Код ошибки P1620, подскажите куда копать.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=45404
Автор:  Vova325 [ 05 02 2011, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  Код ошибки P1620, подскажите куда копать.
3-й раз появляется данная ошибка, нашел расшифровку:
P1620 Ошибка ПЗУ Electrical Thermostat Control powerstage (too low).
В чем может быть беда, в термостате или ЭБУ :o ?????
Не кто не сталкивался?
Автор:  MITAI [ 05 02 2011, 20:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Код ошибки P1620, подскажите куда копать.
была такая ошибка, никто толком ничего по ней не сказал ::hm::
через полгода термостат накрылся, совпадение или нет незнаю, больше не проверял на наличие ошибок
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 05 02 2011, 21:09 ]
Чувствую здесь точно где-то есть ответ:
http://forum.e46fanatics.com/search.php ... d=17415618
:roll:
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 05 02 2011, 21:13 ]
Если, пробежаться по нескольким темам у "фанатиков", то суть ответа одна - нужно заменить термостат.
Автор:  Vova325 [ 05 02 2011, 21:20 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
:roll:
::good:: Сейчас почитаю ::39:: .
Буду надеяться, что только термостат. Смущает только то, что цифра 6 в коде ошибки вроде бы означает группу неисправностей выходных цепей самого ЭБУ :x .
Автор:  anton tyumen72 [ 05 02 2011, 21:22 ]
нормальная диагностика все расскажет,а так это подогрев корпуса термостата,ничего страшного в этом нет,ездить можно но лучше заменить.
Автор:  сarlsson [ 05 02 2011, 21:25 ]
с термостатами этими электронными вообще беда!
меняешь на новый оригинал и через пол года получаешь опять туже самую ошибку! ::tyktyk::
Автор:  Vova325 [ 05 02 2011, 21:33 ]
А никто не знает, какое сопротивление должно быть у нагревателя термостата?
