| Вопрос по приборке https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=45929 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | maks-grek [ 14 02 2011, 15:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по приборке |
Всем привет! Подскажите, кто в курсе На приборке загорелся значок, что (как будто бы) неисправны задние фонари (горит символ и правой и левой стороны). Все лампы в порядке, ни одной перегоревшей. Что может быть и где искать проблему? |
| Автор: | m.vadim [ 14 02 2011, 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по приборке |
в планке (которая подсвечивает номер и отпирает багажник)! |
| Автор: | leshiy156 [ 14 02 2011, 15:32 ] |
либо планка сгнила либо проводка тю-тю |
| Автор: | Bass [ 14 02 2011, 15:35 ] |
m.vadim : в планке (которая подсвечивает номер и отпирает багажник)! Самое забавное, что ошибка будет гореть, даже если лампы со слегка другим сопротивлением в этой планке. Когда на е46 ставил диодные лампочки подсветки номера, тоже голову ломал, че эта гнида ошибку выдает? |
| Автор: | Gonzales [ 14 02 2011, 15:44 ] |
Bass : Самое забавное, что ошибка будет гореть, даже если лампы со слегка другим сопротивлением в этой планке. а еще если не горит левая лампа ошибка будет, а если правая-нет |
| Автор: | sc8b [ 14 02 2011, 16:05 ] |
Gonzales : Bass : Самое забавное, что ошибка будет гореть, даже если лампы со слегка другим сопротивлением в этой планке. а еще если не горит левая лампа ошибка будет, а если правая-нет Именно как у меня |
| Автор: | Choryk [ 14 02 2011, 16:07 ] |
Gonzales : Bass писал(а): Самое забавное, что ошибка будет гореть, даже если лампы со слегка другим сопротивлением в этой планке. а еще если не горит левая лампа ошибка будет, а если правая-нет Врёшь у меня щас не горит))) а ошибки нет! |
| Автор: | Gonzales [ 14 02 2011, 16:21 ] |
Choryk : Gonzales : Bass писал(а): Самое забавное, что ошибка будет гореть, даже если лампы со слегка другим сопротивлением в этой планке. а еще если не горит левая лампа ошибка будет, а если правая-нет Врёшь у меня щас не горит))) а ошибки нет! значит наоборот |
| Автор: | sc8b [ 14 02 2011, 23:22 ] |
Gonzales Не, у меня именно как в 1 варианте )))) |
| Автор: | maks-grek [ 15 02 2011, 13:52 ] |
Всем спасибо!! Забыл я о подсветке На выходных займусь заменой |
| Автор: | глаз [ 15 02 2011, 14:01 ] |
а у меня другой косяк. на приборке по фонарям ошибок нет, а вот планка работает через жоп... Приходит на нее 10 вольт и не может лампочку зажеч )) Кнопка отпирания багажника не работает в салоне и на планке а с кнопки ключа все открывается. Где искать? |
| Автор: | leshiy156 [ 15 02 2011, 15:28 ] |
проводка... |
| Автор: | VorteX 72 [ 15 02 2011, 18:17 ] |
Опрос компом планки можно отключить программно и никаких ошибок вылазить не будет, хоть вообще без ламп езди |
