| Полтергейст в электрике или все намного проще? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=45383 |
| Автор: | Andruxi_netu [ 05 02 2011, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Полтергейст в электрике или все намного проще? |
Други, и снова обращаюсь к вам за помощью. Поломаем головы вместе? Попробую объяснить как есть, а там кто понимает во всех управляющих блоках и цепях, надеюсь подскажет. Короче вылезла проблема на ТО. При включении заднего хода горит тока правый фонарь, левый не горит. Идем дальше. Плюс, если это тоже о чем то говорит, при этом мигает ближний ксенон (штатный). Выключаем задний ход. При включении передних противотуманок все в порядке, но при включении задних противотуманок загорается единственный задний фонарь (слева) и оба фонаря заднего хода. Короче светоиллюминация прям аля тазик Сейчас полезу в схемы, но может кто чего сразу подскажет (вдруг там какая релюха или еще чего). Помогите товарисчу
| Автор: | Ferrum [ 05 02 2011, 15:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Полтергейст в электрике или все намного проще? |
смотри блок света скорее всего он накрылся противотуманка должна гореть только одна Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение /?Указания по проведению измерений 1 A Сигнал Указатель поворота задний левый Соединитель Указатель поворота задний левый 2 A Активизация правой биксеноновой фары Ксеноновая фара правая 3 A Сигнал дополнит. указателя поворота правого Дополнительный указатель поворота передн. прав. 4 E Активизация стоп-сигнала в режиме HDC Блок систем ABS/DSC DSC, полноприводный 5 A Сигнал стоп-сигнала левого Блок задних фонарей левый 6 E Контакт 30 Предохранитель F106 7 A Сигнал ближнего света левого Фара ближнего света левая 8 A Сигнал дальнего света правого Фара дальнего света правая 9 A Интерфейс центр. блока упр. освещением, прицеп Модуль подключения э/оборудования прицепа 10 A Сигнал Стоп-сигнал правый Соединитель Стоп-сигнал правый 11 A Сигнал указателя поворота переднего правого Указатель поворота передний правый 12 A Сигнал выключателя указат.поворота лев./ прав. Переключатель направл. движения/света фар 13 A Сигнал переключ.дальн.света/ светов.сигнала Переключатель направл. движения/света фар 14 A Сигнал датчика загрузки автомобиля заднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 15 E Контакт 15 Предохранитель F32 16 A Сигнал стоп-сигнала среднего Фонарь стоп-сигнала средний 17 A Сигнал фонаря подсветки номерного знака Фонари подсветки номерного знака 18 A Сигнал дополнит. указателя поворота левого Дополнительный указатель поворота передн. лев. 19 A Сигнал (масса) передн. датчика загрузки Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 20 резервный 21 E/A Сигнал по K-Bus Соединитель шины K-Bus 22 A Сигнал датчика загрузки автомобиля переднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 23 A Сигнал +5 В датчика загрузки переднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 24 A Сигнал выключателя аварийной световой сигнализ. Выключатель аварийной сигнализации/ центрального замка 25 E Стоп-сигналы Соединитель Стоп-сигналы 26 A Сигнал +5 В датчика загрузки автомобиля заднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 27 E Контакт R Предохранитель F9 28 A Сигнал противотуманной фары, активизация реле Реле противотуманных фар 29 A Фара заднего хода внешняя правая Соединитель Фара заднего хода внешняя правая 30 A Фара заднего хода внешняя левая Соединитель Фара заднего хода внешняя левая 31 M Масса Провод на массу 32 M Масса Точка соединения с массой 33 E Контакт 30 Предохранитель F107 34 A Сигнал ближнего света правого Фара ближнего света правая 35 A Сигнал дальнего света левого Фара дальнего света левая 36 A Активизация левой биксеноновой фары Ксеноновая фара левая 37 резервный 38 резервный 39 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q22 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары 40 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q11 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары 41 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q12 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары 42 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q21 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары 43 A Сигнал Указатель поворота задний правый Соединитель Указатель поворота задний правый 44 A Сигнал стояночного огня переднего правого Стояночный огонь правый 45 A Сигнал стояночного огня переднего левого Стояночный огонь левый 46 A Сигнал (масса) задн. датчика загрузки Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 47 A Сигнал Подсветка символа Соединитель, подсветка комб.приборов и символов 48 A Сигнал лампы в выключ.аварийной свет.сигнализ. Выключатель аварийной сигнализации/ центрального замка 49 A Сигнал заднего противотуманного фонаря с левым рулем: Фонарь на багажной двери лев. с правым рулем: Фонарь на багажной двери прав. 50 A Сигнал указателя поворота переднего левого Указатель поворота передн. лев. 51 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q22 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары 52 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q11 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары 53 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q12 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары 54 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q21 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары |
| Автор: | Alexander_Br [ 05 02 2011, 15:14 ] |
Andruxi_netu лезь в WDS, смотри распиновку фишки на блоке света, сначала прозвони проводку, потом с самого блока выходное напряжение проверь... да и может в блоке ошибки есть? стоило бы почитать... |
| Автор: | Andruxi_netu [ 05 02 2011, 15:20 ] |
значит перво наперво на компьютерную диагностику? Она увидит коротыш? И если да то все равно потом прозванивать по всей длине? Кстати, блок света - тот что слева (где все это включается)? И если там что-то не так, то как думаете, почему при включении заднего хода горит тока правый фонарь? |
| Автор: | Alexander_Br [ 05 02 2011, 15:35 ] |
Andruxi_netu : значит перво наперво на компьютерную диагностику? да Andruxi_netu : Она увидит коротыш? увидит и КЗ и обрыв и перегрев каскада Andruxi_netu : И если да то все равно потом прозванивать по всей длине? если покажет - то лишний раз удостовериться не помешает Andruxi_netu : Кстати, блок света - тот что слева (где все это включается)? да, снимаешь накладку декоративную, выкручиваешь винты и достаешь блок (для удобства можешь мелкий ящичек еще открутить снизу) Andruxi_netu : И если там что-то не так, то как думаете, почему при включении заднего хода горит тока правый фонарь? еще это может быть банальное умирание фишек на задних фонарях (отсоедини и посмотри, если обуглились - попробуй зачисти), хотя в твоем случае врядли |
| Автор: | Andruxi_netu [ 05 02 2011, 15:59 ] |
Понятно. Спасибо. Значит так просто все не убрать.. Придется снова ехать на ТО, потом, когда в Москве сделаю. Еще раз спасибо!
| Автор: | Vova325 [ 05 02 2011, 16:22 ] |
Проверь контакты в фишках на платах задних фонарей. Иногда почему-то подгнивает контакт провода "массы". У меня с одной стороны отгнил вообще под корень! А если нет массы, то будет загораться все как новогодняя елка! |
| Автор: | Andruxi_netu [ 05 02 2011, 22:52 ] |
Не указал сразу, но напишу сейчас - все контакты не гнилые (и на фишке, и на плате), сама плата исправна (все прозвонено вдоль и поперек, никаких окислов и мостиков, в присутствии лампочек звониться вся). Гемор где-то в системе, т.к. поставив тестер на прозвон видно, что "+" от туманки и заднего хода "звенят", т.е. где-то перемкнуты - либо просто при повреждении изоляции - что сложно найти без изымания всего жгута, либо где-то в каких-то управляющих блоках - хотя Alpha Irina мне написала : Лампы заднего хода подключены мимо LSZ (блока света), от F27 прямо через концевик, а вот противотуманный фонарь подключен к LSZ, поэтому и моргает ближний Попробую разобраться по ее ссылкам, но при этом не откажусь от свежих идей |
