пс. проклял всё насвете пока пол часа морозился с утра в поисках проводов, ни у кого сцуко нет |
17 02 2011, 10:52
sah : меня прикуривал седня чел на tahoe акб сдохла после суточного простоя при -24 Замерз АКБ, скорее всего низкая плотность электролита. |
17 02 2011, 10:56
да его менять пора уже, нада новую варту сегодня прикупить и не знать проблем)
ты предлагаешь сэкономить , и просто долить электролита? |
17 02 2011, 11:28
В зимнее время рекомендуется раз в месяц подзаряжать аккум стационарно.
![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
17 02 2011, 11:34
тоже сегодня потратил час чтобы завестись. -25, двиг покрутил еле еле и сдох. Кое как нашел провода и прикурился почти сразу, даже не ждал особо подзарядки. Надо попробовать с прогазовкой перед стоянкой. Иначе- [censored] это мучение.
Рекомендуем почитать на тему Еше раз про аккумулятор
17 02 2011, 11:37
sah : да его менять пора уже, нада новую варту сегодня прикупить и не знать проблем) ты предлагаешь сэкономить , и просто долить электролита? Если родной, то однозначно меняй. Если берешь Варту бери только гелевую. |
17 02 2011, 11:44
artemspb : тоже сегодня потратил час Заряжайте или меняйте аккумы. у меня с пол оборота, как летом заводиться. И еще для справки: после заводки машины (исправной, в зимнее время) аккумулятор должен заряжаться минут 30 - 40 - это то, что он потратил в процессе заводки, плюс остальная зарядка, которой ему не хватает. А многие любят, завел, проехал 5 км и заглушил, и т.д. ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
17 02 2011, 11:45
Везучий Фраер : бери только гелевую Не стоит, т.к. они боятся напряжения более 14 вольт. ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
17 02 2011, 11:52
Dima318 : Везучий Фраер : бери только гелевую Не стоит, т.к. они боятся напряжения более 14 вольт. Ну, спорить не буду, но если это так, - тогда вообще Варту не брать, ибо говорят "ширпотреб и подделка в основном" . |
17 02 2011, 12:05
Dima318 : Везучий Фраер : бери только гелевую Не стоит, т.к. они боятся напряжения более 14 вольт. на бмв вроде как оригинал есть гелевые, первый раз слышу про то что они боятся напруги более 14V |
17 02 2011, 12:40
Везучий Фраер : sah : да его менять пора уже, нада новую варту сегодня прикупить и не знать проблем) ты предлагаешь сэкономить , и просто долить электролита? Если родной, то однозначно меняй. Если берешь Варту бери только гелевую. Брал обычную варту на прошлой телеге Отлично все было в -20 с пол оборота имхо главное дата выпуска акб, ну и не паленую наверное брать надо |
17 02 2011, 13:27
Купил неделю назад BOSCH,полет нормальный,сразу заработали замки с ключа,а то парился уже по поводу блока ZKE!Про старый даже не смог найти инфу,когда он сделан,судя по коду не Россия
17 02 2011, 17:43
Ребят а кто знает оригинальный аккумулятор на 80 ампер, он обслуживаемый
17 02 2011, 19:09
X212MM : он обслуживаемый Посмотри, есть ли пробки. Если есть и откручиваются, то да. ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104 |
