| Течь в системе охлаждения https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=46041 |
| Автор: | Boroff [ 16 02 2011, 14:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Течь в системе охлаждения |
Подскажите пожалуйста, нужно ли менять датчик температуры охл. жидкости при замене нижнего патрубка радиатора? Может ли быть такое, что старый датчик с новым патрубком уже не обеспечит надлежащую герметичность? |
| Автор: | luckyboy199 [ 16 02 2011, 17:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течь в системе охлаждения |
Меняй!!! я хотел тоже не менять...но меня разубедили!не так дорого стоит это : Может ли быть такое, что старый датчик с новым патрубком уже не обеспечит надлежащую герметичность? именно поэтому и поменял |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 02 2011, 14:55 ] |
: Может ли быть такое, что старый датчик с новым патрубком уже не обеспечит надлежащую герметичность? на герметик сажай и течь не будет |
| Автор: | глаз [ 17 02 2011, 15:03 ] |
Такая же фигня. А датчик новый нужен или только шланг покупать? |
| Автор: | Boroff [ 17 02 2011, 15:32 ] |
глаз : Такая же фигня. А датчик новый нужен или только шланг покупать? Получается в идеале нужно обе запчасти покупать, но в принципе можно обойтись только новым патрубком, посадив старый датчик на герметик. Лично я больше склоняюсь ко второму варианту - ведь датчик то исправен, не охота его менять. И не думаю, что за долгие годы службы горячий антифриз уж так сильно схавал пластмассу на нём. Хотя риск наверно есть, может датчик уже так сильно прикипел к патрубку и не захочет с ним расставаться, что придётся в мусорку обоих отправлять. |
| Автор: | sound-plus [ 17 02 2011, 15:37 ] |
На датчик подходит новое колечко резиновое от вазавской форсунки стоит 15р. Себе недавно поменял и всё гуд.
| Автор: | sound-plus [ 17 02 2011, 15:38 ] |
Лично я больше склоняюсь ко второму варианту - ведь датчик то исправен, не охота его менять. И не думаю, что за долгие годы службы горячий антифриз уж так сильно схавал пластмассу на нём. Хотя риск наверно есть, может датчик уже так сильно прикипел к патрубку и не захочет с ним расставаться, что придётся в мусорку обоих отправлять. Снимается он на ура. |
| Автор: | SashaE46 [ 17 02 2011, 15:48 ] |
То же самое было , поменял патрубок а датчик старый оставыил , через некоторое время через него стал сочиться антифриз ... на этом датчике высыхает колечко-прокладка , поменяли на новое от форсунки какой-то и всё ок |
| Автор: | Tonny_Covert [ 17 02 2011, 19:25 ] |
romanandreev_78 : на герметик сажай и течь не будет Boroff : старый датчик на гермети НИКАКОГО ГЕРМЕТИКА!! даже в малых количествах!! это вам не ТАЗ.. резиновый колечко поменять и все |
| Автор: | Boroff [ 18 02 2011, 02:14 ] |
Вообще-то да, согласен, ведь давление в системе высокое (2 бара, как в шинах) + оху...шие перепады температуры на 100 градусов. Так что герметик тут нам явно не помощник. |
