| Установка фаз натяжитель цепи ВАНОС https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=45962 |
| Автор: | TOXaKGD [ 15 02 2011, 02:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка фаз натяжитель цепи ВАНОС |
В ТИС написано, что перед настройкой ВАНОС М52ТУ необходимо спец приспособой определенным усилием натянуть длинную цепь. Кто-нибудь знает насколько это важно и как влияет на настройку? И можно ли использовать штатный натяжитель в этих целях? |
| Автор: | Yhou$e [ 15 02 2011, 02:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Устнока фаз натяжитель цепи |
Попробуй угадать с трёх раз... Или считаешь инженеров, создавших твой автомобиль идиотами? : )) Если-б это было не важно, в ТИСе бы сэкономили на буквах : ) |
| Автор: | TOXaKGD [ 15 02 2011, 13:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка фаз натяжитель цепи |
Полностью согласен. Но многие мастера делают некоторые процедуры, основываясь еще и на своем опыте. Мастер, который делал мой движок, с ВАНОСом раньше не сталкивался, но купил спец инструмент для его установки, делал все по ТИСу, вот только натяжитель не использовал, сказав что на предыдущих движках он был не нужен. Действительно ли на движках М50 и раньше необязательно использовать спец инструмент для НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ? К чему приведет в плане симптомов его неиспользование на моем М52ТУ? PS Насколько я понимаю, положение валов в момент настройки определяется их фиксатором, а не тем, натянута цепь или нет |
