    • На форуме с 13 12 2009, 00:27
    • Сообщений 100
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 8
В ТИС написано, что перед настройкой ВАНОС М52ТУ необходимо спец приспособой определенным усилием натянуть длинную цепь. Кто-нибудь знает насколько это важно и как влияет на настройку? И можно ли использовать штатный натяжитель в этих целях?
Последний раз редактировалось TOXaKGD 15 02 2011, 13:30, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Попробуй угадать с трёх раз...
Или считаешь инженеров, создавших твой автомобиль идиотами? : ))
Если-б это было не важно, в ТИСе бы сэкономили на буквах : )
    • Сообщений 100
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 8
Полностью согласен.
Но многие мастера делают некоторые процедуры, основываясь еще и на своем опыте. Мастер, который делал мой движок, с ВАНОСом раньше не сталкивался, но купил спец инструмент для его установки, делал все по ТИСу, вот только натяжитель не использовал, сказав что на предыдущих движках он был не нужен.
Действительно ли на движках М50 и раньше необязательно использовать спец инструмент для НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ?
К чему приведет в плане симптомов его неиспользование на моем М52ТУ?
PS Насколько я понимаю, положение валов в момент настройки определяется их фиксатором, а не тем, натянута цепь или нет :x
Рекомендуем почитать на тему Установка фаз натяжитель цепи ВАНОС
