/ Полтергейст в электрике или все намного проще? на BMW
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Други, и снова обращаюсь к вам за помощью. Поломаем головы вместе?
Попробую объяснить как есть, а там кто понимает во всех управляющих блоках и цепях, надеюсь подскажет.
Короче вылезла проблема на ТО. При включении заднего хода горит тока правый фонарь, левый не горит. Идем дальше. Плюс, если это тоже о чем то говорит, при этом мигает ближний ксенон (штатный). Выключаем задний ход. При включении передних противотуманок все в порядке, но при включении задних противотуманок загорается единственный задний фонарь (слева) и оба фонаря заднего хода. Короче светоиллюминация прям аля тазик ::33:: :x При попытке вытащить любую из лампочек левого фонаря (задний ход или противотуманка) другая гаснет (что так, что наоборот). Вот и пришел я сначала к выводу о возможном повреждении в проводах (коротят "+" от заднего и туманки), но тогда вопрос - почему при включении заднего хода не горит и сам второй фонарь, ни туманка (при условии замыкания "+" от того и другого). Ничего не придумал кроме как попробовать прозвонить провода, но жгут уходит ох как далеко. Да и на самой плате где сидят лампы между собой перемычек и соплей нет (проверил, все контакты сами по себе, но при этом прозваниваются оба "+" от заднего и туманки как единая цепь.
Сейчас полезу в схемы, но может кто чего сразу подскажет (вдруг там какая релюха или еще чего). Помогите товарисчу ::34::
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
смотри блок света скорее всего он накрылся
противотуманка должна гореть только одна
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение /?Указания по проведению измерений
1 A Сигнал Указатель поворота задний левый Соединитель Указатель поворота задний левый
2 A Активизация правой биксеноновой фары Ксеноновая фара правая
3 A Сигнал дополнит. указателя поворота правого Дополнительный указатель поворота передн. прав.
4 E Активизация стоп-сигнала в режиме HDC Блок систем ABS/DSC DSC, полноприводный
5 A Сигнал стоп-сигнала левого Блок задних фонарей левый
6 E Контакт 30 Предохранитель F106
7 A Сигнал ближнего света левого Фара ближнего света левая
8 A Сигнал дальнего света правого Фара дальнего света правая
9 A Интерфейс центр. блока упр. освещением, прицеп Модуль подключения э/оборудования прицепа
10 A Сигнал Стоп-сигнал правый Соединитель Стоп-сигнал правый
11 A Сигнал указателя поворота переднего правого Указатель поворота передний правый
12 A Сигнал выключателя указат.поворота лев./ прав. Переключатель направл. движения/света фар
13 A Сигнал переключ.дальн.света/ светов.сигнала Переключатель направл. движения/света фар
14 A Сигнал датчика загрузки автомобиля заднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
15 E Контакт 15 Предохранитель F32
16 A Сигнал стоп-сигнала среднего Фонарь стоп-сигнала средний
17 A Сигнал фонаря подсветки номерного знака Фонари подсветки номерного знака
18 A Сигнал дополнит. указателя поворота левого Дополнительный указатель поворота передн. лев.
19 A Сигнал (масса) передн. датчика загрузки Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
20   резервный
21 E/A Сигнал по K-Bus Соединитель шины K-Bus
22 A Сигнал датчика загрузки автомобиля переднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
23 A Сигнал +5 В датчика загрузки переднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
24 A Сигнал выключателя аварийной световой сигнализ. Выключатель аварийной сигнализации/ центрального замка
25 E Стоп-сигналы Соединитель Стоп-сигналы
26 A Сигнал +5 В датчика загрузки автомобиля заднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
27 E Контакт R Предохранитель F9
28 A Сигнал противотуманной фары, активизация реле Реле противотуманных фар
29 A Фара заднего хода внешняя правая Соединитель Фара заднего хода внешняя правая
30 A Фара заднего хода внешняя левая Соединитель Фара заднего хода внешняя левая
31 M Масса Провод на массу
32 M Масса Точка соединения с массой
33 E Контакт 30 Предохранитель F107
34 A Сигнал ближнего света правого Фара ближнего света правая
35 A Сигнал дальнего света левого Фара дальнего света левая
36 A Активизация левой биксеноновой фары Ксеноновая фара левая
37   резервный
38   резервный
39 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q22 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары
40 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q11 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары
41 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q12 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары
42 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q21 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары
43 A Сигнал Указатель поворота задний правый Соединитель Указатель поворота задний правый
44 A Сигнал стояночного огня переднего правого Стояночный огонь правый
45 A Сигнал стояночного огня переднего левого Стояночный огонь левый
46 A Сигнал (масса) задн. датчика загрузки Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
47 A Сигнал Подсветка символа Соединитель, подсветка комб.приборов и символов
48 A Сигнал лампы в выключ.аварийной свет.сигнализ. Выключатель аварийной сигнализации/ центрального замка
49 A Сигнал заднего противотуманного фонаря с левым рулем: Фонарь на багажной двери лев. с правым рулем: Фонарь на багажной двери прав.
50 A Сигнал указателя поворота переднего левого Указатель поворота передн. лев.
51 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q22 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары
52 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q11 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары
53 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q12 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары
54 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q21 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары
Последний раз редактировалось Ferrum 05 02 2011, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Andruxi_netu
лезь в WDS, смотри распиновку фишки на блоке света, сначала прозвони проводку, потом с самого блока выходное напряжение проверь...
да и может в блоке ошибки есть? стоило бы почитать...
    • Сообщений 1387
значит перво наперво на компьютерную диагностику? Она увидит коротыш? И если да то все равно потом прозванивать по всей длине? Кстати, блок света - тот что слева (где все это включается)? И если там что-то не так, то как думаете, почему при включении заднего хода горит тока правый фонарь?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Andruxi_netu :
да
Andruxi_netu :
Она увидит коротыш?
увидит и КЗ и обрыв и перегрев каскада
Andruxi_netu :
если покажет - то лишний раз удостовериться не помешает
Andruxi_netu :
да, снимаешь накладку декоративную, выкручиваешь винты и достаешь блок (для удобства можешь мелкий ящичек еще открутить снизу)
Andruxi_netu :
еще это может быть банальное умирание фишек на задних фонарях (отсоедини и посмотри, если обуглились - попробуй зачисти), хотя в твоем случае врядли :x
    • Сообщений 1387
Понятно. Спасибо. Значит так просто все не убрать.. Придется снова ехать на ТО, потом, когда в Москве сделаю. Еще раз спасибо! ::34::
    • На форуме с 09 10 2010, 14:56
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 325i m54
Проверь контакты в фишках на платах задних фонарей. Иногда почему-то подгнивает контакт провода "массы".
У меня с одной стороны отгнил вообще под корень! А если нет массы, то будет загораться все как новогодняя елка! ::23::
Рекомендуем почитать на тему Полтергейст в электрике или все намного проще?
    • Сообщений 1387
Не указал сразу, но напишу сейчас - все контакты не гнилые (и на фишке, и на плате), сама плата исправна (все прозвонено вдоль и поперек, никаких окислов и мостиков, в присутствии лампочек звониться вся). Гемор где-то в системе, т.к. поставив тестер на прозвон видно, что "+" от туманки и заднего хода "звенят", т.е. где-то перемкнуты - либо просто при повреждении изоляции - что сложно найти без изымания всего жгута, либо где-то в каких-то управляющих блоках - хотя Alpha Irina мне написала
Лампы заднего хода подключены мимо LSZ (блока света), от F27 прямо через концевик, а вот противотуманный фонарь подключен к LSZ, поэтому и моргает ближний
Попробую разобраться по ее ссылкам, но при этом не откажусь от свежих идей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
