| Уводит в сторону после регулировки "развал-схождения" https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=45474 |
| Автор: | dzheka3d [ 07 02 2011, 03:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Уводит в сторону после регулировки "развал-схождения" |
Всем привет! Такая проблема... 2 недели назад сделал "развал-схождения" на e46 325i 2003г. Было все нормально, машину в сторону не вело, но сейчас, постепенно, руль снова наклоняется в левую сторону. Ну а машину, ведет в правую (если руль не придерживать чуть левее). Машина была не очень сильно ударена в правое крыло... Читал, что как вариант, это "нарушение геометрии кузова". Но если бы было так, то после регулировки "развал-схождения" её все равно уводило бы? Я прав? В чем еще может быть проблема? P.S. Перед регулировкой не менял сайлент-блоки (тож где-то вычитал, что желательно менять) |
| Автор: | izm [ 07 02 2011, 04:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уводит в сторону после регулировки "развал-схождения" |
а подвеску вообще смотрели ? может там люфт в шаровых по пол сантиметра ? Стуков нет ? шум ? |
| Автор: | BlackFlash [ 07 02 2011, 10:12 ] |
Надо на стенд, и машину покачать. Я думаю из-за люфта в сайлентах и шаровых ровно выставить сход-развал не получится. |
| Автор: | Кэп Ша [ 07 02 2011, 10:21 ] |
На сход-развале то чего говорят? Выложи углы установки колес |
| Автор: | Тимоха [ 07 02 2011, 10:35 ] |
И такое тоже бывает.. Собрался делать теперь читаю эту ветку Народ а где хороший сход развал сделать? У меня тоже вроде как в правый борт авария была при прошлом хозяине... |
| Автор: | Кэп Ша [ 07 02 2011, 10:43 ] |
Тимоха : И такое тоже бывает.. Собрался делать теперь читаю эту ветку Народ а где хороший сход развал сделать? У меня тоже вроде как в правый борт авария была при прошлом хозяине... Знаю в ВАО отличный сход-развал за 1000 рублей, там дядька-пенсионер тебе все про машину расскажет и покажет. |
| Автор: | Vova325 [ 07 02 2011, 13:17 ] |
dzheka3d Если развал сделали не криво, попробуй поменять колеса местами спереди, иногда помогает. |
| Автор: | vladik25 [ 07 02 2011, 13:27 ] |
резина одинаковая, давление в шына? |
| Автор: | dzheka3d [ 07 02 2011, 15:55 ] |
Выставили сразу ровно, т.к. сразу после регулировки она ехала прямо. Ну а стуки в колесе ЛЕВОМ есть на больших ямках когда на маленькой скорости прыгает... Ну ведь это не нарушение геометрии корпуса? Меня это больше всего волнует... Т.к. все остальное заменимо и регулируемо... |
| Автор: | SHEVA [ 07 02 2011, 16:17 ] |
не очкуй, славик)! Не нарушение это...тем более, как ты сказал. удар был не сильный |
| Автор: | dzheka3d [ 08 02 2011, 00:20 ] |
Благодарю! Буду менять сайлент-блоки и чото делать с левым колесом, что бы не стучало... |
| Автор: | Saimon [ 08 02 2011, 00:23 ] |
тож интересно как после схода начинает тянуть всё больше и больше
| Автор: | Вадим Е46 [ 08 02 2011, 00:36 ] |
Та же байда. Заменил сайленты, сделал схождение, после этого руль наклонен влево, а машинку немного тащит вправо. Теперь мне визуально даже кажется, что когда спереди на морду смотришь колесо немного наклонено в сторону моторного отсека. Может мастер накосячил?
| Автор: | Mercury [ 08 02 2011, 01:14 ] |
от резины может тянуть поменяй колеса может пройдет! |
| Автор: | Buldozer [ 08 02 2011, 01:56 ] |
перед развалом ВСЕГДА профилактический осмотр подвески скупой платит трижды!!! это для начала...а потом уж всякие геометрии, кастор и т.д.
| Автор: | alvi [ 08 02 2011, 02:10 ] |
dzheka3d : Выставили сразу ровно, т.к. сразу после регулировки она ехала прямо. Ну а стуки в колесе ЛЕВОМ есть на больших ямках когда на маленькой скорости прыгает... Ну ведь это не нарушение геометрии корпуса? Меня это больше всего волнует... Т.к. все остальное заменимо и регулируемо... Если на передней подвеске люфтов больше чем блох у собаки, то развалом-схождением ты машину не заставишь прямо ехать. Сначала проверяется ходовая, убираются все люфты, путём ремонта\замены и как последнее делается развал-схождение. |
| Автор: | elektrod [ 08 02 2011, 02:14 ] |
Buldozer : перед развалом ВСЕГДА профилактический осмотр подвески скупой платит трижды!!! это для начала...а потом уж всякие геометрии, кастор и т.д. |
| Автор: | LIS [ 08 02 2011, 04:44 ] |
согласен с ребятами, просто проверь подвеску, если всё ок, то дело в резине, возможно, она притёрлась по старой геометрии и теперь из-за этого машину уводит.... т.к. если сход-развал выстовился, то точно проблем с геометрией быть не дожно (еще от оборудования зависит, меряет ли оно соосность и т.п.)... плюс, система стабилизации вроде как коллебрироваться под новое положение руля должно (насчёт послднего не уверен) |
| Автор: | dzheka3d [ 08 02 2011, 04:51 ] |
Да просто первая машина, я толком-то и не знаю, что нужно делать перед тем-то или тем-то... Наверное нужно пока интересоваться, а уж потом чот предпринимать Система стабилизации вроде работает нормально, без калибровки... |
| Автор: | alvi [ 08 02 2011, 11:24 ] |
dzheka3d : Да просто первая машина, я толком-то и не знаю, что нужно делать перед тем-то или тем-то... Наверное нужно пока интересоваться, а уж потом чот предпринимать :) Система стабилизации вроде работает нормально, без калибровки... Так для этого и форум существует. Сначала узнай, а потом едь бабки тратить. |
