| Плафон освещения салона https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=45467 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Serg-king [ 06 02 2011, 23:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Плафон освещения салона |
Подскажите на плафоне освещения салона рядом с центральной кнопкой вкл/выключения,есть какие-то дырочки за ними что-то есть,так вот ,что это такое и для чего? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31873[/img] |
| Автор: | Garage Inc. [ 06 02 2011, 23:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плафон освещения салона |
это для подсветки ручки селектора в темноте |
| Автор: | мясной [ 06 02 2011, 23:23 ] |
Подсветка, можно и не селектора, а так, чтобы хэш с ладони не просыпать. |
| Автор: | ..bawar.. [ 06 02 2011, 23:25 ] |
ну вы даете [censored] |
| Автор: | Эндрю760 [ 06 02 2011, 23:28 ] |
[quote="Serg-king"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Подскажите на плафоне освещения салона рядом с центральной кнопкой вкл/выключения,есть какие-то дырочки за ними что-то есть,так вот ,что это такое и для чего? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31873[/img][/img] Тоже хочу рестайловые плафончики..
| Автор: | leshiy156 [ 06 02 2011, 23:31 ] |
[quote="Андрю760"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Serg-king"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Подскажите на плафоне освещения салона рядом с центральной кнопкой вкл/выключения,есть какие-то дырочки за ними что-то есть,так вот ,что это такое и для чего? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31873[/img][/img] Тоже хочу рестайловые плафончики.. [/img]чёт не понимаю чем они отличаются?? |
| Автор: | мясной [ 06 02 2011, 23:43 ] |
По-красивше выглядят просто, а так тоже самое. У меня стоит плафон "ДО", туда впиндюрил рыжие лампы, как на панели и один [censored] не просыпаю. |
| Автор: | Serg-king [ 07 02 2011, 00:23 ] |
А как они включаются? У меня светятся центральная и две лампочки боковых. |
| Автор: | мясной [ 07 02 2011, 00:30 ] |
Дружище, когда заведешь машину, подставь руку в тёмное время суток под этот плафон и ты увидишь поток света. Загорается при включенных габаритах или ближнем свете. |
| Автор: | Тимоха [ 07 02 2011, 00:31 ] |
Народ а вот боковые лампы как заменить? У меня правая не горит:( |
| Автор: | Женька PlayBoy [ 14 03 2011, 15:15 ] |
Кстати такае жа феня народ подскажите пожалуйста!!!! как поменять и какую лампу покупать???? |
| Автор: | Nayko [ 14 03 2011, 15:26 ] |
Все фонари вытаскиваются примерно одинаково (в ногах, центральный, в бардачке, козырьки, задние). Лампы идут обычные без-цокольные как на габаритах. Можно кстати сразу воткнуть светодиодные, помещаются спокойно те, что на 5 диодов, но немного придется поработать надфилем или втыкать снаружи. пс-в ногах и козырьках идут вытянутые (как на подсветке номера) |
| Автор: | Nayko [ 14 03 2011, 16:39 ] |
Женька PlayBoy Без цокольная лампа выглядит вот так: http://honlingzakaz.ru/popup_image.php?pID=1092&image=0 |
| Автор: | FTOR [ 14 03 2011, 16:49 ] |
[quote="Андрю760"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Serg-king"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Подскажите на плафоне освещения салона рядом с центральной кнопкой вкл/выключения,есть какие-то дырочки за ними что-то есть,так вот ,что это такое и для чего? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31873[/img][/img] Тоже хочу рестайловые плафончики.. [/img]а у меня на дорестайле такой
| Автор: | BadBoy [ 29 06 2011, 11:52 ] |
подскажите как этот плафон снять что бы лампочку заменить? |
| Автор: | Дмитрий 42 [ 29 06 2011, 11:59 ] |
Спереди его подцепи и выламывай наружу. Спереди - это тот торец, который ближе к тебе, а сзади - это тот торец который ближе к стеклу. |
| Автор: | BadBoy [ 30 06 2011, 08:36 ] |
пробовал, чота я очкую его сломать )) |
| Автор: | taking [ 23 12 2012, 16:45 ] |
"не очкуй Славик" с себе менял севодня, пока что только возле зеркала, говорят эти диоды млао живут. посмотрю. А у меня такая проблема со светом, когда загорается и тузнет свет в салоне, то в районе бардачка что-то гудит ( как сварочный аппарат только тихо), предохранители смотрел все ок. Что это гудит??
| Автор: | Unhole [ 07 06 2013, 16:11 ] |
присоединяюсь к вопросу как его снять... с какого переда его подцепить ? )))) |
| Автор: | Playboy [ 29 10 2015, 21:16 ] |
У меня проблема не горят обе эти лампочки, которые с кнопки влючаются, что может быть? предохранители менял не помогает |
| Автор: | Romario_xl [ 29 10 2015, 21:25 ] |
если что есть такой плафон |
| Автор: | Джексон [ 29 10 2015, 21:48 ] |
Подергай или пошатай, как там у масты А потом всунь...Проверь клемы на гнездах, куда лампочки вставляются |
| Автор: | Max-Gorky [ 30 10 2015, 01:52 ] |
Там два диода, у меня еле светят, и то хз когда разбирал как-то прижимал их. Может из-за того, что салонный свет с регистратором подключил. |
| Автор: | iBiBi [ 30 10 2015, 02:02 ] |
taking Гудит у тебя блок климата, он у всех гудит))) |
| Автор: | Playboy [ 31 10 2015, 13:28 ] |
У меня не горят эти 2 фонарика после того как в меня въехали сзади и загорелся аккумулятор, соответственно выгорела правая часть багажника В чем может быть дело, подскажите! |
