| Пар на непрогретом двигателе https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=45585 |
| Автор: | alachugin [ 08 02 2011, 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Пар на непрогретом двигателе |
Добрый день. Столкнулся с таким моментом, что при запуске непогретого двигателя утром, некоторое время идет пар в области коловки цилиндров. Раньше не замечал както, но тут обратил на это внимание. Через минутки 2-3 когда двигатель прогреется пар исчезает. Подскажите стоит ли пугаться этому или просто иней после ночной стоянки оттаивает? Буду благодарен если кто вкурсе. |
| Автор: | BlackFlash [ 08 02 2011, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пар на непрогретом двигателе |
Антифриз не уходит? А мож просто выпуск сечёт где? |
| Автор: | Mastiff [ 08 02 2011, 21:02 ] |
Есть вариант что это не пар, а выхлопные газы где-то секут или из-под прокладки иду. Нагревается-расширяется метал или прокладка и сечение закрывает. Ну это так, пришедшие в голову первые мысли... |
| Автор: | alachugin [ 08 02 2011, 21:04 ] |
Дак вроде нет, проверял жидкости везде, ничего не доливал, все на уровнях. Я понимаю если гдето дырочка в выхлопе то тогда пар бы шел постоянно, а он пропадает как только двигатель немного прогрелся. Вобщем при любом раскладе пара быть не должно, я правильно понимаю? |
| Автор: | SKIFF [ 08 02 2011, 21:08 ] |
У меня такое же явление,никаких проблем нет(ни течи ож,ни дырок,которые можно было бы слышать).До этого на Пассате такая же парилка была,летом,значит не иней. |
| Автор: | alachugin [ 08 02 2011, 21:12 ] |
Просто самое что фиговое, я раз раньше такое не замечал, вот и думаю мож что сломалось, теперь и волнуюсь маленько |
| Автор: | Outlaw [ 08 02 2011, 21:22 ] |
у меня такая же фигня происходит оттого, что уплотнительная пробочка на задней стенке ГБЦ чуть-чуть пропускает антифриз, который попадает на выпускной коллектор и, соответственно, сразу же испаряется. Все лень доехать сменить...( Пар идет буквально полминуты. За месяц доливаю грамм сто-двести... |
| Автор: | Сейлор Мун [ 08 02 2011, 21:26 ] |
про дым - понятно! а машина-то какая у автора? |
| Автор: | alachugin [ 08 02 2011, 22:36 ] |
e46 316i надо будет проверить эту пробочку спасибо |
| Автор: | Sokol_corrado [ 09 02 2011, 00:53 ] |
Outlaw Привет землякам)) ты лучше с заменой этой трубочки не тяни))) я как то чуть не встал при въезде в Королёв))) хорошо всё таки не слишком сильно секла... |
| Автор: | Shturman [ 09 02 2011, 00:57 ] |
[quote="Outlaw"]у меня такая же фигня происходит оттого, что уплотнительная пробочка на задней стенке ГБЦ чуть-чуть пропускает антифриз, который попадает на выпускной коллектор и, соответственно, сразу же испаряется. Тоже такое было, после замены прокладки прошло. |
| Автор: | arlekin [ 15 06 2012, 06:53 ] |
парни а у меня антифриз куда то девается. причем в больших- количествах. течи нет. парит так же 2-3 мин при запуске на холодную. уровень масла не поднимается. лужи нет!!! залил за сегодня-вчера 10. литров!!! объем помоему то 6!!! менял бачок расширительный. поэтому лил. но не 10 же литров. систему не промывал |
