/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помогите с запчастями.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=45829
Страница 1 из 1
Автор:  wmm87 [ 12 02 2011, 21:08 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с запчастями.
Помогите найти номера запчастей:
1Прокладка клапанной крышки.
2Колечки под болты прокладки
3Клапан рециркуляции картерных газов.
Машинка bmw 330 американка двигатель m54.
Сегодня салон наполнился дымом, открыл капот все в масле, короче пипец щас в сервисе стоит, по запчастям сумму ломанули, вот ищу найти не могу.
Автор:  SashaE46 [ 12 02 2011, 21:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с запчастями.
год машины какой ?
Автор:  raix55 [ 12 02 2011, 21:26 ]
Комплект профильных прокладок 11 12 9 070 990
Резиновая прокладка 11 12 1 437 395
Регулирующий клапан 11 61 7 501 566
ПОСМОтри у тебя комплект для холодных стран.
Этот простой
Воздухоотводная труба 11 61 1 432 559
Сливной трубопровод 11 61 7 504 536
Шланг для прокачки 11 15 1 437 641
Шланг для прокачки 11 15 7 532 649
моЖЕТ ЕЩЕ ПОНАДОБИТЬСЯ
Направляющая труба 11 43 7 531 258
Автор:  wmm87 [ 12 02 2011, 21:53 ]
PH00021 вин машины, 2002год.
raix55
Спасибо огромное!
Слушай а это тоже менять нужно?
Автор:  wmm87 [ 12 02 2011, 21:57 ]
Я просто в машине соображаю плохо)
Не хочу чтоб меня нагрели вот и изучаю.
Ситуация такая завел сегодня вечером машину. Завилась с пол оборота. Прогрел до рабочей температуры и поехал, чувствую гарь и дым в салоне остановился вечер темно ничего не видно. Открыл капот проверил уровень мала на минимуме. Доливать не стал поехал в сервис. Там открыли капот и видно невооруженным взглядом что все в масле. Масло течет из под крышки, той на которой масляная горловина. Гарь как я понял от того что масло попадает на что-то раскаленное.
В сервисе приговорили прокладку и клапан.
Автор:  SashaE46 [ 12 02 2011, 22:06 ]
Скорее всего замёрз клапан КРКГ , от этого масло давануло через клапаннаую крышку ... а масло стало поподать на раскалённый коллектор
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32064[/img]
Меняется номера - 1,2,3,4,7.... заглушку 6 переставить со старого клапана на новый
Так же менятеся уплотнительное кольцо на трубке масленого щупа
Автор:  raix55 [ 13 02 2011, 00:58 ]
масленный щуп тоже закоксовывается и прочистить почти нереально.
Апри замене клапана все трубки тоже меняются потомушто.1 они забиты.2 очень хрупкие!!
Автор:  SashaE46 [ 13 02 2011, 01:00 ]
raix55 :
А вот это извините не увсех так 8) на моей, первый раз вынимал трубку щупа после 100 тыщ , он вообще идеально чистый был , после этого ещё 60 тыщ пробега и замена клапана и снова он чистый ....
Автор:  raix55 [ 13 02 2011, 01:03 ]
у других забивается через 40.
У каждого по разному я пишу то што может понадобиться!!!
Автор:  wmm87 [ 14 02 2011, 12:34 ]
Спасибо всем машинку сделал все супер.
Автор:  SashaE46 [ 14 02 2011, 13:34 ]
Если не секрет , во сколько Вам обошлась замена клапана КРКГ и клапанной крышки 8) ?
Автор:  wmm87 [ 03 03 2011, 11:13 ]
по зпчастям около 10ти но я не экономил в Автодоме оригинал все купил и 5 работа.
Автор:  loki [ 03 03 2011, 11:27 ]
А вообще, клапан с трубками - в районе пяти, прокладка - в районе 1200, ну и 15 колечек муку какую-то стоят.... В общем, 7 тыщ для ровного счета.
http://www.phpbb.com/
